不知道用户有没有发现,目前似乎各家的快充协议均需搭配原装充电器套装方可实现。而此前报道过华为开放超级快充权限,与国内厂商开启合作,打开三方市场。
今天,充电头网拿到另一款拥有华为超级快充的第三方充电器—公牛40W充电器,品质过硬,那这款充电器的实际性能如何呢?是否能满足华为用户的充电需求?
思路清晰,先看产品。
公牛40W充电器采用94-V0级防火材料制作,光滑亮面外壳+细纹磨砂输入输出面板设计,整体简约;正面仅印有“BULL”公牛品牌LOGO。
充电器输出端采用单USB-A端口设计,可看到其母口胶芯为纯白色,与本体保持一致性;胶芯两侧采用加宽 PIN 脚设计,可通过大电流。
充电器插脚采用固定式设计,能够更稳定地接入墙插或排插;其次面板印有基本参数信息。
下方为充电器的基本参数信息。
充电器输入端印有基本参数信息以及华为超级快充图标。
名称:公牛USB充电器;型号:GNV-AUB40A;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.2A;
输出:5V2A,9V2A,10V4A(Max);
公牛集团股份有限公司;另印有CCC安全认证标识。
公牛40W充电器长度约为58.45mm。
公牛40W充电器宽度约为45.85mm。
公牛40W充电器厚度约为29.77mm,体积约为79.78cm³,以充电器的功率40W计算,功率密度约为0.5W/cm³。
公牛40W充电器重量约为80.4g。
公牛40W充电器与成年男性手掌中对比,单手能够把握,体型为主流设计。
协议测试
除标注支持华为快充协议外,测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用POWER-Z KM002C测得USB-A端口支持SCP、QC2.0等快充协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款公牛40W充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
公牛40W充电器内置了华为快充协议,兼容性测试环节可以清楚的得知充电器对手机是否兼容快充,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下具体的快充支持情况如何。
将 华为 P30 Pro 连接公牛40W充电器使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 9.16V 3.81A 34.92W。
将 华为 Mate 30 连接公牛40W充电器使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为9.07V 3.88A 35.23W。
将 小米 11 连接公牛40W充电器使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为8.82V 1.44A 12.67W,成功握手QC快充协议。
将所测产品数据汇总至表格,所测试的机型中总体分为5V和9V两个档位,除华为机型外其他机型差距不大。
绘制出柱状图,本次测试中所测机型中充电功率最高的是华为P40 Pro充电功率为35.56W,Mate40 Pro紧随其后,可以看出公牛40W充电器内置了华为快充协议后对华为系列的手机兼容性优秀,并能跑满接近40W的功率上限,其他机型则在5-10W之间。
公牛40W 充电器最大输出功率40W,在测试设备方面充电头网选用了华为 Mate 40 Pro 作为测试对象,将公牛40W 充电器与华为 Mate 40 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源1分钟后,电压上升至9V,第2分钟功率升至34W左右并持续8分钟;第10分钟后功率下降至25W左右并持续充电至第28分钟;随后功率逐渐下降至23W并持续输出3分钟;随后功率逐渐下降,在36分钟时功率在12W小幅波动维持了4分钟;至44分钟时,功率下降至6W左右并握手5V电压;随后进入涓流充电,直至手机充满,充电全程耗时约1小时3分钟。
绘制出折线图,可以看出,公牛40W 充电器为华为 Mate 40 Pro 充电至20%耗时7分钟,充电至50%耗时18分钟,充至80%耗时31分钟,充至100%耗时约1小时3分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.071W,换算下来一年损耗的电能约为0.62KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.37元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.064W,换算下来一年损耗的电能约0.56KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.34元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,公牛40W 充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.37元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.34元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将公牛40W 充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,通过计算可以得出,公牛40W 充电器5V2A档位的转换效率在82.51%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,通过计算可以得出,公牛40W 充电器5V2A档位的转换效率在83.33%。
整体来看,公牛40W 充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,5V0A档位的纹波峰峰值在52.4mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,5V0A档位的纹波峰峰值在40.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,5V2A档位的纹波峰峰值在17.6mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,5V2A档位的纹波峰峰值在18.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,公牛40W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于74.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。公牛40W 充电器最高支持40W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,为华为 Mate 40 Pro 充电,分别记录5分钟、15分钟、30分钟时充电器的温度。
充电5分钟
为手机充电5分钟,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为43.2℃
充电器另外一侧表面最高温度为41.1℃。
充电15分钟
为手机充电15分钟,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为52.1℃
充电器另外一侧表面最高温度为48.6℃。
充电30分钟
为手机充电30分钟,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为59.9℃
充电器另外一侧表面最高温度为51.2℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出为华为 Mate 40 Pro充电30分钟时温度最高,约在59.9℃;为手机充电全程充电器整体温度在41-60℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以直观的看出公牛40W 充电器在为手机充电时的最高温度为59.9℃;前5分钟至30分钟温度都处于上升状态,对比来看AB面的温度都要比CD面的温度高出2-9℃左右。
公牛 40W在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为59.9℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
公牛40W超级快充套装拥有华为快充认证标识,搭载华为超级快充模块,能提供华为手机设备的原装充电体验;同时实测能使用华为原装快充线进行充电,无需担心兼容性等问题。
由于华为快充协议为私有充电协议,因此性能测试主要体现在充电全程、功耗以及温度等方面;使用Mate 40 Pro进行满电测试,实测耗时仅1小时3分钟,与原装充电器充电耗时无异,并且待机功耗不超过0.071W,实际使用时可忽略不计。
整体来说,在实际对华为 Mate40 Pro充电的温度最高仅为59.9℃,充电安全性方面也无需担心;最后,公牛40W超级快充套装对于华为用户来说,是除官方产品外的另一新选择,并且在价格方面也更加亲民。
