充电头网从现场了解到,InnoSwitch3-Pro是一款可设定恒压/恒流及恒功率输出特性的离线反激式开关电源IC。
InnoSwitch3-Pro的应用涵盖发电、输电和用电领域。可用于高能效的QC-DC电源开发、可作为高效率的LED照明驱动器IC,也可作为要求极其严格的、可靠性极高的IGBT驱动器。
InnoSwitch3-Pro可将输入的AC交流电转换成DC直流电,并且可通过外部的软件编程控制输出电压、电流以及功率,如设定恒压输出(CV)、恒流输出(CC)或者恒功率输出(CP)。同时,保护功能也可通过编程设定,例如“使用/禁止”、“关断/自动重启”、“触发阀值”,灵活性极高。
InnoSwitch3-Pro采用PI的高速数字通信技术FluxLink跨接于安规隔离带之间。此外还具有同步整流、准谐振开关以及精确的次级侧反馈检测和控制电路,并已通过CQC、UL和TUV (EN60950)认证。
InnoSwitch3-Pro提供编程接口,可以控制输出电压电流,具有恒压、恒流及恒功率输出特性,另外还可以改变故障触发阀值和响应方式。
InnoSwitch3-Pro可实现跟负载的通讯,根据负载的需求调整相应得电压电流,适用于笔记本电脑、平板电脑、手机等设备的充电器。
InnoSwitch3-Pro的应用非常广泛,几乎能够支持所有的动态快充协议,例如USB PD+PPS协议、QC4+、SCP、FCP、VOOC协议等;可应用于多输出电压的LED照明整流器、工业电源设计等;可通过设定满足各地区的安全保护需求;可实现单一电源多种输出;可缩短产品设计时间,降低生产、认证及库存成本等。
例如,对于三个客户不同的使用需求,传统模式下需要三种电源IC,而一款InnoSwitch3-Pro就可以全部实现,通过程序设定,应用于不同的场景。实际中可以加快客户的反应时间,无需重复进行安规认证,减少研发成本。
InnoSwitch3-Pro可实现高性能电源的生产,包括高效率以及较少的外围元件数量。可根据负载的需求改变输出;在不改变硬件的前提下,可根据客户需求实现产品的多样化定制;可根据现场需求进行现场编程等。
以下是部分参考设计内容:
