魅族旗下PANDAER品牌推出的充电配件,不仅性能方面表现不错,外观设计也极具特色,因此获得不少消费者的喜爱。今年3月底魅族新品发布会上,除了推出MEIZU 20系列新机外,还同步上架了很多新配件。
目前充电头网已经拿到了发布会上亮相过的一款PANDAER 67W GaN变速箱潮充,其采用与上一代相同的透明变速箱设计语言,最大输出功率则由65W提升至67W。下面就对这款新品进行详细拆解,看看都新在哪?
PANDAER 67W变速箱潮充开箱
包装盒正面印有产品名称以及警示词,透过盒子可以看到内部充电器实物。
背面印有产品参数、包装内容以及商家信息等。
包装内含充电器、使用说明书以及保修卡。
充电器灰银黑配色,对应内部三色塑料模块,外层是透明磨砂塑料壳,延续上一代四模块双层结构设计,整体也是十分有个性。
机身正面印有PANDAER品牌和PANDAER 67W GaN CHARGER英文名称,品牌区域采用鲜艳红色进行突显托设计,同一侧上下还是红色和灰色三角箭头。
背面是相同设计,不过红色区域印的是TC-007。
侧面内部外壳印有67W快充标识,表面外壳印有熊猫logo。
另一侧内部外壳印有PANDAER品牌,表面印有三道红色横杠以及High Energy Ahead。
机身输入端外壳印有充电器参数
型号:PTC07
输入:100-240V~50/60Hz 1.7A
输出:
USB-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A
USB-A:5V3A、9V2A、10V2.2A、11V3A
双口输出:
USB-C1+USB-C2:45W+20W/30W+30W
USB-C1/C2+USB-A:45W+22W
三口输出:
USB-C1+USB-C2+USB-A:20W+20W+22W/30W+15W+22W
总输出功率:67W Max
制造商:珠海市魅族科技有限公司
产品通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,携带方便。
输出端配备2C1A三个USB接口,接口旁印有区别标识和功率标识。
USB-A口旁还有UFCS标识,表明该接口支持融合快充。
测得机身高度为55.95mm。
宽度为54.5mm。
厚度为32.76mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为133g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持SFCP、PD3.0、PPS、QC5、DCP、Apple2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.35A五组固定电压档位,以及3.3-21V3.35A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和C1口的完全一样。
PDO报文也相同,即两个C口单口输出性能相同,支持功率盲插。
测得USB-A口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3+、DCP、Samsung 5V2A充电协议。
测得UFCS融合快充具备 5.5-11V3.3A、11-21V1.65A 电压档位。
PANDAER 67W变速箱潮充拆解
在对魅族PANDAER 67W GaN变速箱潮充有了基本了解后,下面继续对其进行拆解,看看内部详细设计。
沿充电器外壳接缝处拆开充电器外层外壳。
内部是灰、银、黑三色塑料壳“拼装”。
拆开内层塑料壳取出PCBA模块,模块采用灌封工艺,可获得更佳的散热效果和强度以及耐候性,提升充电器的使用寿命。
测得PCBA模块长度约为48.41mm。
宽度约为46.41mm。
厚度约为24.78mm。
将胶清理干净方便观察器件。
PCBA模块正面一栏,焊接多块小板充分利用内部空间,器件排布整齐紧凑。
PCB板背面一览,设有开关电源主控芯片、初级MOS管、光耦以及同步整流管。
模块输入端一览,主板前端设有延时保险丝、安规X电容、共模电感、工字电感以及三颗高压滤波电解电容。
侧边小板背面设有整流桥,中间区域镂空方便Y电容沉板降低宽度。
将侧边小板拆下,正面还设有一颗高压滤波电解电容。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
安规X2电容容量0.1μF,品牌为CHAMPION,来自东莞市全鹏电子科技有限公司。
共模电感双线绕制并外套热缩管,用于滤除EMI干扰。
RSBBL8010整流桥特写。
工字电感外套热缩管。
五颗高压滤波电解电容来自军康,规格都是400V 22μF。
将侧边以及输出端小板全部拆下。
主板正面还有变压器以及两颗固态电容,左上角有一颗同步整流控制器。
主控芯片采用安森美NCP1342,这是一颗高频反激准谐振初级PWM控制器,内置主动X2电容放电、支持宽范围Vcc供电、支持外接热敏电阻进行过热保护和多重完善的保护功能。
初级开关管采用纳微NV6115氮化镓功率芯片,该芯片为高频软开关拓扑优化。内置独立的驱动器以及复杂的逻辑控制电路,支持5-15V的宽范围逻辑信号输入。内置170mΩ导阻、耐压650V的氮化镓开关管,支持2MHz开关频率。采用5*6mm QFN封装,节省面积。纳微通过将驱动器和氮化镓开关管以及逻辑电路集成在一个封装中,实现了高集成度,高可靠性的氮化镓功率芯片设计。
纳微半导体 NV6115 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,纳微GaNFast功率芯片此前已被OPPO 50W饼干氮化镓快充、RAVPOWER 65W 1A1C氮化镓快充充电器、小米65W USB PD 氮化镓充电器、SlimQ 65W氮化镓USB PD快充充电器1A1C、Anker PowerCore Fusion PD超极充、RAVPower 45W GaN PD充电器、倍思65W氮化镓充电器、ROxANNE 66W氮化镓USB PD双口快充充电器等产品采用,获得市场高度认可。
变压器磁芯采用胶带严密包裹绝缘。
EL 1019光耦用于输出电压反馈。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
另一颗蓝色Y电容来自JEC智旭电子。
同步整流控制器丝印IBHJN,实际型号为MP6908A,来自MPS芯源半导体,最高工作频率600KHz。支持DCM、CCM、QR、ACF多种工作模式,支持高侧和低侧应用,具备振铃检测防止误开通。
同步整流管来自华润微,型号为CRSM080N10L2,是一颗耐压100V的NMOS,导阻6.8mΩ,采用DFN5*6封装。
两颗滤波固态电容均来自PolyCap柏瑞凯,为RT系列固态电容,尺寸为6.3*14mm,细长型的尺寸非常适合应用于紧凑的快充PCB设计,规格为470μF 25V,为Vbus主回路提供平滑的直流电压。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
输出端两块小板焊接降压电路,滤波电容和USB-C母座。
USB-C1母座所在小板背面一览,设有同步降压转换器,协议芯片,降压开关管以及输出VBUS开关管。
USB-C1口的降压电路主控芯片均采用智融SW3516P,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516P是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融SW3516P 详细资料。
SW3516P外置的两颗降压开关管来自砹德曼,型号AD40N50D3,NMOS,耐压40V,采用PPAK3*3封装。
用于USB-C1口输出的VBUS开关管,和同步降压开关管为同一型号。
USB-A口降压电路采用芯潭微NDP1460QB,是一颗38V输入电压,6A连续输出电流的同步降压转换器,内置14mΩ同步降压管,支持双路恒压恒流控制,内置补偿元件,采用散热增强的QFN5*5封装。
USB-A口协议芯片采用智融SW2325,这是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器,内嵌ARM Cortex-M0 内核,最高工作频率为 40MHz,内置 64KB eFlash 、4KB SRAM,并支持 I2C 和 UART 通用外设接口。
SW2325 集成了 Type-C 接口逻辑,USB PD PHY,SCP PHY 以及 QC/PE/SFCP/TFCP 等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和 FB 反馈驱动电路、 NMOS 和 PMOS 驱动电路以及CV/CC 控制环路。
SW2325 内置多种安全保护功能,配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
USB-A口输出VBUS开关管也是砹德曼AD40N50D3。
小板上的两颗降压电感外套绝缘管。
两颗降压输出滤波固态电容特写,规格都是25V 220μF。
USB-C2母座所在小板背面设有降压协议芯片、降压开关管。
正面设有降压电感、滤波固态电容以及输出VBUS开关管。
USB-C2口降压协议芯片也是采用智融SW3516P。
两颗降压开关管也是砹德曼AD40N50D3。
降压电感特写。
降压输出滤波固态电容特写,规格也是25V 220μF。
输出VBUS开关管采用砹德曼AD40N50D3。
USB-C母座特写。
USB-A母座特写。
PANDAER新款变速箱潮充依旧延续上一代结构语言设计,在标识及其布局上做了调整更新,同时USB-C口以及总输出功率提升至67W,USB-A口还支持UFCS融合快充,整体性能表现自然相较上一代更好一些。至于两代的外观,每个人都有自己的审美观,就不过多评价。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用灌封工艺,能为充电器提供加强的保护和散热性能,也增加机械强度,不慎跌落不易损坏。充电器依旧采用安森美NCP1342+MPS MP6908A经典电源方案,氮化镓器件采用纳微NV6115。
内部方案相较上一代,不同点主要是在二次降压电路上。新款充电器两个USB-C口均采用智融SW3516P进行二次降压以及协议识别控制输出。USB-A口采用芯谭微NDP1460QB搭配智融SW2325进行降压输出。智融SW2325不仅能够支持PD、QC等常见主流快充,还支持UFCS融合快充,性能强悍。
