Mcdodo(麦多多)是一家专注于充电科技的新锐数码产品品牌,此前,充电头网就已评测过Mcdodo 多款氮化镓充电器和磁吸充电宝,其实测性能表现十分优异。今天,充电头网拿到麦多多春季新品晶体系列67W氮化镓充电器,延续了上一代GaN 5 mini 的小体积、多接口以及大功率等优势,并且在外观设计上独出心裁,接下来就跟随充电头网来实际体验一下吧!
产品介绍
思路清晰,先看包装。
包装盒依旧采用橙白拼接配色,青春活力感拉满;上部分印有充电器三维外观图,右上角为品牌名首字母“M”;橙色部分印有充电器名称及品牌Logo。
包装盒背面贴有充电器规格参数铭文以及多项认证标识、条形产品码等信息的贴纸。
输入: 100-240V~50/60Hz 1.5A
输出:
USB-C1:5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.35A(67W Max)
USB-C2:5V⎓3A, 9V⎓3A, 12V⎓3A, 15V⎓3A, 20V⎓3.35A( 67W Max)
USB-A:4.5V⎓5A, 5V⎓4.5A, 9V⎓3A, 12V⎓2.5A, 20V⎓1.5A(30WMax)
USB-C1+USB-C2:45W+20W(65W Max)
USB-C1+USB-A:45W+18W(63W Max)
USB-C2+USB-A:5V⎓3.6A(18W Max)
USB-C1+(USB-C2+USB-A):45W+18W(63W Max)
总输出:67W Max;
产品名称:CH-145 67W GaN 5 mini迷你快充旅行充电器(中规)晶体系列(以下简称 Mcdodo 67W晶体充电器)。
包装侧面印有“Charge Faster,Go Further”宣传标语。
打开包装,除充电器外,另拥有充电图示手册、保修卡等附件。
Mcdodo 67W晶体充电器共拥有黑色、紫色及蓝色三款配色设计,此外,我们也收到同系列C to C 双色编织充电线材,配色方面与充电器相呼应,CP感拉满。以下测试阶段的产品皆为蓝色款充电器。
Mcdodo 67W晶体充电器采用透明亮面的聚碳酸酯外壳+细砂纹理的插脚端面板拼接设计,各连接面边缘圆润过渡,手感温润;通过透明外壳可清晰看到内部蓝色PC材质,初始观感上与晶莹剔透的冰块并无区别;中部为可更换式防滑液态硅胶圈,插拔手感更舒适。
Mcdodo 67W晶体充电器透明外壳内部印有“67W GaN”功率字样,硅胶圈上印有“Mcdodo”品牌名称。
输出端面板配置2C1A三个USB接口设计,母口胶芯均为橙色,有明显辨识度。输出端面板边角从侧面看拥有一定曲率,非直角设计;并且在不同光线角度下,可拥有类似冰块内部凝结观感。
USB-A接口特写发现内部拥有加宽pin脚,可通过大电流。
Mcdodo 67W晶体充电器采用可折叠设计国标插脚,外出方便收纳携带,减少剐蹭。
插脚一侧印有银色字体的充电器规格参数铭文,Mcdodo 67W晶体充电器型号:CH-145,端口参数与包装盒一致,不做过多赘述;并拥有防火及CCC认证标识图示。
防滑液态硅胶圈部分可灵活进行拆卸。
Mcdodo 67W晶体充电器长度约为60.95mm。
Mcdodo 67W晶体充电器高度约为40.39mm。
Mcdodo 67W晶体充电器宽(厚)度约为35.34mm,体积约为87cm³,以充电器功率67W计算,功率密度约为0.77W/cm³。
输出面板与第五套1元硬币相比稍显大。
Mcdodo 67W晶体充电器重量约为112.4g,与第五套1元硬币6.1g相比,约18枚硬币重量。
与五号电池相比,Mcdodo 67W晶体充电器略高一些,整体体型控制依旧优异。
晶体系列双色编织线材
晶体系列 C to C 双色编织充电线材,将在下面的测试中进行搭配应用。
线材子端外壳同样使用高透+耐高温双色复合材料,线身采用双色精编工艺,衔接处平整无毛刺。
使用 POWER-Z KM003C测试仪读取线材 E-marker 芯片信息,实测支持 20V5A 电力传输,USB 2.0 数据传输规格。
这次拿到新品线材长度为1.2米版本(不包含接头部分),另外还提供2米加长版,可以满足远距离的充电使用。
协议测试
除包装盒上标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,拥有更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、Apple2.4A和DCP等充电协议,协议支持范围还不错。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、QC5、PD3.0、PPS和 Apple 2.4A、DCP等充电协议,协议支持范围较为丰富。
实测PDO报文方面,C1支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V3.35A五组固定电压档位和3.3-20.3V3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得C2口支持支持 QC5、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
实测PDO报文方面,实测与C1接口相同,不做过多赘述。
产品评测
USB-C1
Mcdodo 67W晶体充电器 USB-C1 为 MacBook Pro 16 M1 Max 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为19.45V 2.95A 57.37W。
Switch底座TV模式支持PD快充,但想激活底座TV模式需要PD充电器支持15V3A及以上的PD快充档位,也就是充电器最低也要支持45W快充。使用 Mcdodo 67W晶体充电器为Switch底座TV模式供电,充电器输出功率为14.87V 0.44A 6.47W,成功点亮底座TV模式。
将兼容性数据汇总至表格,可以看出支持笔记本在20V3A档位充电;为平板充电可以达到快充功率;整体来看兼容性测试数据表现不错。
将数据绘制成柱状图,每款设备充电功率的大小一目了然;测试中功率最高达到了58.99W,为联想小新14 Air;其他设备的功率依次递减。
USB-C2
Mcdodo 67W晶体充电器 USB-C2 为魅族17 Pro 充电,使用 POWER-Z KM003C 读取其充电功率为9.36V 2.90A 27.12W。
将数据统计成表格,可以看出 USB-C2接口的数据与 USB-C1接口的兼容性基本差不多,除了充电协议不同以外,其他基本一致。
将数据绘制成柱状图,可以看出充电最高功率在59.37W,为联想的小新14 Air,同时任天堂 Switch 成功点亮 TV 模式。
USB-A
Mcdodo 67W晶体充电器 USB-A 为黑鲨5 Pro 充电,功率为5.0V 1.59A 7.95W。
USB-A 支持30W快充,从表格来看为红米、红魔、nubia充电可以触发9V电压档位,其他设备基本都在5V电压档位进行充电。
绘制出柱状图,可以看出支持9V电压档位充电的手机充电功率最高,其他均在10W左右进行充电。
多口同时输出测试
上面已经针对Mcdodo 67W晶体充电器的3个接口的快充兼容性做了测试,下面来看看多口同时输出时的功率分配情况。
三口同时输出,测得 USB-C1为 MacBook Pro 16 M1 Max 充电功率为19.56V 2.20A 43.05W;USB-C2为 nubia Z30 Pro 充电功率为4.90V 2.09A 10.25W;USB-A为红米 K60 Pro 充电功率为4.97V 1.33A 6.62W。
两个USB-C接口同时输出,测得 USB-C1为 MacBook Pro 16 M1 Max 充电功率为19.55V 2.20A 43.06W;USB-C2为 nubia Z30 Pro 充电功率为8.79V 2.11A 18.57W。
USB-C1和 USB-A 同时输出,测得 USB-C1为 MacBook Pro 16 M1 Max 充电功率为19.56V 2.20A 43.07W;USB-A 为红米 K60 Pro 充电功率为8.86V 1.53A 13.52W。
USB-C2和 USB-A 同时输出,测得 USB-C2为魅族17 Pro 充电功率为4.92V 1.85A 9.11W;USB-A 为红魔7S 充电功率为4.89V 1.42A 6.96W。
Mcdodo 67W晶体充电器最大支持功率 PD 67W充电,在测试设备方面充电头网选用了MacBook Air M2作为测试对象,将 Mcdodo 67W晶体充电器与 MacBook Air M2放入25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源握手20V电压档位,随后的25分钟功率稳定在62W左右;第28分钟至33分钟功率稳定在55W左右;第38分钟至48分钟功率稳定在39W左右;第52分钟至1小时11分功率稳定在24W左右,随后进入涓流充电直至 MacBook 充满,充电全程耗时2小时13分钟左右
绘制出折线图,可以看出,Mcdodo 67W晶体充电器为 MacBook Air M2 充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时2小时13分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.118W,换算下来一年损耗的电能约为1.03KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.62元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.085W,换算下来一年损耗的电能约0.74KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.45元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,Mcdodo 67W晶体充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.62元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.45元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将 Mcdodo 67W晶体充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86-93%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了92.15%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.41%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在86-92%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了91.12%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.51%
整体来看, Mcdodo 67W晶体充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现优异。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为32.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V0A,纹波峰峰值为23.2mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V3A档位,纹波峰峰值为37.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A和5V3A档位,纹波峰峰值均为30.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为59.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为31.2mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,Mcdodo 67W晶体充电器在220V 50Hz 的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于200mVp-p,表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。将Mcdodo 67W晶体充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.35A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为62.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为69.1℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.2℃
充电器另外一侧表面最高温度为69.6℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时充电器表面温度在62-70℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出Mcdodo 67W晶体在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的温度均满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
Mcdodo GaN5 mini 67W 晶体旅行充电器采用透明亮面的聚碳酸酯外壳+细砂纹理的插脚端面板拼接设计;通过透明外壳可清晰看到内部PC材质,与晶莹剔透的冰块并无区别;中部为可更换式防滑液态硅胶圈,插拔手感更舒;另外,折叠式插脚设计旅行出差也能方便携带,协议覆盖较为全面,并且支持PD、PPS快充协议,动态充电精准不伤机。
性能方面,Mcdodo 67W晶体充电器兼容性方面无论是USB-A接口还是USB-C接口的表现都很不错,为部分安卓手机充电功率可以达到近60W,而67W PD快充功率也可以满足平板电脑和大部分笔记本电脑的快充需求。
在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗不超过0.118W;在两类市电下,实测转换效率在86.41%到92.15%,对MacBook Air M2 2022款进行满电测试,从0至80%用时59分钟,总耗时2小时13分钟,与Apple原装67W充电器不分伯仲。
质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,纹波数值除20V 3.35A电压档位外,其余档位不超过38mVp-p,输出质量表现优异;其次,高效转换效率直接表现方式就是温度,对于小体积而言,相较于常规的65W氮化镓充电器来讲要稍高一些,但在25℃环境下,以67W功率满载1小时,整体温度不超过70℃。
整体上来看,Mcdodo GaN5 mini 67W 晶体旅行充电器拥有多重保护墙,小体积内的性能调校也是相当出色;拥有多彩款式类冰块视觉设计,搭配毫无违和感的防滑液态硅胶圈,手感温润,颜值更高。
