这款插座为拆解的绿联第二款新品插座——更高定位的四位总控延长线防雷插座,其为4个新国标五孔插孔设计,插座内置氧化锌压敏电阻和温度保险丝,并配合气体放电管,吸收浪涌电压,配合温度保险丝的设计,能够在压敏电阻温度过高时切断供电,提升安全性能。
插座采用微动式电源开关设计,具备电源指示灯和防雷指示灯,便于直观了解插座状态。插座为总控开关设计,配有过载保护器进行超功率保护。四个新国标五孔插孔均配有安全门,防止异物进入。下面充电头网就带来绿联这款4位插座的拆解,看看内部设计和做工。
绿联四位总控延长线防雷插座开箱
包装盒主体色调为白色,正面印有绿联品牌、插座外观、名称以及卖点。
包装盒背面特写,印有插座参数详情。
包装内含插座、产品保修卡。
绿联这款四位总控延长线防雷插座外观设计和之前拆解的USB快充版的一样,整体精致美观。
插头顶面设计有UGREEN品牌 Logo。
两侧内凹槽设计,方便用户插拔。
内侧可以看到规格为10A 250V~,通过了CCC认证。
线缆线身特写,规格300/500V 3×1.0mm²。
电源线与本体连接处采用防护 SR 设计,耐用避免电源线外被弯折破皮。
机身顶面配备总开关、防雷指示灯以及四组3+2新国标组合插口。
总控开关与通断电指示灯二合一设计,观察方便且节省空间。通电以及按下总开关,可以看到两颗指示灯均亮蓝光。
AC插口特写,内置安全门防止异物单孔插入,保证用电安全。
另一端边缘设计有MAX 2500W字样,表明产品最大承载功率。
机身一侧设有超功率保护开关。
底部四端设有防滑橡胶垫,外壳中心处印有插座铭牌。
插座铭牌特写,型号为CD338,技术参数 2500W MAX 10A MAX 250V~,制造商为深圳市绿联科技股份有限公司,产品通过了CCC认证。
胶垫处微凸,可以防止底部磨损。旁边设有隐藏式挂孔,两端都有,方便在一些需要悬挂的场景使用。
测得插座电源线外露长度约1.8米。
机身长度约26cm。
宽度约5.51cm。
厚度约2.82cm。
每组AC插孔间距约为42.03mm,间距较大,可满足多数电器设备插头插入位置不争抢。
另外测得插座净重约409g。
绿联四位总控延长线防雷插座拆解
看完了这款插座的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看绿联这款插座的用料和设计。
取下插座的硅胶脚垫,脚垫下方是梅花防拆固定螺丝。
拧下所有固定螺丝,拆开外壳,插座内部为一体铜条结构,电源线焊接连接。
插座内部结构一览,左侧为电源开关,过载保护器和浪涌吸收器件模块,右侧为一体铜带的插座模块。
壳体内部对应开关和插座模块开有支撑条,起到固定作用。
输入端导线通过外壳固定。
一体铜条组成的插座模块特写,导线通过锡焊连接。
输入导线焊接到保护模块上,由继电器控制插座供电。
焊接保护电路的PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,取出内部PCBA模块和一体铜条,继续进行拆解。
插座外壳内部结构一览,对应四个插孔均设有支撑结构和安全门。
插座支撑结构特写,下方为安全门。
输入导线和输出导线都焊接连接到PCBA模块进行浪涌保护和供电控制。
输入导线冷压端子焊接连接。
输出导线同样冷压端子焊接。
输出导线通过锡焊连接到插座内部的一体铜条上供电。
插座内部三条一体铜条特写。
用于供电控制和浪涌保护的PCB板特写,正面焊接压敏电阻和温度保险丝,气体放电管,左下角焊接过载保护器,右上角焊接滤波电容和降压电路,上方焊接电路控制的继电器,元器件之间涂胶固定。
输入小板背面焊接降压芯片,用于供电控制的MCU,贴片按钮开关和LED指示灯。
输入端焊接过载保护器和控制插座供电的继电器。
另一侧压敏电阻和温度保险丝包裹热缩管固定。
过载保护器来自中最电器,为58系列小型电流过载保护器,额定电流10A,额定电压125/250VAC,50VDC,用于插座过载保护。
控制插座通电的继电器来自汇龙仓,线圈电压为5V,触点电流16A。
在热缩管内部是压敏电阻和温度保险丝。
四颗压敏电阻型号均为V-511K-10。
温度保险丝来自赛尔特,Y2系列,动作温度115℃,用于压敏电阻的过热保护。
气体放电管用于防雷保护。
输入端10Ω保险电阻外套热缩管,用于电源模块过流保护。
高压滤波电容来自Acon新中元,规格为3.3μF400V。
色环滤波电感特写。
另一颗滤波电容规格相同。
降压芯片来自必易微,型号KP3210B,是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件数量少;同时产品内置650V高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。器件集成高压启动电路和软启动电路,集成完备的保护功能。
必易微 KP3210B 详细资料。
降压电感外套热缩管绝缘。
输出滤波电容规格为220μF 16V。
用于继电器控制的MCU来自FMD辉芒微。
用于控制插座通电的按钮开关特写。
贴片LED指示灯特写。
插座内部一体铜条冲压UGREEN绿联品牌字样。
绿联新推出的这款定位更高的四位总控延长线防雷插座具备1.8米长线缆,线缆截面积为3*1.0mm²,插座具备四个新国标五孔插孔,均配有安全门,并具备微动总控开关。插座内部集成有抗电涌电路,能够吸收雷击浪涌,防止过压损坏电器。并且还配有过载保护器,能够在负载超过插座功率时切断电源,保证使用安全。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款延长线插座内部采用一体铜带,导线焊接连接输入小板和一体铜带。输入小板焊接雷击浪涌保护电路,采用压敏电阻与温度保险丝组合的方式,检测压敏电阻温升。此外还采用气体放电管与压敏电阻串联,配有过载保护器,为用电提供加强的安全保护,使用起来更加放心。
