对于工业行业的小伙伴来说,金升阳电源品牌一定不会陌生。金升阳是一家专业电源解决方案提供商,是国家高新技术企业,致力于为工业、医疗、能源、电力、轨道交通、智能交通、智慧城市等领域提供一站式电源解决方案。
充电头网拿到了金升阳推出的一款200W机壳开关电源,为开放式结构,加速散热。这款电源支持200-277V交流输入电压,额定输出电压为24V,输出电流为8.8A,输出电压支持调节。电源支持5000m海拔应用,具备输出短路、过流、过压和过热保护。下面就带来这款机壳开关电源的拆解,一起看看内部的设计。
金升阳211W AC-DC开关电源外观
电源采用牛皮纸盒包装,包装内只有电源。
金升阳这款AD-CD开关电源采用电镀金属外壳,顶面和一侧冲孔帮助散热。
网孔由平行四边形和六边形构成规则图案。
金属板中间冲压MORNSUN金升阳品牌。
边缘贴有电源铭牌,产品型号LM200-22B24R2,输入200-277V~50/60Hz 3A,输出24V8.8A,制造商广州金升阳科技有限公司。
同一端PCB板上设有塑料接线柱,右侧设有调节输出电压的可调电阻和电源指示灯。可以看到电路板与底部金属壳间设有塑料片隔离。
接线柱采用螺丝固定方式。
外壳内侧设有推拉式卡扣进行基本固定。
机身另一侧一览,金属壳拼接固定好后,由两颗螺丝固定。
机身底部金属板开孔较少,边缘刻有出厂序列号。
测得电源机身长度为124.17mm。
宽度为97.14mm。
厚度为29.87mm。
电源拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为357g。
金升阳211W AC-DC开关电源拆解
看完了这款开关电源的外观,下面就进行拆解,看看内部的用料。
拧开外壳固定螺丝,拆开电源冲孔铁板外壳。
其中一颗螺丝用于固定整流管到外壳上进行散热。
PCB板通过螺丝固定在外壳上。
拧下固定螺丝,取出内部PCBA模块,对应整流桥和开关管以及变压器的位置粘贴导热垫散热,其中大面积的导热垫为电解电容降温,延长寿命。
电源PCBA模块输入和输出端均连接在一个接线柱上。
高压电解电容外套热缩管加强绝缘。
PCBA模块正面一览,其中左侧为交流输入部分,焊接保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻,EMI滤波电路和整流桥,顶部为横置的两颗电解电容。右侧为开关变压器,右侧边缘为两颗整流管,底部为输出滤波电容和滤波电感,底部为接线柱。
PCBA模块背面焊接一颗控制器和驱动器,对应的开关管和反馈光耦,初次级分界明显。通过对PCBA模块的观察发现,金升阳这款开关电源采用ACF开关电源设计,肖特基二极管整流,通过光耦反馈控制输出电压。下面我们就从输入端开始了解这款电源的用料。
电源交流输入和直流输出接线柱特写。
接线柱焊接连接到PCBA模块。
PCBA模块侧面从右到左依次焊接延时保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻,安规X2电容,共模电感,整流桥和高压电解电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为6.3A 300V。
压敏电阻来自WMEC万明,型号WMR14D561K-Z,用于浪涌保护。
NTC热敏电阻来自WMEC万明,型号10D030,用于抑制电源通电时的浪涌电流。
另一颗NTC热敏电阻规格相同。
两颗电阻与NTC热敏电阻并联。
安规X2电容来自日精,规格为0.47μF。
四颗贴片电阻用于安规X2电容放电。
共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
一颗气体放电管用于过电压吸收。
整流桥来自扬杰电子,型号GBU1010,规格为10A 1000V。
两颗电解电容通过胶水粘贴固定。
两颗高压滤波电容来自BERYL绿宝石,RC系列低阻电容,规格为450V100μF,两颗并联。
电源控制芯片来自金升阳,丝印SCM1737ASA,根据引脚定义判断是一颗ACF开关电源控制器。
主开关管来自新洁能,型号NCE70T360K,超结NMOS,耐压700V,导阻330mΩ,采用TO252封装,两颗并联。
两颗并联的色环电阻用于初级电流检测。
另一颗驱动器来自金升阳,丝印SCM3504CSA,用于ACF上管驱动。
ACF开关管采用英诺赛科INN650DA04,是一颗耐压650V,导阻480mΩ(max)的氮化镓开关管,具备高频高效、极低损耗、快速主动散热等特点,同时采用DFN5*6封装,实现小体积、高效率的充电器设计。
英诺赛科INN650DA04资料信息。
INN650DA04是InnoGaN系列第二代新品,此前已被古石科技迷你30W氮化镓快充、科讯迷你33W快充氮化镓、REMAX 30W氮化镓快充、努比亚30W氮化镓方糖快充、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充等数十款30W快充产品采用,芯片质量获得市场认可。
两颗小电容规格为22μF50V和47μF35V,用于为主控芯片供电滤波。
变压器严密缠绕胶带绝缘,两端打胶固定。
多颗蓝色Y电容特写,统一连接到接地线上。
OR1008光耦用于输出电压反馈。
两颗肖特基二极管和输出滤波电容特写。
两颗肖特基二极管并联用于输出整流,型号MBR30200CT,规格为200V 30A,采用TO220封装,外套绝缘导热套管,通过外壳散热。
输出滤波电容来自万裕,共使用四颗较大的与一颗体积较小的电容并联。
四颗较大的滤波电容规格为820μF 35V。
一颗体积较小的滤波电容规格为220μF35V。
输出滤波电感外套热缩管绝缘。
在PCB板背面焊接多颗MLCC电容滤波,走线露铜加锡增加载流。在对应电解电容的位置粘贴导热垫,利用外壳散热,降低电容温度,提升寿命。
电位器用于调节输出电压。
绿色LED指示灯用于输出指示。
金升阳这款机壳开关电源采用冲压铁板和铝合金外壳组成,开放式结构加快散热。交流和直流输入通过接线柱连接,为内部使用电源。电源支持200-277V交流输入电压,满足国内环境使用。电源额定输出电压为24V,并支持调节,输出电流为8.8A,输出功率为211W。
充电头网通过拆解了解到,金升阳这款电源采用单面PCB设计,发热元件通过导热垫利用外壳散热。内部采用金升阳定制芯片进行控制,分为ACF控制器和独立的上管驱动器,其中ACF上管来自英诺赛科,使用INN650DA04氮化镓开关管,主开关管来自新洁能,使用两颗NCE70T360K并联。
电源内部高压电容来自绿宝石,低压电容全部来自万裕,元件之间打胶固定,高压电容外套热缩管绝缘,低压电容通过导热垫利用外壳散热,降低温升延长寿命,内部用料扎实,设计可靠。
