Redmi Note系列不仅是Redmi的销量担当,同时也是一款颜值天花板的手机。Redmi Note 12 Pro+搭载天玑1080处理器,系列首次应用高规格的旗舰级柔性屏幕;拥有彭拜P1芯片加持下的120W神仙秒充、5000mAh容量大电池以及立体双扬声器等等旗舰机配置。充电头网也是第一时间就拿到这部机器,看看这部拥有旗舰级体验的手机能有多少惊喜的地方吧!
言不尽其意,先看包装。
包装盒部分沿用金色渐变配色字体印刷名称,属于是 Redmi 系列一贯设计风格;此外,右上角印有“Pro+”字样,整体依旧简洁。
侧面贴有基本参数、条形码等信息的贴纸;
手机型号:Redmi Note 12 Pro+ 镜瓷白 12GB+512GB。
打开包装,手机、“不环保”的充电器套装、卡针说明书以及附赠清水壳一应俱全。
Note 系列首次应用高规格的旗舰级柔性屏幕,采用 COP 屏幕封装技术,让边框更窄;Redmi Note 12 Pro+手机正面配有一块 6.67英寸 2400*1080 OLED柔性直屏,支持120Hz刷新率,自适应变速,提高细腻的观感。此外,Redmi Note 12 Pro+手机采用天玑 1080 处理器+LPDDR4x+UFS2.2三件套,日常使用及主流游戏场景下,皆可流畅运行。
摄像头模组方面搭载三星 HPX 大底传感器,拥有2亿像素极清主摄,辅以800万像素超广角+200万像素微距,开启2亿像素拍摄时代;此外,支持 OIS 光学防抖,可获得更加稳定、纯净清晰的画面。
底部依次为sim卡槽、充电接口以及立体双扬声器开孔。
顶部同样拥有3.5mm耳机孔、立体双扬声器开孔以及红外开孔。
充电器
手机搭载小米澎湃 P1 芯片,附赠的120W充电器依旧官称19分钟将5000mAH容量电池充至100%,下面测试部分将会进行揭晓。
120W充电器依旧为光滑亮面的防火PC外壳设计,机身仅印有“120W”字样;插脚为固定式设计,在墙插或排插上更稳定。
输出面板配置单USB-A端口,母口胶芯为家族式橙红色设计,很有辨识度。
插脚一侧下半部分印有产品规格铭文。
型号:MDY-14-ED;
输入:100-240V~ 50/60Hz,3.0A
输出:5V3A,9V3A,11V6A,20V6A,5-20V=3-6A;
制造商:小米通讯技术有限公司,并拥有国家CCC认证等标识。
120W充电器长度约为58.91mm。
120W充电器高度约为56.31mm。
120W充电器宽(厚)度约为28.69mm,体积约为95cm³,以充电器功率120W计算,功率密度约为1.26W/cm³。
与小米12S Pro 原配120W充电器(MDY-12-ED)相比,体积相对缩减一些。
与一元硬币相比稍显宽一些。
充电器单体重量约为154.9g,还是挺有分量的一款充电器。
使用 POWER-Z KM003C测得USB-A端口显示QC3.0、PD3.0以及 Xiaomi 96W 私有协议的快充协议。
充电器 PDO 报文方面,支持 5V3A、9V3A、15V3A和20V3.25A 四组固定电压和 3.6V-11V6A 、3.6-20V4.8A两组小米私有 PPS 电压档位,或可适配小米其他机型快速充电。
快充线
搭配线材也同样内含不同。
附赠线材为 A to C充电线,充电线采用定制6A规格。
一体注塑成型的端子和延长线尾,线尾上有“6A”的字样。
充电线材长度约为100cm,能满足日常充电所需长度。
Redmi Note 12 Pro+手机配备的是120W快充套装,延续红米手机充电器的传统功率,包括先前发布的红米 K60 Pro等手机;与其他平台对于手机性能、拍照方面不同,这篇内容主要针对 Redmi Note 12 Pro+ 手机在充电方面进行测试。
原厂充电器
红米 Note12 Pro+ 手机配备的是120W快充套装,让我们看看使用原厂其他充电器的充电兼容性如何。
Xiaomi 小米GaN 67W为红米 Note12 Pro+充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为16.61V 3.20A 53.24W。
将数据汇总至表格,可以看出原厂充电器为红米 Note12 Pro+充电握手18V、8V电压。
绘制出柱状图,可以看出两款小米120W充电器充电功率接近百瓦,而小米65W充电器与小米67W充电器的充电功率在54W左右;小米100W充电器与小米55W充电器的充电功率在40W左右;小米33W充电器与小米35W充电器充电功率则在23W左右。
第三方充电器
看完了原厂充电器的充电兼容性,再来看看第三方充电器+支持100W传输的充电线的兼容性如何。
闪极65W充电器为红米 Note12 Pro+充电,使用 POWER-Z KM003C 读取到的功率为7.83V 3.05A 23.90W。
将数据汇总至表格,可以看出,选用百瓦以上的充电器为手机充电,最高功率在27W左右。选用40-70W的充电器为手机充电,最高功率在26W左右;选用20-40W的充电器为手机充电,最高功率在23W左右,
将数据绘制成柱状图,为手机充电功率最高的是航嘉100W充电器,充电功率在27W左右;其余充电器如柱状图所示,依次递减,充电功率在10-27W之间;有极小部分充电器无法为手机正常充电;使用第三方充电器为红米 Note12 Pro+充电,选择功率为30W左右的充电器即可。
接下来,就带大家来看一下这款红米 Note 12 Pro+的充电表现,手机电量消耗完毕后,将手机与原装充电器放入25℃的恒温箱中,接通电源,并记录数据。
接通电源握手18V电压,前3分25秒功率稳定在99W左右;3分37秒-20分23秒,功率在45-80W之间波动;20分23秒后功率开始下降,直至充满,充电全程耗时23分钟
绘制出折线图,可以看出使用原装120W充电器为红米 Note 12 Pro+ 充电50%耗时8分钟,充电80%耗时16分钟,充至100%耗时23分钟。
手机充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看红米 Note 12 Pro+对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电10分钟、充电15分钟。
充电5分钟
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为41.7℃。
充电5分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为42.9℃。
充电10分钟
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为42.9℃。
充电10分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为44.0℃。
充电15分钟
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机正面 ,最高温度为41.0℃。
充电15分钟后,使用热成像仪拍摄手机背面 ,最高温度为41.7℃。
将温度数据汇总,可以看出充电过程中背面温度略高于正面温度1℃左右。
绘制出柱状图可以看出,充电5分钟至充电10分钟之间处于升温状态,上升了约1℃左右,充电10分钟至充电15分钟温度开始下降,下降至41℃左右,触感温和。
Redmi 将不少在旗舰机型才拥有的配置延续在 Redmi Note 12 Pro+手机上,系列首次应用高规格的旗舰级柔性屏幕,更拥有5000mAh+120W闪充;此外,潮流版及探索版可选,可定制 210W+4300mAh 充电方案。
在充电方面,对于小米系充电器均能完美触发 Redmi Note 12 Pro+手机快充,但充电电压档位不尽相同;充电线材更换后,对于原装USB-A口的充电器,充电功率同样影响较大,建议使用原装线材获得更好的充电体验。对于第三方充电器,测试样品中大部分都触发了9V快充电压,但并不能达到较理想的快充体验。
Redmi Note 12 Pro+手机搭配澎湃P1快充芯片,120W充电器充电时,手机全程最高温度也仅为44℃,温度表现十分优异;而在满电测试中,Redmi Note 12 Pro+手机搭配原装充电套装总耗时23分钟;而当小米系充电器在最高输出功率超过67W时,电池容量固定前提下,总耗时无明显感知。
最后,Redmi Note 12 Pro+手机所搭载的核心是开启2亿像素时代,而在充电方面来说,对自家旗下的充电器或是充电宝等设备能完美触发快充,而第三方配件中暂未发现平替产品,建议用户使用原厂产品,以拥有更好的充电体验。
