南芯的氮化镓合封方案优化了充电器的线路布局和电气性能,降低高频开关的干扰,实现了简化高效的氮化镓充电器设计。
南芯氮化镓驱动采用差分驱动的技术路线,差分驱动可以消除电流传感电阻对于氮化镓器件驱动电压的影响,可以充分发挥氮化镓器件特性。南芯通过专有电压减去电流取样电阻上的电压,加在氮化镓的栅极上,设计经过长期测试,性能及可靠性都有保证。
什么是合封氮化镓
在氮化镓快充市场不断拓展的过程中,电源技术水平也在不断提升,起初的氮化镓快充电源一般需要采用控制器+驱动+氮化镓功率器件组合设计,不仅电路布局较为复杂,产品开发难度相对较大,而且成本也比较高。
为了实现更高的功率密度并降低外围器件数量,用一颗芯片完成氮化镓功率器件、PWM控制、驱动、保护等功能,既能够提升整体方案的性能,同时也能减少PCB板的占用,缩小尺寸并减少物料成本。
合封氮化镓有哪些好处
传统的氮化镓快充方案包括控制器+驱动器+GaN功率器件等,电路设计复杂,成本较高。而若采用合封氮化镓芯片,一颗芯片即可实现原有数颗芯片的功能,不仅使电源芯片外围器件数量大幅降低,而且有效降低了快充方案在高频下的寄生参数,电源工程师在应用过程中能更加方便、快捷地完成调试,加速产品研发周期。
合封氮化镓还有成本低,元件数量少,易于调试的优势,简化氮化镓充电器的设计,降低氮化镓快充的开发难度,助力实现小体积高效率的氮化镓快充设计。在提高空间利用率的同时降低了生产难度,也有助于降低成本,加快出货。
南芯科技合封氮化镓
南芯科技合封氮化镓家族中目前已有三款型号,其中 SC3056 采用 QFN5x6-14 封装,适用于 30W-40W 输出,SC3057 采用 QFN6x8-31 封装,适用于45W以上的输出场景。值得一提是,SC3055 作为南芯科技合封家族新成员,这颗芯片采用了eSOP7封装,大大方便了工程师样品设计、SMT贴片,并且有助于提升散热性。
据悉,南芯科技即将推出SC3054、SC3055A等一系列的产品,全部采用eSOP7封装,高性价比,满足不同应用场景的客户需求。该系列产品采用独特的 EPAD 设计,可兼顾大电流应用场景和最佳电气性能,引脚功能区块化,简化PCB设计的同时可获得更好的热体验。集成了分段式供电,应对超宽输出电压范围,让外围电路变得更加精简。目前,南芯科技合封氮化镓芯片已经被紫米、倍思、威源新能、安克、小米等多个品牌采用,广受市场认可。
应用案例
据充电头网了解,南芯的合封氮化镓芯片已经被安克、倍思、酷科、威源、古石、华科生、小米、睿元、闪极、紫米等数十款知名品牌采用,反馈南芯的合封氮化镓方案对笔记本和手机的快充兼容性都非常好、有效确保用电安全和减小充电器体积、用料扎实设计实用等优点。
(以下应用案例排序按照品牌首字母排序、不分排名先后)
ANKER安克
ANKER安克2C1A67瓦充电器
安克推出的这款氮化镓桌面插座具备两个USB-C接口和两个USB-A接口,其中两个USB-C接口支持67W快充,可以为笔记本电脑和手机充电,两个USB-A接口可以为不支持快充的设备充电,支持全面。插座还具有两个五孔插孔,并配备浪涌保护功能,有效确保用电安全。
安克这款桌面插座采用了南芯的氮化镓快充方案,内置SC3057合封氮化镓芯片和SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源。输出采用两颗智融SW3516H进行降压和协议控制,USB-A接口采用硅动力SP1289EF进行降压输出。
安克全氮化镓快充插座
安克推出的这款全氮化镓快充插座采用软胶的外壳设计,电线收纳十分方便,并且非常美观。插座配有两个新国标五孔AC插座,同时拥有安全门,能防止异物插入,确保安全。并具备2C1A三个输出接口,两个USB-C接口支持65W快充输出,并支持功率盲插,满足笔记本和手机充电需求。
安克全氮化镓快充插座采用快充电源模块与插座模块独立的设计,快充电源模块为多块PCB焊接组成,并灌胶填充,提升强度和散热效果。电源采用了南芯的氮化镓快充方案,内置SC3057合封氮化镓芯片和SC3520同步整流控制器,氮化镓同步整流管来自英诺赛科,型号INN150LA070A,组成固定电压输出的开关电源。
安克65W全氮化镓充电器
安克这款全氮化镓65W充电器具备主流的2C1A三口配置,两个USB-C口均支持65W功率盲插,使用非常方便。充电器采用长条机身,搭配折叠插脚,便于携带。充电器USB-C口具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.25A四组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位,对笔记本和安卓手机的快充兼容性都非常好。
安克这款全氮化镓65W充电器内部AC-DC电源方案来自南芯科技,内置SC3057合封氮化镓芯片和SC3520氮化镓同步整流控制器,氮化镓同步整流管来自英诺赛科,型号INN150LA070A,是业内首款内置了氮化镓同步整流管的充电器,全氮化镓因此而来。
Baseus倍思
倍思30W氮化镓快充
倍思这款30W氮化镓充电器有黑、白两种款式,得益于氮化镓技术加持,三维仅39*29*30mm,加上配备可折叠插脚,十分小巧便携。性能上,这款充电器兼容QC2.0/3.0、AFC、FCP、SCP、PD3.0、PPS多个快充协议,具备5-20V齐全固定电压档位以及3.3-11V3A一组PPS电压档位,对苹果、华为、小米、三星等市面主流品牌手机都有很好的兼容性。
充电器采用了业内知名厂商南芯半导体的SC3056+SC3503+SC2151A全套氮化镓快充方案,应用案例非常多,可见是得到了市场的充分验证,性能、质量可靠。还采用了永铭、绿宝石等品牌电容进行输入输出滤波,充电器整体用料做工扎实可靠。
1、南芯SC3056氮化镓合封芯片获倍思30W氮化镓快充应用
Baseus倍思 67W 1A1C 氮化镓充电器
Baseus倍思推出了一款全新的67W氮化镓快充,采用时下热门长条方柱造型设计,PC材质白色外壳,表面磨砂抗指纹,腰身一面印有Baseus品牌,另一面印有商家名、CCGAN67UC3型号以及67W标识等。
倍思 67W 1A1C 氮化镓充电器采用南芯科技的合封氮化镓方案。使用南芯科技SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源,输出由两路SC9711内置降压功能的协议芯片控制,充电器内部核心元件均来自南芯科技
CANDYSIGN制糖⼯⼚
硬糖35W氮化镓充电器
硬糖这款35W氮化镓充电器采用复古的造型设计,配合做旧的颜色,看起来相当有年代感。充电器自带折叠插脚,体积小巧易于携带,并且支持20V输出和PPS快充,满足笔记本电脑充电的同时,对主流的手机都有很好的兼容性。
这款充电器内置知名厂商南芯科技的南芯科技的SC3056氮化镓合封芯片,同时采用南芯科技SC2151A协议芯片,同步整流芯片采用华源智信HYC9012,均为高集成方案,外围元件精简。配合PCB堆叠设计,有效减小充电器体积,搭配指示灯时刻了解输出状态,设计实用,用料扎实。
CukTech酷科
酷科Lighter 45W超薄氮化镓充电器
酷科Lighter 45W超薄氮化镓充电器采用平面变压器和氮化镓技术,体积非常小巧。折叠插脚方便收纳,可以放在随身小包里,作为主力充电器的补充。充电器支持QC2.0/3.0、AFC、FCP、PD3.0和PPS快充协议,具备5-20V齐全电压档位,满足笔记本电脑充电需求,对安卓手机充电也有很好的体验。
酷科这款45W充电器采用南芯合封氮化镓芯片CK01,具有集成度高,外围元件少等优势,非常适合高功率密度的氮化镓快充应用。同步整流控制器来自矽力杰,型号SY5238,搭配使用AOS同步整流管。输出电压由伟诠WT6636F协议芯片通过光耦反馈调节。
GPO TECH威源
威源超薄氮化镓充电器
威源新能推出的30W超薄氮化镓充电器采用白色外壳,自带折叠插脚,非常便于携带。充电器外壳设有白色指示灯,可随亮度变化指示充电器的输出状态,了解设备的充电情况。USB-C口支持20V输出,可为笔记本充电,同时具备PPS快充,满足安卓和苹果手机快充需求。
这款充电器采用单张PCB设计,元器件穿插布局,降低整体厚度。内置平面变压器,配合PCB镂空,进一步降低厚度。采用了业内知名厂商南芯半导体的SC3056+SC3503+SC2151A全套氮化镓快充方案,应用案例非常多,可见是得到了市场的充分验证,整体用料与做工扎实可靠。
GOOD-SHE Tech古石
古石35W双USB-C氮化镓充电器
古石这款35W双口氮化镓充电器体积小巧,外观精细。充电器具有双USB-C输出口,单口使用时支持35W输出功率,双口同时使用支持功率自动分配。具备5-20V齐全固定电压档位以及3.3-11V3A、3.3-16V2.15A两组PPS电压档位,性能强悍,充分满足苹果、华为、小米等知名品牌设备快充需求。
古石这款充电器采用南芯科技合封氮化镓电源方案,采用SC3056氮化镓合封芯片配合SC3511同步整流芯片,输出采用英集芯IP2723T控制芯谭微NDP1450同步降压转换器进行降压输出。充电器内部采用三块PCB焊接组合,打胶填充固定,用料和做工都很扎实。
HKS华科生
华科生30W氮化镓充电器
华科生30W 1A1C氮化镓快充采用浅粉色外壳,配合圆润的外壳设计,颜值方便确实下了功夫。充电器采用折叠插脚,收纳方便。其中USB-C口支持20V输出,可以同时满足手机和笔记本电脑的充电需求,十分实用。
华科生这款30W氮化镓充电器采用南芯推出的合封氮化镓电源方案,内置南芯SC3056合封氮化镓芯片和SC3503同步整流控制器,搭配云矽半导体XPD938高集成协议芯片,实现高集成小体积的快充电源设计。
华科生这款65W氮化镓快充
华科生这款65W 2C1A氮化镓快充采用经典方块造型,输出两个USB-C口支持功率盲插,支持33W PPS快充输出,可满足主流安卓手机的快充需求,双口同时使用时为45+20W功率分配,支持手机和笔记本同时快充。USB-A口的加入,兼容传统设备充电使用,总的来说兼容性很不错。
华科生这款氮化镓充电器采用南芯的合封氮化镓方案,使用南芯SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源。输出协议芯片使用英集芯IP2723T用于其中一路USB-C降压控制,IP2726用于USB-C和USB-A降压控制。两路降压电路均使用芯潭微NDP1460进行降压。
华科生65W 2C1A氮化镓快充
华科生这款65W 2C1A氮化镓快充采用长条造型,输出两个USB-C口支持功率盲插,支持33W PPS快充输出,可满足主流安卓手机的快充需求,双口同时使用时为45+20W功率分配,支持手机禾笔记本同时快充。USB-A口的加入,兼容传统设备充电使用,总的来说兼容性很不错。
MI小米
小米67W 1A1C UFCS氮化镓充电器
小米推出的这一款内置氮化镓的UFCS充电器支持67W输出功率,具备1A1C接口,充电器支持小米私有的67W快充,33W UFCS融合快充和65W PD快充,能够搭配小米原装数据线,为小米手机提供理想的充电效果。与此同时,65W PD快充能为笔记本电脑充电,还支持手机和笔记本同时充电,相当实用。
小米这款氮化镓充电器内置南芯科技合封氮化镓芯片SC3057,搭配SC3503同步整流控制器。输出协议芯片采用英集芯IP2738U,用于双口协议功能。USB-A口内置南芯SC8724同步升降压转换器,支持20W快充输出。充电器内部采用灌封工艺,提升充电器的散热能力和耐候性。高压滤波电解电
REYUN睿元
睿元40W 1A1C双口充电器
深圳睿元实业有限公司采用了南芯半导体氮化镓合封方案:SC3056/SC3057以及协议芯片SC2151,在如今疫情造成全球缺芯的大背景下,睿元和南芯的强强联合为市场带来了性能优秀,质量可靠的快充氮化镓充电器,对保证市场稳定健康发展起到积极作用,也让消费者有更好的产品可以选择。
1、南芯合封氮化镓芯片加持,核心代理商安宏电子科技助力睿元推出五款氮化镓充电器
SHARGE闪极
闪极 Retro 20W氮化镓充电器
闪极 Retro 20W氮化镓充电器体积小巧,采用四色外壳设计,折叠插脚小巧便携。充电器输出支持Apple 2.4A、QC3.0、PD3.0协议。并且具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。可满足苹果手机的快充需求。
闪极 Retro 20W氮化镓充电器采用两块PCB组合焊接,内部元件打胶固定。充电器内部采用南芯科技SC3055+SC3512+SC2151A全套高频QR氮化镓快充方案,其中SC3055内部合封氮化镓,SC3512内部集成同步整流管,集成度高。输入滤波电容来自军康,输出固态电容均来自钰邦。USB-C接口配有TVS进行静电保护,整体设计和用料都很可靠。
ZMI紫米
紫米20W迷你充电器
紫米 20W 氮化镓充电器体积十分小巧,采用紫色面板与透明外壳拼接设计,折叠插脚小巧便携。内部采用南芯科技 SC3055+SC3512+SC2151A 全套高频 QR 氮化镓快充方案,集成度高。
充电头网此前对紫米20W迷你氮化镓充电器进行了拆解,发现充电器主控芯片来自南芯科技,型号为 SC3055,是一款高集成度的合封氮化镓芯片,内置 650V 耐压,650m Ω 导阻的氮化镓开关管和高频 QR 控制器。
紫米30W氮化镓快充充电器
紫米30W充电器采用两块PCB组合焊接,L型结构内部布置变压器和滤波电容,最大化利用内部空间减小充电器体积。初级与次级滤波电容采用定制绝缘支架隔离,简化生产工序。
充电器内部使用知名厂商南芯半导体的SC3056+SC3503氮化镓快充电源方案,此前紫米35W双口充电器也选用了这款电源方案。充电器内部采用AiSHi艾华电解电容滤波,使用英飞凌协议芯片,外置热敏电阻进行温度检测,整体做工用料扎实可靠。
紫米35W GaN3充电器
紫米35W GaN3充电器样式上和此前拆过的33W充电器相同,不过接口变为双C口,均支持QC、PD通用快充协议,以及最大输出功率都是35W,支持功率盲插使用方便。此外还支持动态功率分配,更好适配MacBook和AirPods Pro、iPhone 13和iPhone 13 mini等双设备同时充电,对果粉十分友好。
充电器基于QR开关电源和两路DC-DC二次升降压电路架构设计,采用了南芯半导体SC3056+SC3511高集成高频QR开关电源方案,两路DC-DC电路升降压转换芯片也是采用南芯的SC8721,足见紫米对南芯芯片性能、质量的认可。
南芯通过将反激控制器,氮化镓驱动器和氮化镓开关管整合到一个封装内部,实现了高集成度的氮化镓合封芯片设计,成功实现了氮化镓快充的国产化进程。通过合封芯片的应用,大大降低了氮化镓快充的设计难度,简化产品设计并加快生产。南芯还具有65W的氮化镓合封芯片以及多种协议芯片选择,能够提供一站式的USB PD快充解决方案。
南芯通过合封氮化镓的形式,让越来越多的厂商都能体验到氮化镓所带来的性能提升。采用全氮化镓架构设计,在减小充电器体积和减少发热的同时提升充电效率和使用体验,满足用户多设备同时快充需求。
