BLUETTI 铂陆帝户外电源深耕储能领域多年,作为户外电源领先品牌,先后推出了户外一体化、更换式用电方案。此前,铂陆帝在粤港澳大湾区国际车展上举行 2022 新品发布会,带来新一代储能电源 EB3A。充电头网已对这款户外电源进行过详细评测,其性能及搭载功能,无疑是轻便出行一类用户的福音。
今天,充电头网拿到一款性能猛兽般的铂陆帝户外电源AC180,不同于其他同类产品的,这款户外电源的电池容量高达1152Wh,在大力士模式下,可满足大部分大型家电设备的用电需求,并拥有光充及市电等充电方式,同时也可搭配APP实时查看电源使用情况。接下来就一起体验这款户外电源能给户外露营实现什么乐趣吧。
产品介绍
按照惯例,先看产品。
铂陆帝户外电源AC180牛皮纸盒包装内除户外电源外,另附赠AC充电线、原装车载充电线太阳能充电线缆和说明、保修卡一体式手册等。
铂陆帝户外电源AC180 采用94-V0级防火阻燃细纹磨砂 PC 外壳,耐磨耐高温;可以看到日常使用的接口与按钮配置都在正面。
从上方可以看到,两侧提手部分是根据人体臂展比例进行设计,方便省力进行移动;此外,顶部矩形线框位置印有“铂陆帝”品牌LOGO及“OUTPUT 15W”表明可进行15W输出功率的无线充电,拥有无线充电功能的手机随充随用。
此款户外电源两侧均装配高转速散热风扇,并且侧面均有网格栅状凸起斜纹的散热设计,加速气流风道流通,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
铂陆帝户外电源AC180 背面贴有详细参数信息。
型号:AC180;电池容量:1152Wh,32V 36Wh;
输入:
交流端口:220V~50/60Hz,最大电流10A;
直流/PV端口:12V-60V 10A,最大功率 500W;
输出:
交流端口:220V~ 50/60Hz,最大功率1800W;
USB-A:5V3A,总功率15W;
USB-A:5V3A,总功率15W;
USB-C:5/9/12/15/20V3A、20V5A(嵌入式识别芯片);
无线充电:5/7.5/10/15W;
点烟器端口:12V10A;
交流和直流输出:总功率1800W。
端口配置
户外电源的端口配置需要进行了解,以方便用户外出时,可携带最大功率的设备和设备数量。
铂陆帝户外电源AC180正面的深色磨砂质感面板与外壳镶嵌一体,边框凹陷设计使面板更有立体感;正面区域配备数显屏、车充口、USB端口、DC端口以及开关键,并且各个区域均采用白色矩形框划分;并印有“AC180”、“1800W”及“1152Wh”等关键参数字样。
正中间位置为 LCD 智能数显彩屏,能够实时显示输出功率、使用时间、电池剩余容量、各功能开启情况以及异常警报提示,电源使用情况随时掌握。
正面板左侧区域配置的 DC 车充口使用防尘橡胶塞保护,车充口支持12V 10A 120W最大输出功率,满足大部分车载电器的供电需求;端口上方配置 1*DC 7909输入接口,可支持最高 500W 太阳能/DC输入;同时,数显屏下方配置“DC”、“电源”以及“AC”区域的开关按钮以及1*USB-C、4*USB-A共5个USB充电端口,其详细参数已在端口下方明确标识输出功率。
右侧区域配置两组五口AC强电接口,上方印有规格字样,最高支持1800W输出,接孔内部拥有黑色挡片的防护门设计,插拔用电更安全。
铂陆帝户外电源AC180 侧面配置橡胶盖防护的AC输入端口、断路器以及接地柱。
UL认证磷酸铁锂电池
户外电源的电池类型在近几年来愈来愈趋向于磷酸铁锂电芯,这一点对其安全性和循环次数的提升有很大的帮助。储能设备遇到电池老化、出行遇到颠簸路段或移动时意外碰撞等情况,可能会引起电源短路起火爆炸等安全事故,因此安全问题其实是一个大家必须重点关注的部分。
铂陆帝户外电源AC180 搭配特斯拉、比亚迪等新能源汽车品牌一样,也是用的磷酸铁锂(LiFePO₄)电池,化学性能稳定除了带来更高的安全性,也以3000次以上的循环寿命增加了户外电源的耐用性。并且,磷酸铁锂电池循环3000次后,电池寿命仍高达80%,电池损耗更低,使用更持久。
此外,铂陆帝户外电源AC180 搭载的磷酸铁锂电池通过了针刺实验,拥有UL权威认证。针刺实验其实是模拟电池短路场景,验证即使短路也不会产生起火爆炸隐患;并且拥有最高等级的防火阻燃外壳外框进行加持,防摔防火防漏电,户外用电更安全。对于有颠簸环境的自驾、甚至专业勘探,它的安全性都是更有保障的。
APP智能操作
铂陆帝户外电源AC180 依旧可通过蓝牙连接,拥有APP智能操控,解锁更多智能用电玩法。
进入手机控制界面,中间为电量显示,顶部为户外电源型号;上部分为光充/电网输入显示,下部分为AC/DC输出显示以及电源开启/关闭按钮,但关机后蓝牙会断连,需手动重新开启电源。
其次,进入APP内的设置界面,可以了解到铂陆帝户外电源AC180 拥有多种充电模式,应对不同的充电场景;另提供 ECO模式,在低功耗或空载是自动关闭以节省电力消耗。
智能驱动,大力士模式
从APP操作界面看到,铂陆帝户外电源AC180 拥有大力士模式,是应对什么用电场景呢?
铂陆帝户外电源AC180 在面对大功率的家用电器而言,即使是对于额定功率在1800W左右的智能热水壶,也能轻松应对,满足供电。
其次,可以在铂陆帝户外电源AC180的数显彩屏上看到,此时的AC端输出功率可达1691W,完全可达热水壶的工作用电范围要求。
大力士模式加持下的超功率输出,即使是对于额定功率2200W的电磁炉也能完美适配供电,在户外炒菜、火锅或是电饭锅煮饭都能统统实现。
可以在铂陆帝户外电源AC180 的数显彩屏上看到,此时,AC端稳定状态下的输出功率可达2136W,完全可达电磁炉的工作用电范围要求。
UPS 不间断供电
这款户外电源还有一个更大的特点,它可以作为不间断电源UPS使用;铂陆帝户外电源AC180 只需要使用电源线连接插座与户外电源的AC输入接口,然后使用户外电源的AC输出接口为设备供电即可。
如果电脑等用电设备在工作时突然遇到断电的情况,电脑的资料无法及时保存会造成损失,而有了铂陆帝户外电源AC180 作为 UPS 使用,则可以在断电时继续为设备供电,可以留出充足的时间保存资料等重要数据。
充放电数据测试
针对于铂陆帝户外电源 AC180 ,主要测试三个方面的充放电数据,分别为USB端口兼容性测试、自充电全程和输出方面的测试。
USB端口测试
通过POWER-Z KM003C测试仪对USB-C端口进行测试,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、DCP、Apple 2.4A、PD3.0 以及 PPS 等充电协议,覆盖了市面上主流的协议,兼容性广泛。
PDO报文方面,实测USB-C端口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
通过POWER-Z KM003C测试仪对USB-A端口进行测试,实测支持 DCP、Apple 2.4A 和 SAM 2A充电协议,而 USB-A 端口测试信息一致,就不做赘述。
USB-A(15W)
使用铂陆帝户外电源AC180 USB-A 口对三星S22+ 进行充电,POWER-Z KM003C 实测功率为4.89V 1.96A 9.61W。
将 USB-A 口兼容性测试的数据汇总,方便大家查看。
绘制成柱状图,不同手机的的充电功率不同,可以看出测试手机在 A 口表现中充电功率基本一致。基本维持在9W、7W这两个档位,差距并不明显。
USB-C(100W)
使用铂陆帝户外电源AC180 USB-C 口(100W)对 MacBook Pro 16 M1 Max 进行充电,POWER-Z KM003C 实测功率为19.66V 4.64A 91.32W。
从图中可以看出,这款铂陆帝户外电源AC180在 USB-C 口(100W)充电兼容性测试中,大部分机型都是握手 9V 电压档位 ,游戏机、平板大部分握手15V 电压档位,笔记本基本都是握手20V 档位电压。
绘制成柱状图,这款铂陆帝户外电源AC180在 USB-C 口(100W)充电兼容测试中,功率最高的设备为 MacBook Pro 16 M1 Max 的 91.42W,与其余三款笔记本都拉开了很大差距 ;功率最低的则是任天堂 Switch TV模式 的6.04W。手机和平板的充电功率表现比较接近,没有明显差距,大部分维持在25W 左右的充电功率。值得一提的是,由于魅族 20 Pro 优秀的 PD 兼容性,充电功率表现为59.61W。其次是黑鲨5 Pro 实测功率49.41W。整体可以看出铂陆帝户外电源AC180充电兼容性方面表现优秀,能给大部分充电设备提供快充体验。
自充电测试
一款户外电源的充放电耗时能够决定它适用于何种场景,也能让用户提前进行准备工作。
户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,使用原装AC电源线,实测插座端输出功率可达1456W左右,快充模式下,在午餐及休息时间内,即可充满。
最后如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以通过并联太阳能电池板或车充口为其供电,丰富户外电源在户外的充电方式。
快充模式
将铂陆帝户外电源与充电器连接,并接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装充电线为户外电源充电20%耗时11分钟,充电50%耗时27分钟,充电80%耗时44分钟,完全充满则需要59分钟。
标准模式
再来看看标准模式下的充电速度如何。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装充电线为户外电源充电20%耗时16分钟,充电50%耗时40分钟,充电80%耗时1小时04分钟,完全充满则需要1小时23分钟。
端口输出测试
将户外电源的USB模块进行负载测试,以20V 5A 100W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
这是使用负载仪以20V 5A 100W的恒功率持续输出,直至户外电源电量耗尽,共耗时10小时02分。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源持续输出2小时电量剩余80%,4小时剩余电量60%,6小时剩余电量40%,8小时剩余电量20%,10小时02分钟电量耗尽。
户外用电自由
户外电源的应用场景自然是在户外了,那这款铂陆帝户外电源AC180能拥有什么性能表现呢?
家用电器
正常使用下,铂陆帝户外电源AC180 AC端口支持1800W的输出功率,并且配备两组五口AC输出接口,面对一些电器如热水壶、煎锅或咖啡机等用电设备也能从容自如的供电。
对于习惯早起一杯提神咖啡的用户而言,咖啡机是户外必备机器。实测对咖啡机进行供电,可以看到显示功率达到989W,完全能满足咖啡的正常工作条件;即使在户外,只要你能带上,在清晨也能喝到一杯浓郁醇香的咖啡。
铂陆帝户外电源AC180 在面对大功率的家用电器而言,即使是对于额定功率在1500W左右的智能电热锅,数显彩屏显示输出功率为1472W,也能轻松应对。
数码产品
户外电源配备的 USB 端口也可以为电脑、笔记本等智能设备供电,无需携带充电器,通过充电线连接户外电源即可进行充电,A to C、C to C 等多类型线材皆可适配;其中通过USB-C端口对 MacBook Pro 16 M1 Max 2022款笔记本进行充电,其输入端功率为91.16W,符合标称。
此外顶部拥有的无线充电区域与接口可以实现为手机/耳机等无线充电功能的设备供电,即使一家人出门游玩,数码设备充电也不用排队。
通过USB端口对5台数码设备进行同时充电,充电功率分别达91.28W 、9.95W 、7.05W 、7.95W 及 3.49W,满足标称USB-A总输出15W,USB-C端口独立供电,不受影响。
多设备用电
而在无开启大力士模式下,将输出端口全部接入设备,依旧可以正常进行供电运行。
通过数显彩屏显示,此时的总输出功率可达1935W,表明铂陆帝户外电源AC180 的AC输出端口拥有一定冗余,但不建议用户使用时超过额定输出功率(不开启大力士模式)。
铂陆帝户外电源AC180 采用94V-0级阻燃材质外壳设计,内置1152Wh能量的磷酸铁锂电芯作为能量储备,户外生活不仅局限于设备充电,更能支撑家用电器的供电需求;正面一块LCD数显彩屏实时显示功率、剩余电量、剩余使用时间等信息,拥有市电、太阳能等充电方式,户外也无需担心续航断档。
在性能方面,拥有1C4A一共5个USB接口和顶部无线充电区域设计,USB-C接口最高PD 100W输出功率,可以满足小到手机、平板、相机电池,大到轻薄笔记本电脑、Switch 游戏掌机TV模式的快充需求,即使同时充电,USB-C端口的独立供电设计也能做到输出互不影响。
此外,配备的两组五口 AC 输出接口支持 1800W 的持续输出功率,并拥有大力士超功率模式,对于电磁炉、热水壶等(电阻发热类)家用电器来说,也可以轻松支持使用;另外配备DC输出接口、车充接口,对于户外紧急情况也能做到方便应对。
整体来看,铂陆帝的储能产品覆盖场景全面,与此前 EB3A户外电源不同,这款拥有1152Wh的电池能量与1800W的输出功率的铂陆帝户外电源AC180 更偏向于跨省市自驾游、户外垂钓等远距离、长耗时等户外生活,而搭载大力士模式、ECO模式等功能也可兼容更多用电设备和节省电能,出行更有保障。
