在万物互联的背景下,5G等网络通信技术的提升,电子设备种类及数量的增加,以及消费电子产品应用场景的丰富,使得电子设备间的互联以及网络数据的传输需求增加,包括扩展坞、网线等在内的数据传输产品不断推陈出新,以此满足市场需要。
沁恒微电子专注于通讯接口芯片领域多年,研发的CH334、CH335系列产品是一款符合USB2.0协议规范的4端口USB HUB控制器芯片,其具有工业级设计,外围电路精简等诸多优势,可广泛应用于计算机和工控机主板、外设、嵌入式系统等领域。
CH334/CH335介绍
CH334/CH335上行端口支持USB2.0高速和全速,下行端口支持USB2.0高速480Mbps、全速12Mbps和低速1.5Mbps。不但支持低成本的SST模式(单个TT分时调度4个下行端口),还支持高性能的MTT模式(4个TT各对应1个端口,并发处理);
而且,CH334/CH335能提供4个 USB2.0 下行端口,向下兼容 USB1.1 协议规范,支持各端口独立电源控制或 GANG 整体联动电源控制,支持各端口独立过流检测或 GANG 整体过流检测,支持5V耐压过流信号输入,支持端口状态 LED 指示灯;
另外,CH334/CH335可通过外部 EEPROM 配置是否支持复合设备、不可移除设备、自定义 VID、PID和端口配置;其内置信息存储器,针对行业特殊需求可批量定制厂商或产品信息及配置;
不仅如此,CH334/CH335采用自研的专用 USB PHY,低功耗技术,相比第一代 HUB 芯片大幅降低,支持自供电或总线供电 ,可通过 I/O 引脚或外部 EEPROM 配置自供电或总线供电模式 ,并提供晶体振荡器,内置电容,支持外部12MHz 输入,内置PLL为 USB PHY 提供 480MHz 时钟;
其上行端口内置 1.5KΩ 上拉电阻,下行端口内置 USB Host 主机所需下拉电阻,外围精简;内置 LDO线性降压调节器,可将 USB 总线电源电压转换为芯片的 3.3V 工作电源 。
CH334/CH335具有多型号、多功能、多种封装形式,根据用户不同设计需求可以提供QFN16、SOP16、QSOP16 等多种小体积、低成本、易加工的封装形式 ,也可采用引脚全的QFN28封装的CH335F。
使用CH334设计的4口PD HUB
目前,已有成功利用CH334设计的4口PD HUB案例,能看到其外围电路非常简单,在降低设计难度的同时,保证产品兼具高效性与稳定性。
沁恒微电子研发的CH334、CH335系列,具有低功耗、低成本、高性能的巨大优势,其型号多、功能全、封装形式各异,客户可根据需要选择低成本的SST模式或者支持高性能的MTT模式芯片,满足在不同数据传输应用的设计要求。
