昱能科技是一家组件级电力电子设备提供商,产品包括微型逆变器,组件级关断器和储能系统。充电头网淘到了一款组件快速关断器,这款产品通过无线通信控制,当太阳能发电系统遇到紧急情况时,能够切断太阳能电池板的输出,保障系统安全。
昱能科技这款组件快速关断器支持串联两片太阳能电池,系统电压最高支持到1500V,最大持续输出电流为12A。其中六个端子侧面两个为电池输入端子,底部为输出端子。下面充电头网就带来这款太阳能组件快速关断器的拆解,看看内部设计。
昱能450W组件快速关断器外观
昱能这款组件快速关断器采用全塑料外壳,主体为扁平长方体,两侧各有三个连接端子,整体看上去有点像趴窝的甲虫。
机身正面贴有关断器铭牌,上端塑料板打孔以及做了类似挂钩的结构设计,方便安装。
产品铭牌特写
名称:组件快速关断器
型号:OPT700-RS
最大输入电压:50V/路
最大输出电流(持续):12A/路
最大输出功率:450W/路
最大输出电压:100V
最大输出电流:12A
最大系统电压:1500V
外壳防护等级:IP66 / NEMA 4X
工作环境湿度范围:-40℃~70℃
通讯方式:无线通信
制造商:浙江昱能科技有限公司
两侧连接端头构造分为两类,分别做了卡扣和凹槽设计,连接时起到固定作用。
另一类连接端头特写。
机身背面贴有合格证等标签。
背面外壳上对应处设有代表输入输出以及正负极的标识,方便区别和组装。
另一路输入特写。
输出路特写,左边连接负极,右边连接正极。
测得昱能450W组件快速关断器机身长度为120.18mm。
宽度为90.3mm。
厚度为25.99mm。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得重量约为456g。
昱能450W组件快速关断器拆解
看完了昱能这款组件快速关断器的外观和重量,下面就进行拆解,一起看看内部的设计。
首先撬开模块的盖子,内部PCBA模块灌胶填充,起到保护和均热做工,加强散热。
PCBA模块被灌胶填充所密封。
灌封胶具有弹性,可以用手指按动。
挖出灌封胶,露出内部的PCBA模块。
内部PCBA模块一览,侧面与接线柱焊接连接。模块下方焊接一块小板,覆盖有屏蔽罩。内部焊接两颗二极管和两颗MOS管,焊盘大面积过孔露铜散热。
PCB与外壳上接线柱焊点一览,焊点涂胶加固。
剪断外壳接线柱,取出内部PCBA模块。
PCBA模块背面也覆盖灌封胶。
PCBA模块正面一览,上下为太阳能电池正负极触点和输出触点,内部为控制电路和无线通信模块。
背面对应器件的位置大面积露铜加强散热。
用于控制太阳能电池输出的开关管来自士兰微,型号SVT06R011S,为定制型号。
用于防止反接的二极管也是来自士兰微,型号10S100S,同样为定制型号。
5mΩ电流取样电阻特写。
蓝牙模块小板一览,在小板上焊接屏蔽罩,右侧为印刷蓝牙天线。
蓝牙SOC来自德州仪器,型号CC2530F256,芯片内置8051微处理器,256KB FLASH和8KB SRAM,用于蓝牙通讯。
32.000MHz晶振特写。
蓝牙前端芯片来自Skyworks,型号RFX2401C,是一颗前端芯片,支持Zigbee和无线传感器网络,芯片内部集成功率放大器和低噪声放大器,为单芯片解决方案。
一颗无标的MCU芯片用于分断器内部控制。
24LC64存储器用于存储固件信息。
太阳能电池板正极连接的防反接二极管,型号为MS110,规格为1A 100V。
5颗1210封装的MLCC电容并联用于输入滤波。
降压转换器来自士兰微,型号SD4691,为定制型号。
另一颗降压转换器型号相同。
两颗电感分别对应两路降压输出。
降压输出的肖特基二极管,型号MS110。
丝印311HS的IC。
817A光耦用于导通控制。
昱能科技推出的这款组件快速关断器支持两组太阳能电池接入,最高输出电压为100V,最大输出电流为12A,支持1500V系统电压。快速关断器采用无线控制,能够根据通信信号控制太阳能板的输出,确保系统安全。
充电头网通过拆解了解到,这款组件快速关断器实质上为开关结构,通过MOS管控制太阳能电池板输出。模块内部采用导热胶填充灌封,增强耐候性。内部采用定制士兰微功率器件进行电路控制,并使用TI德州仪器CC2530进行无线连接控制。关断器内置电流取样电阻,用于过流保护功能。
