小米再次联合徕卡推出小米 13 Pro手机,在线原汁原味经典影像;小米13 Pro 手机内置单电芯高能量密度电池搭配120W小米澎湃秒充+50W无线秒充+10W反向充电等等组合,也让充电头网对此愈加想要了解清楚,搭载第二代骁龙8移动平台,装备旗舰 2K 曲面屏,配备 4820mAh 电池的小米 13 Pro手机,究竟实测充电性能如何呢?搭配的120W充电套装是否能够喂饱这台性能旗舰。
按照惯例,先看包装。
包装盒依旧为黑色背景+白色字体风格,正面印有“Xiaomi 13 Pro”手机名称字样以及联合徕卡研发字样,右上角印有“Xiaomi”品牌Logo。
打开包装,手机、“不环保”的充电器套装、卡针说明书以及清水壳等一应俱全。
Xiaomi 13 Pro手机搭载高通的最新旗舰骁龙8 Gen2移动平台,辅以LPDDR5x 满血版+UFS4.0 +FBO 换新存储配置,日常使用及主流游戏场景下,性能再升级;正面配有一块 6.73英寸 2K 超视感OLED双曲柔性屏,支持120Hz刷新率,自适应变速,并且超薄屏下指纹支持心率监测;同时支持 DCI-P3广色域、Dolby Vision、HDR 10+等一系列优势特性,SGS防蓝光护眼认证,提高画面观感。
Xiaomi 13 Pro 手机背面采用一体化科技纳米皮革,手感舒适;摄像头模组方面采用三大5000万像素的徕卡大师镜头,并且引进了升级版影像架构:小米影像大脑2.0,进一步提升成像速度、画质与色彩,打造徕卡原生拍摄体验。此外,支持 OIS 光学防抖+EIS 电子防抖双重保障,可获得更加稳定、纯净清晰的画面。
底部依次为 立体双扬声器开孔、Type-C充电端口以及 sim卡槽。
顶部同样拥有立体双扬声器开孔以及“祖传级别”的红外遥控开孔。
Xiaomi 13 Pro 手机裸机重量约为212.7g。
Xiaomi 13 Pro 手机内置单电芯高能量密度电池,空间利用率更高,才能在有限机身空间内容纳 4820mAh 容量大电池;拥有 120W 小米澎湃有线秒充、 50W Pro 小米澎湃无线秒充以及10W 无线反充充电方式。
Xiaomi 13 Pro 手机长度约为163.06mm。
Xiaomi 13 Pro 手机宽度约为74.72mm。
Xiaomi 13 Pro 手机厚度约为9.26mm。
Xiaomi 13 Pro 手机重量约为212.7g。
充电器
附赠的120W充电器依旧官称19分钟将4820mAh容量电池充至100%,下面测试部分将会进行揭晓。
120W充电器依旧为光滑亮面的防火PC外壳设计,机身左侧印有“120W”字样;插脚为固定式设计,在墙插或排插上更稳定。
输出面板配置单USB-A端口,母口胶芯为家族式橙红色设计,很有辨识度。
插脚一侧下半部分印有产品规格铭文。
型号:MDY-14-ED;
输入:100-240V~ 50/60Hz,3.0A
输出:5V3A,9V3A,11V6A,20V6A,5-20V=3-6A;
制造商:小米通讯技术有限公司,并拥有国家CCC认证等标识。
120W充电器长度约为58.97mm。
120W充电器高度约为56.31mm。
120W充电器宽(厚)度约为28.43mm,体积约为95cm³,以充电器功率120W计算,功率密度约为1.26W/cm³。
与小米12S Pro 原配120W充电器(MDY-12-ED)相比,体积相对缩减一些。
与一元硬币相比稍显宽一些。
充电器单体重量约为154g。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得USB-A端口显示QC3.0、PD3.0以及Xiaomi 96W私有协议的快充协议。
读取充电器套装PDO报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V6A 、3.6-20V4.8A两组小米私有 PPS 电压档位,或可适配小米其他机型快速充电。
快充线
搭配线材也同样内含不同。
附赠线材为 A to C充电线,充电线为6A定制规格。
一体注塑成型的端子和延长线尾,线尾上有“6A”的字样方便区分。
充电线材长度约为102cm,能满足日常充电所需长度。
充电评测
Xiaomi 13 Pro手机配备的是120W快充套装,测试部分将主要针对这部手机在充电方面进行测试。
原厂充电器兼容性测试
先来看看原厂充电器的充电对 Xiaomi 13 Pro 的兼容性如何,具体测试结果如下。
使用 Xiaomi 67W GaN 充电器(型号:MDY-13-ES)为 Xiaomi 13 Pro 充电,功率为16.73V 3.23A 54.03W。
将兼容性数据汇总成表格,可以看出使用原厂35W以下的充电器为手机充电,充电功率在22W左右;使用原厂67W充电器为手机充电,充电功率均在54W左右。
绘制出柱状图,可以清楚看出各个充电器之间的充电功率。
第三方充电器兼容性测试
再来看看 Xiaomi 13 Pro 对于第三方充电器的充电兼容性如何。
绿联140W充电器为 Xiaomi 13 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为7.89V 2.58A 20.34W。
将兼容性测试数据汇总可以看出第三方充电器材的充电表现一般,只能提供9V2A的功率进行充电。
将数据绘制成柱状图,可以看出第三方充电器为 Xiaomi 13 Pro 充电功率在10-22W之间。
将 Xiaomi 13 Pro 电量耗尽,使用附赠的充电器进行充电全程测试,Xiaomi 13 Pro手机配备的是120W快充套装,具体充电情况如何,让我们看看测试结果。
接通电源握手18V电压档位,充电25秒后功率攀升至96W左右,随后功率逐渐下降,至5分钟19秒功率下降至18W左右,接着再次攀升,第6分钟功率攀升至85W左右,之后功率再次下降;第14分钟握手9V电压档位,并持续充电一分钟后再次握手18V电压档位;第20分钟,功率开始下降,直至手机充满电,充电全程耗时约25分钟。
绘制出折线图,可以看出使用120W原装充电器,充至50%耗时8分钟,充至80%耗时17分钟,充至100%则需要25分钟左右。
充电温度测试
高功率充电时,发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看 Xiaomi 13 Pro 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟,使用热成像仪拍摄手机正面,最高温度为39.4℃。
充电5分钟,使用热成像仪拍摄手机背面,最高温度为42.2℃。
充电10分钟
充电10分钟,使用热成像仪拍摄手机正面,最高温度为42.1℃。
充电10分钟,使用热成像仪拍摄手机背面,最高温度为44.5℃。
充电15分钟
充电15分钟,使用热成像仪拍摄手机正面,最高温度为42.8℃。
充电15分钟,使用热成像仪拍摄手机背面,最高温度为44.7℃。
将数据汇总至表格,可以看出随着充电时间的推移,手机的温度逐渐升高,正面和背面升温的幅度不大,在2℃左右,实际触感温和,并未感到烫手。
将数据绘制成柱状图,可以看出最高温度在充电15分钟时,正面温度为42.8℃,背面温度为44.7℃;充电5分钟-10分钟之间升温较快,大约上升约2℃左右。
小米 13 Pro手机搭载第二代骁龙8 移动平台,装备旗舰 2K 曲面屏,配备 4820mAh 电池+120W小米澎湃秒充+50W无线秒充+10W(OTG反向充电)充电方案;在充电方面,小米系充电器对小米 13 Pro手机均能实现快充,满足小米快充需求。
目前来看,第三方充电器对小米 13 Pro手机的充电功率在11W-20W之间,依旧建议使用米系原装线材获得更好的充电体验。使用原装充电套装对小米 13 Pro手机进行充电,实测满电耗时为25分钟左右。
小米 13 Pro手机在配置方面依旧旗舰,在充电方面拥有小米澎湃电池管理系统,搭载充电管理芯片+电池管理芯片,搭配原装充电套装可实现 120W 有线秒充,充电速度更快,充电发热更低,使用更安全。
