此前,充电头网说到用户出国旅行携带的必备物品中,智能设备无论处于何处,都需要解决充电问题,而多功能转换插座或是解决方案之一。今天带来的是MOMAX 35W 全球旅行转换器,插头类型在200+国家/地区可用,游历世界也能轻出行,其他配置或能满足更多设备充电;下面,就一起来看看这款转换插座的实际表现如何吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
MOMAX 35W全球旅行插座包装采用经典设计格局,一改此前蓝白配色,使用红色底色;正面印有产品三维外观图示;左下角印有产品名称以及型号:U9A;右下角白色部分标明支持设备类型。
背面印有多语言产品说明,上半部分印刷使用场景图示,下半部分为详细参数铭文。
产品名称:1-World PD 全球旅行快充充电插座(35W 黑色)(以下简称MOMAX 35W全球旅行插座 );
型号:UA9;AC输入:100-240V~ 50/60Hz 10A 2500W Max;
USB-C1输出:5V3A,9V3A,15V2.33A,20V1.75A;
USB-C2/C3输出:5V3A;USB-A1/A2输出:5V2.4A;
USB-C1+USB-C2/C3/A1/A2输出:5V4A 20W;
制造商:爱米士电子(深圳)有限公司;
品牌商:摩米士科技(深圳)有限公司;下方印有CE、FCC、UKCA、VI级能效及CCC认证等标识。
翻开外盖,转换器本体位于透明塑封盒内;左侧磁吸盖板封面印有转换器的详细图形释义。
取出包装盒内配件,除本体外,另有一份多语言说明书、安全信息卡。
MOMAX 35W全球旅行插座整体采用PC高阻燃材质外壳,各面板采用细纹磨砂工艺处理,边缘圆润过渡;正面板为银质涂层设计,整体凸显深邃商务质感。
MOMAX 35W全球旅行插座正面的插孔,涵盖了美标、欧标、澳标、英标、国内二、三脚等类型插头,适用多国家/地区使用,物理兼容性方面表现优异;下方印有系列名称及功率字样。
MOMAX 35W全球旅行插座顶部配置双 USB-A端口+双USB-C端口,端口采用白色线框分类,并且下方印有序号标识,顶部USB端口内部胶芯均为黑色。
插座连通电源后,顶部USB端口中间配备的蓝色LED指示灯将亮起。
MOMAX 35W全球旅行插座右侧面板下方配置单 USB-C端口,并标识支持 PD 快充字样,端口内部胶芯为橙红色;同时印有警示字样。
下方的就是不同类型的插脚滑轨,轨道下方标识各个国家/地区缩写字母,可按照当地的插头类型进行适配。
MOMAX 35W全球旅行插座背部面板可看到插孔槽内部的插脚端头。
背部面板的左侧盖板内配备双10A双重保险丝,一备一用,无需担心过压过流后,保险丝熔断导致无法使用的情况。
MOMAX 35W全球旅行插座拥有插头安全锁装置,按下并推动滑轨即可推出/回收插头;同时只能推出一种插头,并自动锁紧。
插座内的前端开孔设计的双脚插头为美标,负载输出功率不超过2500W;可手动调节金属插头角度,转换为“八字形”澳标,负载输出功率不超过2500W。
插座三脚插头为英标,负载输出功率不超过2500W。
插座底部圆柱设计双脚插头为欧标,负载输出功率不超过2500W。
MOMAX 35W全球旅行插座长度约为54.24mm。
MOMAX 35W全球旅行插座宽度约为52.83mm。
MOMAX 35W全球旅行插座高度约为70.94mm。
MOMAX 35W全球旅行插座重量约为147.9g。
协议测试
追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时方便用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验;实测同框内的USB端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、MTK、PD3.0、QC4+、DCP、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C1端口支持 5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-C2/C3口均支持 DCP 和 Apple 2.4A 充电协议。
使用 POWER-Z KM003C测试仪测得USB-A1/A2口均支持 DCP 和 Apple 2.4A 充电协议。
产品评测
接下来就带大家看一看这款转换器的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款转换器。
MOMAX 35W全球旅行插座 集成 3个 C 口 2个 A 口 ,插口协议种类多样丰富,兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面将测试这款插座给手机快充究竟兼容性如何?
USB-C1
首先测试的是 MOMAX 35W全球旅行插座 USB-C1端口。使用 POWER-Z KM003C 连接 iPhone 14 Pro Max测试仪读取功率为 9.09V 2.95A 26.85W。屏中显示成功握手PD快充协议。
将MOMAX 35W全球旅行插座与MacBook Pro 16 M1 Max 连接, POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.74V 1.67A 33.05W。成功握手DP快充协议,将近跑满了MOMAX 35W的最大功率,兼容性表现优秀。
同样将MOMAX 35W全球旅行插座连接任天堂 Switch TV模式,POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 14.88V 0.95A 14.18W,成功点亮 Switch。
将所测产品数据汇总至表格,MOMAX 35W全球旅行插座 USB-C1端口。支持 5V3A、9V3A、15V2.33A、20V1.75A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。图中可以看出大部分手机握手9V 电压,游戏机、平板握手15V 电压,而笔记本握手15V电压。个别机型由于自身快充协议的原因出现低压高流的情况。不过整体表现良好,没有出现兼容性特别差的情况。
绘制出柱状图,可以看到本次测试中的笔记本系列都是基本可以维持 32W 以上的,接近跑满35W 最大功率。大部分手机可以维持在27W 和12W 这个区间。
USB-C2/C3
下面是 MOMAX 35W全球旅行插座 USB-C2/C3端口。使用 POWER-Z KM003C 连接三星 S22 测试仪读取功率为 4.95V 2.89A 14.32W。
来看 MOMAX 35W全球旅行插座 USB-C2/C3端口表现,由上表可以看到所有测试机型握手5V 电压。实际表现与插座上 USB-C2/C3输出:5V3A 铭文相当。
绘制出柱状图,由于 C2/C3 端口缺少对应的快充协议,相比C1 端口更全面的快充协议有所缺失,因而充电功率骤降。充电功率最高的为三星、红魔机型,可以跑到14W左右。其余机型普遍维持在 7-10W 之间。
USB-A
将 MOMAX 35W全球旅行插座 USB-A 端口插入小米 11 Pro,POWER-Z KM003C 测得功率为 4.99V 1.52A 7.59W。功率表现和 USB-C2/C3 端口相当。
MOMAX 35W全球旅行插座 USB-C2/C3端口表现,由于USB-A1/A2只支持5V2.4A;输出规格,这里就不多赘述了,实测结果如上图。
绘出柱状图,来看 MOMAX 35W全球旅行插座 USB-A 端口表现,由于和C2/C3 端口一样,缺少对应的快充协议,相比C1 端口更全面的快充协议有所缺失,因而充电功率和C2/C3 端口表现相当。
多口同时输出测试
上面已经针对MOMAX 35W全球旅行插座的3个接口的快充兼容性做了测试,下面来看看多口同时输出时的功率分配情况。
五口同时输出,使用 POWER-Z KM003C 读取到 USB-A1 为 nubia Z30 Pro 充电功率为4.692V 0.43A 2.02W;USB-A2 为红米 K50 充电功率为4.60V 1.41A 6.50W;USB-C1 为一加 9Pro+充电功率为4.87V 0.04A 0.20W;USB-C2 为三星 S21+充电功率为4.68V 0.73A 3.14W;USB-C3 为 iQOO 10 Pro 充电功率为4.57V 1.52A 6.92W。
四口同时输出,使用 POWER-Z KM003C 读取到 USB-A1 为 nubia Z30 Pro 充电功率为4.62V 1.09A 5.06W;USB-A2 为红米 K50 充电功率为5.04V 1.35A 6.82W;USB-C2 为三星 S21+充电功率为4.75V 1.12A 5.32W。USB-C3 为 iQOO 10 Pro 充电功率为4.75V 0.22A 1.05W。
三口同时输出,使用 POWER-Z KM003C 读取到 USB-A1 为 nubia Z30 Pro 充电功率为4.75V 1.12A 5.32W;USB-A2 为红米 K50 充电功率为4.77V 1.12A 5.32W;USB-C2 为三星 S21+充电功率为4.75V 1.12A 5.32W。
双口同时输出,使用 POWER-Z KM003C 读取到 USB-A1 为 nubia Z30 Pro 充电功率为 5.05V 1.43A 7.25W;USB-A2 为红米 K50 充电功率为5.06V 1.29A 6.50W。
MOMAX 35W全球旅行插座的充电全程测试,此次选用的测试设备为 iPhone 14 Plus,将转换器与电脑放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,并记录数据。
接通电源握手9V电压,前17分钟功率稳定在26W左右;随后功率在13-26W之间波动;第38分钟,功率稳定在15W左右并持续充电至第45分钟;第51分钟握手5V电压,功率下降至6W左右;1小时22分进入涓流充电直至充满,充电全程耗时约2小时06分钟。笔者发现,与此前测试过的其他充电器不同,这款转换插座在17-38分钟时,充电的功率呈”脉冲“状,功率在13-26W之间波动,笔者此前测试过的充电器在这个阶段大多数稳定在20W左右,并未出现这样子的功率波动。
绘制出折线,可以看出MOMAX 35W全球旅行插座为 iPhone 14 Plus 充电50%耗时26分钟,充电至80%耗时51分钟,充电至100%耗时约2小时06分钟。
空载功耗测试
转换器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将转换器插在贝奇功率计的插座上,并读取功率计上的数据,测试结果如下。
经过功率计测试,转换器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.071W,换算下来一年损耗的电能约为0.62KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则转换器一年的电费约为0.37元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.49W,换算下来一年损耗的电能约0.43KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则转换器一年的电费约为0.26元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,MOMAX 35W全球旅行插座在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.37元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.26元左右,几乎可以忽略不计。
转换效率测试
转换器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;转换器从插座上汲取的功率往往会比转换器标注的功率大一些;将MOMAX 35W全球旅行插座在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在87-93%之间;其中转换效率最高的是15V2.33A档位,转换效率达到了92.08%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为87.06%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在87-92%之间;其中转换效率最高的是15V2.33A档位,转换效率达到了91.34%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为87.16%
整体来看,MOMAX 35W全球旅行插座在两类电压下的转换效率在同类转换器中属于主流水平,表现优秀。
纹波测试
由于转换器中采用开关电源,变压器次级输出的并非直流电,需要经过整流和电容滤波输出,也就是转换器输出会存在纹波;充电头网采用示波器测试转换器输出的纹波值,与行业标准进行比对,检测转换器的输出质量。纹波越低,转换器的输出质量就越高。
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为83.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V0A档位,纹波峰峰值为37.2mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V0A档位,纹波峰峰值为79.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为35.6mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为176mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为148mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V1.5A档位,纹波峰峰值为154mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为83.2mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中转换器纹波要求是不高于200mVp-p,MOMAX 35W全球旅行插座在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于176mVp-p,符合行业标准中纹波不高于200mVp-p的要求。
转换器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以转换器会发热。MOMAX 35W全球旅行插座支持 PD 35W 输出,将转换器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.75A负载一小时后采集转换器表面的温度。
首先看看 220V 50Hz 电压输出下转换器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的转换器表面温度为66.2℃。
转换器另外一侧表面最高温度为51.7℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的转换器表面最高温度为62.2℃
转换器另外一侧表面最高温度为54.3℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出转换器在两类电压下进行温度测试时差异不大,负载一小时转换器表面温度在51-67℃之间。220V 50Hz 电压下转换器最高温度在66.2℃;110V 60Hz 电压下转换器最高温在62.2℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出MOMAX 35W全球旅行插座在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为66.2℃,负载测试时最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
MOMAX 35W 全球旅行插座在插头/插孔类型上涵盖美标、欧标、澳标、英标、国内二、三脚等类型,并无任何缩水;并且配置 3C2A共五个USB端口,单口最高支持 PD 35W充电。
在端口的充电性能测试中,USB-C1端口可对大部分的主流智能手机提供 PD 快充体验,充电功率至高为33W;USB-C2/C3端口可提供15W充电功率,USB-A1/2端口可提供12W充电功率,同时输出时总功率为 5V4A 20W。
在两类市电下,与空载功率标准对比,转换插座待机功耗不超过0.071W;在两类市电下,实测转换效率在87.06%到92.08%;对 iPhone 14 Plus 2022款进行满电测试,从0至80%用时51分钟,总耗时约2小时6分钟。
质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在重载状态下,纹波波动稳定,数值在160mVp-p左右;其次,在25℃环境下,极限负载35W功率满载1小时,整体温度不超过66.2℃。
整体上来看,MOMAX 35W全球旅行插座可在200+国家及地区通用,插头类型任意转换;3C2A多端口可对于手机、平板、商务笔记本等设备进行充电,告别多类充电器,差旅更轻松。
