随着新能源汽车的快速发展,未来汽车的进步将与电驱动系统技术密切相关。作为电驱动系统的核心,电机驱动的发展趋势是高效率、高功率密度、小型化、轻薄化,以持续提升动力性能,在此大背景下,电机驱动功率模块也在往高集成、高可靠性方向发展。
近日 ,华羿微电子股份有限公司(简称“华羿微电”)首次对外重磅发布了专为电机驱动而生的高集成、高性能的功率模块SiPMotion系列产品-HYS10T64Q1/83Q1、HYS11T2EA36,此系列产品的推出填补了电机驱动向小型化、轻薄化、高集成、高可靠性方向发展需求。
低压SiP功率模块产品HYS10T64Q1/83Q1
HYS10T64Q1/83Q1是华羿微电子自主研发推出的一款高集成、高性能、超小尺寸、超低功耗的SiP功率模块产品。此产品将1个双核MCU、1个LDO、1个预驱、6颗MOSFET集成在10x10mm QFN77L(Q1)封装中,构成了一个完整的小型电机驱动系统,此电机驱动系统最大限度地减少了外部所需元器件的数量,缩小了PCB占板面积,不仅降低了系统成本,还缩短功率部分走线,减少了杂散及寄生电感,增强了抗电磁干扰,大大的提高了系统的可靠性。
另外系统内置硬件电机引擎,无需复杂的电机算法,缩短了终端产品的上市时间。工程师在设计方案时,100W以下驱动方案,只需调整程序中几个电机参数,可实现硬件方案通用,达到让客户产品更易平台化。
此低压SiP功率模块产品按照车载等级设计,可做有刷直流电机单极和双极模式控制、无刷直流电机的方波、FOC驱动控制。目前,主要适用于风扇、风机、手持云台、吸尘器、扫地机、除螨仪、呼吸机、无人机以及汽车空调吹风、雨刮器、车窗、油泵等电机控制。
高压IPM功率模块产品HYS11T2EA36
HYS11T2EA36是一款高集成、高功能密度、高功率密度的高压IPM功率模块产品。它集成6颗MOSFET、1颗 ASIC芯片、3颗高压门极驱动芯片、1颗热电偶,内置有过流保护 、过温保护 、温度限制和欠压锁定保护电路,产品采用高绝缘、易导热和低电磁干扰设计,产品封装结构紧凑,使用方便。
此高压IPM功率模块产品是先进家电电机驱动的理想选型,适用于无刷电机FOC控制,目前主要应用于空调的风机、空气净化器、水泵、洗碗机、洗衣机等电机控制等。
华羿微电一直致力于功率模块产品的研发与应用,目前已取得了重大的突破和进展,后续,华羿微电将持续推进功率模块产品技术的演进,丰富功率模块产品技术创新,针对不同技术应用条件和市场需求,从功率模块的集成级别、密度、 复杂性等方面入手,形成更多具有差异化的解决方案来满足客户的需求,致力为大家提供最适合的产品与服务。
此次华羿微电推出专为电机驱动而生的功率模块SiPMotion系列产品,具有高集成、高性能、小尺寸、低功耗等诸多优势,适用于汽车、家电、无人机等多个应用领域,产品在性能与技术上都已达到国际先进、国内领先水平,现可完全替代国外高端进口产品,实现电机驱动功率模块的国产替代。
