随着手机、平板等智能设备的办公、娱乐性愈加提升,现在愈多用户在商旅出行时携带繁多的数码配件,例如充电器、拓展坞或是移动存储盒等等。今天,充电头网拿到一款来自 X-STATION 的比较特殊的 Cyberize 玲珑坞,并且获得了当代好设计“winner”奖。
Cyberize 玲珑坞虽外观上是充电器,但它可以同时进行拓展、移动存储等操作;无论是连接键鼠、U盘等外设,还是资料存储都不在话下,同时更拥有 256G/1TB 容量版本可选;怀揣着好奇心,充电头网下面将对这款 Cyberize 玲珑坞进行测试分析。
思路清晰,先看包装。
充电器包装盒采用纯白背景配色,正面印有两款不同风格的充电器外观图示,简洁明了。
取出包装内所有物品,除充电器本体外,另附赠多彩赛博圈、旅行小包、C to C充电线以及说明书。
Cyberize 玲珑坞整体采用星空斑点设计外壳+相间条纹亮面外壳两部分拼接设计,中部为可更换式橡胶赛博圈;斑点外壳区域左下角印有“65W”功率字样。
Cyberize 玲珑坞输出面板配置1*USB-C、2*USB-A以及1*HDMI 端口。
端口底部均印有端口的名称标识字样;顶部为橙色/白色LED指示灯。
USB-A端口内部采用“外5内4”共 9 PIN 脚设计,下方印有“USB 3.2”规格字样,官称可支持5Gbps数据传输(理论值)。
其中 HDMI 端口官称为 1.4 版本,可支持 4K@30Hz/2K@60Hz/1080P@120Hz 视频拓展,下文也将进行实测。
采用可折叠式插脚设计,外出旅行收纳也不易剐蹭其它设备表面。
侧面印有充电器规格参数铭文;
型号:CBDC05;ICEWHALE&X-STATION联合设计;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1.5A Max;
输出:USB-C:5V2A,9V2.45A,12V2.58A,15V2.6A,20V3A;
USB-A:5V1A;总输出:65W Max;
制造商:深圳市次元之造科技有限公司。
Cyberize 玲珑坞共附赠米白、橙色以及黑色三款赛博圈。
附赠充电线材为 C to C 类型,使用白色外被钢丝圈捆绑固定。
USB-C端口内部为满 PIN 脚设计,或支持更多功能。
使用POWER-Z KM003C测试仪读取该线材的 E-Marker信息,实测该线材支持20V3A电力传输,USB 3.2/USB4 Gen2(10Gb/20Gb)文件传输规格。
附赠线材长度约为102cm。
Cyberize 玲珑坞长度约为60.7mm。
Cyberize 玲珑坞高度约为60.5mm。
Cyberize 玲珑坞宽(厚)度约为30.35mm,体积约为 114.46cm³,以充电器的功率65W计算,功率密度约为 0.57W/cm³,但内部空间有用于隔断SSD硬盘的设计,因此充电器部分的实际功率密度更大。
Cyberize 玲珑坞重量约为136.1g。
与苹果原装61W充电器相比,体型尺寸方面更有优势。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM003C实测USB-C端口支持 PD3.0 快充协议。
PDO报文方面,C口支持 5V2A、9V2.45A、12V2.59A、15V2.6A 和20V3A五组固定电压。
使用POWER-Z KM003C实测USB-A端口不具备快充协议,仅支持5W充电。
拓展场景
首先是搭配华为 P40手机(需支持拓展/投屏功能)进行视频拓展,可看到显示器与手机画面显示一致,无兼容问题。
其次使用 iPad Air5进行视频拓展,依旧完美显示;如需填充显示器黑边,iPad Air 需升级至最新系统。
使用原装C to C 线材连接MacBook Pro M2 2022款电脑进行视频拓展,在连接显示器的HDMI端口后,可以看到通过充电器能完美扩展,macOS 系统无兼容性问题。
此款显示器的规格为4K@60Hz,输入为HDMI信号源,菜单中显示分辨率为 4K@30Hz,与标称相符合。
最后使用 Switch 游戏掌机进行视频拓展,可看到屏幕画面完美拓展;整体来看,Cyberize 玲珑坞整体的兼容性表现优异,即适配支持屏幕拓展的手机、平板、电脑以及游戏掌机等设备。
速率传输
Cyberize 玲珑坞拥有一个全功能USB-C端口(10Gbps传输),两个USB-A端口(5Gbps传输),并且内置M.2 SATA3.0 2242 SSD,从拓展到储存一步到位,下面就来实测看看传输性能如何。
内置硬盘
在接入笔记本电脑时,可以看到此款 Cyberize 氮化镓玲珑坞所内置的硬盘为1TB 版本。
使用原装C to C 线材连接MacBook Pro M2 2022款电脑进行速度测试,实测读取速度约为380.1MB/s,写入速率为 392.1MB/s,除去传输损耗,大致符合官称传输速率。
使用 CrystalDiskMark 测试,实测读取速度约为554.28MB/s,写入速度约为500.04MB/s,符合官称 SATA 3.0 SSD速率表现;而由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 慢一些。
USB-C端口
由于USB-C端口规格无法单独测试,通过在拓展4K@30Hz视频传输(理论上约占用5.97Gbps)+速率测试(约300MB/s)场景下,可以证明 USB-C端口的规格比内置硬盘的规格速率更高,约符合官称 USB-C 10Gbps 规格。
USB-A端口
在测试USB-A端口速率时,在通过 A to C线材直连笔记本的情况下无法读取内置硬盘,因此使用原装 C to C 线材连接MacBook Pro M2 2022款电脑,USB3.1规格的 A to C 线材连接 USB4 硬盘盒进行速度测试。
通过Disk Speed Test软件,实测USB-A端口的读取速度约为426.3MB/s,写入速率为 430.1MB/s,除去传输损耗,同样符合官称传输速率。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
针对 X-STATION Cyberize 玲珑坞的充电兼容性测试,此次选用了二十几款设备进行测试,涵盖了手机、平板、电脑,具体的测试情况如何,让我们现在来看看。
为三星S22+充电,通过POWER-Z KM003C读取到的功率为8.79V 1.63A 14.34W。
将数据汇总至表格,可以看出,为笔记本充电可以达到该充电器的最大输出功率;同时,为平板充电也可以达到快充功率;测试的手机中充电的最大功率达到了22.06W。
将数据绘制成柱状图,可以清楚看充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M1 Max 2021 ,功率达到了58.36W;充电功率最低的则是 iQOO 10 Pro,功率为8.9W;为平板充电最高功率则是33.61W,设备是 iPad Pro 11。
多口同时输出测试
这款充电器配备了4个接口,其中有一个 USB-C 接口,两个 USB-A 接口,以及一个 HDMI 接口,多口同时设备供电时的功率分配如何,让我们来测试一下。
三个接口同时输出,测得 USB-C 接口为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021充电功率为19.61V 2.97A 58.17W。USB-A1 接口为黑鲨5 Pro 充电功率4.87V 1.47A 7.16W。USB-A2 接口为三星S21充电功率为4.81V 1.02A 4.91W。
双口同时输出,测得USB-C接口为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021充电功率为19.62V 2.97A 58.17W。USB-A1 接口为黑鲨5 Pro 充电功率4.89V 1.47A 7.19W。
针对这款充电器的充电全程测试,此次选用的测试设备是 MacBook Pro 13 M2,充电全程将充电器与测试设备放置于25℃的恒温箱中,接通电源后记录数据,测试结果如下图。
接通电源后握手20V电压档位,前5分钟功率稳定在55W左右;随后功率随着时间逐渐下降,至第47分钟,功率下降至38W左右;1小时05分功率下降至25W左右并持续充电至第1小时34分,随后进入涓流充电直至 MacBook Pro 13 M2 充满电,充电全程耗时2小时37分钟。
将测试结果绘制成折线图,可以看出,Cyberize 玲珑坞为 MacBook Pro 13 M2 充电50%耗时47分钟,充电80%耗时1小时30分钟,完全充满则耗时2小时37分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 的空载功耗为1.30W,换算下来一年损耗的电能约为11.38KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为6.83元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为1.142W,换算下来一年损耗的电能约10.0KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为6.0元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,Cyberize 玲珑坞在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为6.83元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在6.0元左右;充电头网从厂家了解到,玲珑坞在接通电源后,内部硬盘及 HDMI 等端口会处于待机状态,所以消耗的电量有所增加,导致空载功耗较高。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 Cyberize 玲珑坞在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
将数据绘制成柱状图,整体来看转换效率在77-89%之间,转换效率最高的档位是220V 50Hz 下的20V3A档位,转换效率为88.22%;转换效率最低的档位则是220V 50Hz下的5V2A档位,转换效率为77.40%。
纹波测试
由于充电器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是充电器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试充电器输出的纹波值,与国家标准进行比对,检测充电器的输出质量。纹波越低,充电器的输出质量就越高。
空载纹波
通过柱状图可以看出,在空载纹波测试中,220V 50Hz 电压下纹波数值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为81.6mVp-p,纹波数值最低的则是20V0A档位,纹波峰峰值为10.4mVp-p。
110V 60Hz 电压下纹波数值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为56.8mVp-p,纹波数值最低的则是9V0A档位,纹波峰峰值为44.8mVp-p。
带载纹波
通过柱状图可以看出,在带载纹波测试中,220V 50Hz电压下纹波数值最高的是9V3A档位,纹波峰峰值为53.6mVp-p,纹波数值最低的则是20V4.5A档位,纹波峰峰值为29.6mVp-p。
110V 60Hz电压下纹波数值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为44.8mVp-p,纹波数值最低的则是5V3A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p, Cyberize 玲珑坞在220V 50Hz 的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于200mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将Cyberize 玲珑坞放置于25℃的恒温箱中,以20V3A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为79.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为65.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为69.2℃
充电器另外一侧表面最高温度为69.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出在220V 50Hz 电压下负载的整体温度会高于110V 60Hz 电压下负载的整体温度;负载一小时充电器表面温度在64-80℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出 Cyberize 玲珑坞在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下输出时的温度均满足于国家GB4943.1-2011,温度不高于95℃的要求。
Cyberize 玲珑坞是一款集充电器、拓展坞和SSD移动硬盘为一体的多功能适配器,1C2A共三个USB输出接口,可同时便于连接鼠标、键盘等外设需求;并且体型设计控制不错的同时做到65W大功率输出;折叠式插脚设计旅行出差也能方便携带;另外搭载的 HDMI 视频端口可支持4K@30Hz分辨率输出。
性能方面,Cyberize 玲珑坞支持65W的输出功率,对于市面上的主流设备也能拥有较为良好的功率表现。在两类市电下,充电器待机功耗可达1.299W;在两类市电下,实测转换效率在77.4%到88.22%,对 MacBook Pro 13 M2 2022进行满电测试,从0至100%用时2小时37分钟,与Apple原装充电器体验相当。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,纹波数值均不超过82mVp-p,输出质量母庸质疑;而转化效率体现在工作温度方面,即在国内市电的极限负载情况下,最高可达79.1℃。
整体上来看,Cyberize 玲珑坞由于定位设计,功耗偏高,但充电方面的性能处于主流水准,表现稳定;而在视频拓展方面同样做到比肩拓展坞的4K@30Hz分辨率支持,并内置SSD移动硬盘(256G/1T容量)和搭配高速数据传输USB端口,对于需要笔记本拓展显示又经常商旅出差的用户,可以说是较为合适的好物之一。
