近日,奥海科技旗下面向个人消费者的高端创新品牌 — MOVESPEED 移速对外发布“小轻泡”户外电源,相较于“重量大、体积大、AC输出”的传统储能设备,移速或正在颠覆大众对户外电源的传统印象。
充电头网也是第一时间拿到这款移速“小轻泡”户外电源,它无论是清新优雅的外观设计方面还是多接口、高输出功率方面,都契合“移动”、“快速”的理念。下面,就来看看这款产品的实际表现如何吧!
按照惯例,先看包装。
移速“小轻泡”户外电源外包装采用天地盒设计,每一面都使用多层复合材料,兼具保护性和轻盈质感。烫光银工艺的产品轮廓图,随角度变化发出金属光泽,视觉上简约有序,让人印象深刻。左上角为“MOVESPEED”品牌名称,底部印有产品英文名“Light Portable Power”。
地盒背面上部分印有电源三种配色款式外观图,下部分印有详细多语言参数铭文。
型号:YSPBS80;电芯容量:80000mAh/296Wh,额定能量:48000mAh(5V3A);
总输出:130W(Max);
输入:Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A(65W);
输出:Type-C1/C2:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A(100W);
USB-A1/A2:4.5V5A、9V2A、12V1.5A;USB-A3:5V2A;
Type-C1+Type-C2:PD65W+PD65W;
USB-A1+USB-A2:15W;
Type-C2+USB-A1/USB-A2:15W;
Type-C1+(Type-C2+USB-A1/USB-A2):PD65W+15W;
Type-C1+(Type-C2+USB-A1+USB-A2)+USB-A3:PD65W+15W+10W。
打开包装盒,移速“小轻泡”户外电源固定在特制开槽的EVA棉内托,在运输过程中具有优秀的防护作用。
取出包装内所有物品,除移速“小轻泡”户外电源外,另附赠 65W充电器、5A充电线以及说明手册等物品。
移速“小轻泡”户外电源采用米白色的高阻燃防火PC材质外壳,整机手感亲肤柔和,观感上与女士手提包类似;提手部分为电镀金属材料,耐用防氧化;顶部输出面板与外壳部分融为一体,连接部分采用楔形设计,更具立体感。移速“小轻泡”户外电源正面为“MOVESPEED”合金铭牌,底部印有“130W”总输出功率和“80000mAh”电池容量字样。
提手与机身连接部分拥有硅胶垫防护,更稳定,耐磨损。
移速“小轻泡”户外电源输出面板部分贴有详细操作指南贴纸。
1、单机开机,长按关机。开机时显示屏显示当前电量,焕彩灯短暂亮起。
2、连续双击:打开焕彩灯RGB声控模式,焕彩灯随周围声音跳动。
3、连续三击:焕彩灯转为照明模式,旋转按钮可调节照明亮度。
4、连续四击:启动小电流模式,显示屏跑马闪烁。如需关闭,再次连续四击即可。
输出面板为电镀工艺,从左到右依次为拾音口开孔、3*USB-A端口、2*USB-C端口以及旋转按钮。USB-A1/A2端口和USB-C1/C2端口母口胶芯为橙红色,USB-A3端口母口胶芯为黑色;USB-A端口内部两侧均采用加宽 PIN 脚设计,可通过大电流。
RGB灯显区域位于输出面板下方的楔形连接设计部分。
可切换 RGB声控模式、LED照明模式。
输出面板的旋钮有很轻微段落感,手感上类似齿轮调节。
其次,最左侧开孔与USB-A3端口中间区域为电量显示屏,实时显示当前电量。
移速“小轻泡”户外电源底部面板左右两侧均配备半圆形硅胶防滑脚垫,中间区域为详细参数铭文,与包装盒一致,就不做过多赘述。
附赠的65W充电器,沿用了移速“小轻泡”户外电源的设计语言,米白色主体配合玫瑰金点缀,细腻精致。正面印有“65W GaN FAST CHARGER”字样
输出端面板配置单USB-C端口,拥有矩形线框标识,母口胶芯同样为橙红色。
65W氮化镓充电器采用折叠式插脚设计,插脚端面板印有详细参数铭文。
型号:YSFCG101-65W;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.5A Max;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A or PPS:5-11V4.05A,5-20V3A(65W Max)。
附赠充电线采用印有“MOVESPEED”品牌LOGO的魔术扎带捆绑固定。
充电线采用尼龙编织线身设计,抗污耐弯折;子端外壳上印有“100W”、“MOVESPEED”等字样,与移速“小轻泡”户外电源配色一致。
此外,USB-A线端处为双类型端口设计,可实现 C to C 、A to C 双类型充电方式,USB-C转USB-A端头与子端外壳为一体式设计,无需担心遗失。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材是否具备 E-marker 芯片及芯片信息,实测线材支持 20V5A 100W 电力传输和USB 3.0/USB4 Gen2(10Gb/20Gb)数据传输能力。
充电线材长度约为120cm。
移速“小轻泡”户外电源长度约为155.17mm。
移速“小轻泡”户外电源高度约为148.17mm。
移速“小轻泡”户外电源宽(厚)度约为62.96mm。
65W充电器长度约为52.79mm。
65W充电器宽度约为39.75mm。
65W充电器厚度约为28.13,体积约为59.03cm³,以输出功率65W计算,功率密度约达到1.1W/cm³。
移速“小轻泡”户外电源重量约为1961.6g。
附赠65W充电套装重量约为127.3g。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,除标注支持的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;而移速“小轻泡”户外电源实测 USB-C1/C2端口信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取65W充电器的USB-C端口信息,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、PD3.0、QC5 和 PPS 等充电协议,覆盖广泛。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口具备 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A 五组固定电压档位,以及 5-11V4.05A,5-20V3A两组 PPS 电压档位。
同样实测移速“小轻泡”户外电源的 USB-C 端口,实测支持 FCP、SCP、AFC、PD3.0、QC4、DCP、SAM 2A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测USB-C端口具备 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及 3.3-12V3A 一组 PPS 电压档位。
实测移速“小轻泡”户外电源的 USB-A1 端口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、SAM 2A等充电协议。
实测移速“小轻泡”户外电源的 USB-A2 端口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP等充电协议。
实测移速“小轻泡”户外电源的 USB-A3 端口支持 DCP 充电协议。
场景实测
轻便小巧的户外电源实际使用表现如何呢?
移速“小轻泡”户外电源体型小巧,与女生化妆包外观类似,即使放在桌面也不占据空间,并且极具美感。
可以看到,女生可单手轻易托起移速“小轻泡”户外电源,轻盈小巧;玫瑰金配色的金属提手拥有硅胶条设计,单手轻松提起。
移速“小轻泡”户外电源总电量储备为 296Wh(80000mAh),可抵八个10000mAh 充电宝续航电力,可同时对5部智能设备进行充电,户外娱乐享不停。
充电测试
接下来就带大家看一看这款“小轻泡”户外电源的具体使用体验;充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、输出耗时测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款户外电源。
本次充电兼容性测试,从USB-C,USB-A端口分别进行单独测试,由于实测 A1 和 A2 口输出功率表现一致,以下就不做重复展示了。
USB-C
将 iQOO10 Pro 充电口插入USB-C 端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.99V 1.52A 13.69W。
连接黑鲨5 Pro为其充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 5.00V 2.83A 14.13W。
连接 MacBook Pro 16 M1 Max 用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 20.23V 4.64A 93.96W。
将所测产品数据汇总至表格,本次所测试的手机都能握手9V电压。其中苹果系电流都能给到2A以上,因而功率也是来到了26W左右。游戏机、平板基本握手15V电压档位;笔记本握手20V档位电压。
绘制出柱状图,移速“小轻泡”移动电源 USB-C 口可以兼容大部分PD快充协议,图中可以看出测试的苹果系产品其兼容性十分友好,对于大功率的 MacBook Pro 16 M1 Max 也能达到94.80W 的充电功率。其余安卓系手机充电功率大部分在17-27W这个区间,小部分机型在10-15W。
USB-A1/A2
最后我们将测试一下USB-A1/A2 口。将红米 Note11TPro+连接 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 4.95V 0.98A 4.88W。
将 USB-A1/A2 测试结果列成表格;表中大部分机型都是握手9V电压,整体表现没有拉开太大差距。
由柱状图中可以很直观的看出 USB-A1/A2 口输出表现十分稳定,大部分充电功率能跑到13W以上,小部分机型功率在7W左右。
USB-A3
再来看 USB-A3口,将红魔7 Pro 连接 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 4.79V 1.90A 9.12W。
同样将测试机型列出表格,可以看到大部分的机型都是握手5V电压档位。
绘制出柱状图,由上图可以用看到USB-A3口由于5V 2A的输出规格限制,充电功率会比A1/A2口小一些。整体来看,测试中一半机型都能维持9W的充电功率,其余机型也都维持在7W左右,虽然充电功率较低,但是并没有出现兼容性极差的情况。
多口同时输出测试
这款移速“小轻泡”移动电源配备2C3A四接口,在极端多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
四个接口同时输出,测得USB-A2为红米 Note11TPro+充电功率为6.52W;USB-A3为红魔7 Pro 充电功率为3.61W; USB-C2 为MacBook Pro 13 M2充电功率为10.20W;USB-C1 为MacBook Pro 16 M1 Max充电功率为65.01W。
三个接口同时输出,测得USB-A1、USB-C1/2 口的功率分别为6.15W、64.95W、 58.84W。
三个接口同时输出,测得USB-A1、USB-C1/2 口的功率分别为4.22W、 65.07W、9.55W。
三个接口同时输出,测得USB-A1、USB-C1/2 口的功率分别为3.92W、10.00W、 65.00W。
两个接口同时输出,测得USB-C1/2 口的功率分别为65.08W、57.88W。
边充边放测试
出行时也会遇见墙插不够的情况,因此可以在同时输出时,一边进行输入;接下来我们来看下这款“小轻泡”户外电源在边充边放时的表现。
使用原装充电套装通过USB-C1接口为电源充电,功率为19.95V 2.8A 55.79W;输出功率分别为8.32W、9.2W、5.09W和1.78W,符合标称描述。
将移速“小轻泡”户外电源与原装65W氮化镓充电器连接,并放置于25℃的恒温箱中并接通电源,测试结果如下。
接通电源握手20V电压,功率稳定在55W左右并持续充电至3小时52分钟;随后功率缓慢下降,直至充满,充电全程耗时约6小时36分钟。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装65W氮化镓充电器为移速“小轻泡”户外电源充电50%耗时2小时36分钟,充电80%耗时4小时10分钟,完全充满则需要6小时36分钟。
输出耗时全程
将移速“小轻泡”户外电源进行负载测试,以20V 5A 100W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
这是使用负载仪以20V 5A 100W的恒功率持续输出,直至户外电源电量耗尽,共耗时2小时18分钟。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源持续输出30分钟电量剩余78%,1小时剩余电量56%,1小时30分钟剩余电量35%,2小时18分钟电量耗尽。
充放电温度测试
使用原装65W氮化镓充电器为移速“小轻泡”户外电源充电一小时,户外电源表面最高温度约46℃。
以20V5A 100W恒功率持续输出1小时,户外电源表面最高温度约在77℃。
移速“小轻泡”户外电源类手提挎包观感,外观时尚,便携小巧;同样,采用亲肤防滑材质包裹,白色苗条机身;表面采用耐脏、抗黄变工艺,集时尚、便携、耐用与一体。
性能方面,移速“小轻泡”轻户外电源拥有五个 USB 输出端口,总输出功率达到 130W。此外,单端口使用时,USB-C1/C2 支持 100W 功率盲插,USB-A1/A2 支持 22.5W 快充,USB-A3 支持 10W 输出;可为手机、平板、笔记本这些常见的数码产品在户外提供电力保障。多设备输出时,支持 65W + 65W、65W+ 15W + 10W 等功率配置策略,最多五设备同时充电。
此外,移速“小轻泡”户外电源输出面板集成 LED 百分比电量显示屏,实时掌握剩余电量。连接镂空处采用独特 RGB 百变炫彩灯带设计,光效可随周围声音律动变化,也可切换照明灯模式,通过多功能按钮能自由调节亮度。
作为面向朋友、情侣、亲子出游的第一款轻户外电源,移速“小轻泡”适用于公园野餐、户外露营等用电场景,兼顾便携性和功能性的同时,也具备很强的社交属性,能让更多个人和家庭消费者享受户外露营的美好。
总体来说,MOVESPEED 移速“小轻泡”户外电源拥有独特时尚观感,轻巧便捷;搭配多USB端口,在户外可满足多智能设备充电需求;同时拥有RGB炫彩灯光,提升露营氛围感。
