Segma Power是一家专注于高耐压电源管理芯片的研究,并提供了大量的先进、可靠的系统解决方案和产品设计,主要服务于车载电子、通信、电动汽车和充电行业的品牌公司。Segma Power的核心技术人员为来自海峡两岸的资深工程师,有着多年的前NS及NXP研发背景;市场人员则更多来自大陆有着多年销售经验的资深团队,公司的优势在于能够准确把握客户需求,为客户精准定义高性价比的产品规格满足客户的需要。 目前公司拥有汽车充电器、快速充电器、多口旅充、直流/直流转换器等芯片产品。下面要介绍的便是一款搭载SP3406电源芯片的车充DEMO。 一、外观
这款车充DEMO板的个元器件呈长条形布局,搭配两个USB输出接口。板子正面比较显眼的是一颗电感。输入端采用一颗10uF,耐压值为35V的电容,输出端的一颗电容为470uF,耐压10V。
输出两个USB接口母座,均采用黑色舌片,金属外壳具有吸附磁铁特性。
DEMO板比较小巧,电子元件排布有序,板子背面是有两颗黑色芯片,外围用料很少,整体观感较好。
丝印40N05。
Segma Power电源芯片SP3406。以下是关于SP3406的写详细介绍:
SP3406是一款固定5.05V输出的车充降压芯片,乍一看可能不足为奇,但是其内置15mΩ开关管,配合外置同步整流管,可以达到5.5A最大的输出电流,其内建2路电流检测,简直是一款为双口2.4A量身定制的神器。 SP3406工作频率为130KHz,可使用22μH~51μH电感,要求较高的场合,可以使用33μH或者47μH电感;采用SOP8L封装,节省空间,适用于车充、多口充电器等其他降压场合的应用。SP3406特性如下: 1、输入耐压高,工作电压范围宽 输入耐压高达43V,输入电压超过36V低于7V时芯片进入过压保护状态,当输入电压低于33V高于8V时,芯片自动恢复工作状态,工作电压范围8.5至36V。 2、内置开关管 SP3406工作在同步整流降压模式下,其内置15mΩ导阻MOS满足5.5A输出电流需求,外接MOS同步整流管,有助于热源分布,减少热量堆积,便于散热降低温升。 3、支持线损补偿 线损补偿和最大输出电流由外接电阻设置,可根据应用场合灵活配置,有助于提高设备充电速度。 4、低静态电流 1.6mA的静态电流,适合多口快充充电器应用时,降低空载功耗。 5、具有完善的保护功能 输入过压/欠压保护,输出过压、过流,过热保护,软启动。 6、具有高恒流/恒压精度 ±7%的恒流精度,±2%的恒压精度。
除了应用于双口车充之外,Segma Power SP3406同样可以用于三口车充的电源管理。
使用SP3406作为电源芯片时,无需外部补偿原件,只需要几颗电容一颗电感配合检测电阻。便于设计与生产。 二、兼容性测10
在兼容性方面,搭载SP3406的车充DEMO表现很不错,两个USB口输出性能相当,均支持iPad Air2全速充电,并支持iPhone快充。 查看SP3406详细资料:戳此。 SP3406详细测试报告:戳此。
