近期充电头网收到了一款来自荣耀新推出的135W电源适配器,是荣耀为自家MagicBook笔记本准备的,但它同时也兼容荣耀其它常用主流设备,可以做到出差旅行全搞定。下面一起来看看这款电源适配器的实际性能吧。
产品介绍
话不多说,先看产品。
荣耀135W充电器整体采用方形设计,简约纯白,边角圆弧过渡,质感高级。
荣耀135W充电器的侧面印有“135W”“ HONOR SuperCharge” 等字样。
正背面靠近顶部处设有小凹面,方便用户插拔使用。
插头部分采用折叠设计,携带更加方便。
充电器的底部还印有参数,型号:HN-200675CP0;
输入:100-240V~50/60HZ 2.5A;
输出:5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V4.7A、20V6.75A。
输出线缆做了抗弯折处理。
荣耀135W充电器整条线缆长约178CM。
荣耀135W充电器长度约为75.14mm。
荣耀135W充电器宽度约为75.14mm。
荣耀135W充电器高(厚)度约为28.47mm,体积约为160.74cm³,以充电器的功率135W计算,功率密度高达0.84W/cm³。
荣耀135W充电器重量约为362.9g。
荣耀135W充电器和苹果140W充电器对比,体型优势明显。
配套设备
2021年,荣耀举办智慧生活新品发布会,带来了新一代magicbook 16系列,其中magicbook 16 Pro更是发布了一款135W 快充充电器。
除支持135W大功率输出,兼容PD快充标准,还拥有荣耀手机66W超级快充协议。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验(在国内市电下测试)。
读取USB-C端口快充协议,实测支持FCP、SCP、QC2.0、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持 5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V4.7A五组固定电压,以及3.4-21V4.7A一组PPS电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将荣耀 135W 充电器为华为Mate40 Pro充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.36V 6A 56.21W。
同样使用 POWER-Z KM003C 连接红魔7 Pro 与荣耀 135W 充电器 ,测试仪读取功率为16.93V 4.69A 79.41W。屏中显示成功握手PD快充协议。
使用荣耀 135W 充电器为 MacBook Pro 16 M1 Max 供电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 19.96V 4.64A 92.69W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V电压,部分手机可以握手17V大电压,充电功率达到56W以上; 游戏机和平板握手15V电压;笔记本都能跑到20V的电压档位。
绘制出柱状图,在本次测试机型中 MacBook Pro 16 M1 Max充电功率最高,实测功率92.61W。其次在测试手机中,红魔、黑鲨游戏手机轻松突破79W的快充功率;华为系手机都能触发快充私有协议,如华为Mate40 Pro 充电功率实测56.61W。其余手机都是在17-37W这个区间。整体来看兼容性表现不错,大部分手机都能获得不错的快充体验。
荣耀135W充电器 USB-C 模块单口最大输出功率135W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro 16 M1 Max 作为测试对象,将荣耀135W充电器与 MacBook Pro 16 M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前38分钟功率稳定在92W左右;随后功率下降至74W左右并持续充电至第56分钟;随后功率下降至42W左右并持续充电8分钟至1小时12分钟;随后功率不断下降,1小时45分进入涓流充电,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时03分钟。
绘制出折线图,可以看出,荣耀135W充电器 USB-C 为 MacBook Pro 16 M1 Max 充电至50%耗时35分钟,充至80%耗时59分钟,充至100%耗时约2小时03分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.173W,换算下来一年损耗的电能约为1.515KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.91元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.061W,换算下来一年损耗的电能约0.534KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.32元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,荣耀135W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.91元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.32元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将荣耀135W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在85-91%之间;其中转换效率最高的是20V4.7A档位,转换效率达到了90.56%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.32%。
再来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在90-84%之间;其中转换效率最高的是20V4.7A档位,转换效率达到了89.78%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.99%
整体来看,荣耀135W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为28.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为21.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为25.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为19.2mVp-p。
带载纹波测试
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是12V5A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V4.7A档位,纹波峰峰值均为16.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V5A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为16.8mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,荣耀135W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于58.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。荣耀135W充电器C口最高支持135W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V4.7A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为64.5℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为62.7℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为64.1℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为63℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在64.5℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在64.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出荣耀135W充电器在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为64.5℃;110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为64.1℃。最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
荣耀 135W 充电器整体采用方形设计,简约纯白,边角圆弧过渡,两侧拥有凹陷区域设计,便于插拔。此外,一体式延长线设计,防止线材丢失等情况出现。
在性能方面,市面上主流品牌的手机、平板、电脑及小功率设备都能进行自适应快充,有不俗的兼容性表现;并且实测可对华为、荣耀手机进行40W、66W超级快充。在220V 50HZ下,充电器的转换效率均在85%以上,妥妥的第一梯队表现,其次转换效率高带来的优势就是温度低,20V4.7A输出档位的极限负载工作温度在64℃左右。按照YD/T 1591-2009 通信行业标准,纹波越低,充电器的输出质量就越高,从结果可以看到,这款充电器在负载状态下的纹波数值不超过21mVp-p,输出质量就不言而喻了。
整体来看,荣耀135W充电器作为荣耀 MagicBook 16 Pro 笔记本电脑的标配充电器,在充电兼容性方面也表现优异,实测不仅支持 PD 94W输出,而且还支持 SCP 66W超级快充协议,可对笔记本和华为、荣耀手机进行更优秀的充电,用户的体验更上一个层次。
