PoE供电器是一种基于PoE技术的供电模块,符合IEEE802.3af/at标准,可以为网络电话、网络摄像头、无线AP等设备供电。拆解的这款航嘉宽带数据适配器,实际上还是一款POE供电器,具备54V0.28A输出功率,满足为支持POE供电的设备供电。
航嘉这款POE供电器为八字线输入,方便根据场合更换不同长度的电源线使用。供电器具备两个网线接口,并用贴纸区分POE设备端口,带有电源和连接指示灯,方便了解设备状态,便于使用。下面充电头网就带来航嘉这款宽带数据适配器的拆解,看看内部的做工和用料。
航嘉15W宽带数据适配器外观
航嘉这款15W宽带数据适配器采用线体分离设计,方便实际各种场景下使用。
电源线两端分别是双脚插头和8字插头,规格为2.5A250V~。
测得线缆长度约1.5米。
充电器通体黑色,机身边缘弧面和亮面倒角设计,主体磨砂抗指纹。
机身顶面贴有禁止将“上联口”连接到家用电脑或路由器上的警告标签。
一侧设有电源和连接指示灯,方便提示使用。
机身一端设有8字输入插口,独立模块设计。
另一端设有两个网线插口,插口旁分别印有PC机和上联口提示。
机身底部贴有适配器铭牌
型号:HKA02454003-8Q
输入:100-240V~50/60Hz 0.6A
输出:54V0.28A
深圳市航嘉驰源电气股份有限公司
适配器通过了CE、CQC认证。
测得适配器机身长度为113.18mm。
宽度为55.37mm。
厚度为28.01mm。
另外测得适配器重量约为150g。
通电后,适配器的POWER指示灯亮绿光。
航嘉15W宽带数据适配器拆解
将外壳拆开,采用的是超声波焊接封装。
PCBA模块一览,电解电容通过胶水固定。
开关管固定有散热片,变压器和网口插座通过白色胶水固定。
PCBA模块正面一览,右上角为交流输入端,焊接保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻,安规X2电容,共模电感,整流桥,高压滤波电容。在高压滤波电容上方是初级开关管,左侧是开关变压器。右侧焊接网口插座,网络变压器以及滤波电容和电感。
背面焊接初级主控芯片,反馈光耦和运放芯片。
电源输入端一览,焊接共模电感,安规X2电容和电源插座。
八字线电源插座一览,过孔焊接固定。
侧面焊接两颗保险丝,光耦以及LED指示灯。
输入端焊接两颗保险丝,其中一颗规格为3.15A,另一颗规格为6.3A。
6.3A保险丝连接压敏电阻,进行浪涌过电压保护,压敏电阻来自君耀电子,型号681KD14。
NTC热敏电阻丝印5D207。
安规X2电容规格为0.33μF。
侧面一览,焊接输出滤波电容,电感,蓝色Y电容,高压滤波电容,整流桥和共模电感。
共模电感采用绝缘框架绕制,磁芯通过不锈钢片夹持固定。
整流桥来自PY平伟,型号GBP307,规格为3A 1000V。
高压滤波电容来自AiSHi艾华,规格为450V47μF。
初级主控芯片丝印73L42a,采用SOT23封装。
初级开关管来自吉林华微,型号JCS4N60FB,是一颗耐压600V的NMOS,导阻为2.4Ω,采用TO220F封装。
用于检测初级电流的色环电阻。
为主控芯片供电的滤波电容来自红宝石,规格为50V10μF。
变压器来自航嘉,采用胶带严密缠绕绝缘。
蓝色Y电容来自SHM宏明电子。
EL1019光耦用于输出电压反馈。
输出整流二极管特写。
输出滤波电容来自贵弥功,规格为63V 120μF。
输出滤波磁环电感特写,采用双线绕制。
另一颗输出滤波电容来自红宝石,规格为63V82μF。
LM258工业级运放用于输出电压反馈调节。
网络变压器来自TNK讯康,型号QT24A12。
压敏电阻用于过电压保护。
色环电阻用于输出电流检测。
网口插座特写,内部为8针设计。
航嘉推出的这款POE供电器为一体设计,连接交流电源线和网线接口即可使用。供电器两个接口采用贴纸区分,标注POE供电接口,并且带有电源和连接指示灯,便于了解设备工作状态。POE供电器输出为54V 0.28A,输出功率为15W,可满足小功率设备应用。
充电头网通过拆解了解到,航嘉这款POE供电器内置反激开关电源,采用吉林华微MOS管,输出采用肖特基二极管整流,初级滤波电容来自艾华,输出滤波电容来自贵弥功和红宝石,内部元件大面积打胶固定,内部做工用料扎实。
