此前,充电头网就测试过多款不同厂家的针对 iPhone 的磁吸无线充电器,但无线充电并不是 Apple 专属,各大厂商也同样推出支持无线充电手机以及充电座。充电头网淘到一款来自宜家的无线充电产品,充电方式与普通的无线充电不同,下面就看看实际操作如何。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用纯白色背景,正面左上角印有无线充电座的配件:1*无线充、1*适配器、1*十字胶以及1*条胶,中间为无线充电座的外观轮廓图示,右下角为宜家品牌字样。
包装盒背面印有无线充电座的适用桌面宽度。
取出包装内所有物品,除无线充电座外,另附赠适配器、双面胶以及产品说明书等。
宜家无线充电座整体采用ABS+合金材质制作,细纹磨砂工艺处理外壳;整体手感舒适,亲肤顺滑。此外,一体式充电线材也能防止遗失等情况。
宜家无线充电座正面十字形凹陷区域为无线充电区域,可为手机、耳机充电,并且左侧拥有图形雕刻示意图。
此外,侧面线材连接处设置相关的 LED 工作指示灯,在正常充电时呈白色常亮状态。
无线充背面为金属盖板模块,印有相关参数铭文;同时对应无线充电区域外壳采用“轮回圈”设计,可辅助充电时机身散热。
型号:E2018SJOMARKE;
输入:24V0.7A 16.8W;
输出:5W Max。
线材连接端采用加厚注塑设计,更耐弯折。
线材部分拥有白色魔术扎带捆绑固定。
充电端头为黑色PC材质制作,端头为圆柱形特制接口。
此外,附赠的充电器类似于英规设计风格,插脚端突出。
充电器侧面凹印有相关参数标识。
型号:ICPSW24-19-1;
输入:100-240V~ 50/60Hz,0.4A;
输出:24V DC 0.8A Max 19W Max。
适配器输出端口内为 DC 接口设计。
宜家无线充电座长度约为173.31mm。
宜家无线充电座宽度约为86.44cm。
宜家无线充电座厚度约为15.2mm。
宜家无线充电座单体重量约为286.6g。
宜家无线充电座整体重量约为382.7g。
充电测试
接通电源,使用功率计读取到未给设备充电时,宜家无线充电座的功率为 0.68W。
同时,根据示意图得知,宜家无线充电座需与支持无线充电的设备间距在8-22mm;实测手机直接接触的情况下,无法为手机充电。
对 iPhone 14 Pro Max手机充电,实测功率计汲取功率为15.95W。
对三星 S21 手机充电,实测功率计汲取功率为12.02W。
对华为P40 Pro手机充电,实测功率计汲取功率为12.64W。
对 AirPods Pro 充电,实测功率计汲取功率为8.96W。
使用场景
针对宜家无线充电座的使用间距,选取不同距离进行测试。
选取的泡棉厚度约为16.74mm。
正常放入支持无线充电的手机后,实测 iPhone 14 Pro Max 手机无法进行无线充电。
垫如泡棉后, iPhone 14 Pro Max 手机可正常进行无线充电。
将泡棉叠加后,iPhone 14 Pro Max 手机无法进行无线充电,即超过充电座的无线供电范围。
宜家无线充电座采用ABS+金属材质制作,细纹磨砂工艺处理外壳,拥有充电指示灯光;采用一体式充电线材,无须担心线材遗失等使用问题,但特制供电端口,维护成本上升。
整体来说,宜家无线充电座在实际测试中,可使用在厚度为8-22mm的平面桌板,通过附赠粘胶粘贴在桌底,实现“无视化”充电功能,但实现无线充电的限制条件较多,用户可根据自身条件进行选择。
