华为在今年3月的发布会上,推出了P60系列旗舰手机,其中Pro和Art机型升级到88W超级快充,相较于上一代66W超级快充有了进一步的提升。同时华为也推出了一款最大输出功率为88W的全能充电器,下面一起来看一下这款华为智能充电器的实际使用性能如何吧。
产品介绍
按照惯例,先看包装
包装盒采用华为一贯的纯白设计,正面印有产品三维外观以及附带的充电线材图示,左上角印有产品的名称以及型号,右上角印有华为的品牌LOGO,右下角印有“HUAWEI Super Charge”字样。
包装盒背部印有产品规格参数铭文以及特色要点。
特色:88W大功率快速满电,多协议快充,多设备兼容,融合端口,即插即用,多重安全防护;
名称:华为全能充电器(Max 88W);
输入:100-240V~ 50/60Hz 2.4A ;
USB-C输出:5V3A,10V4A,11V6A(Max),12V3A,15V3A(Max),20V4.4A(Max);
USB-A输出:5V2A,10V4A,11V6A(Max),20V4.4A(Max);
制造商:华为终端有限公司。
打开包装,除充电器本体外,配有 C to C 线材、说明书和保修卡手册。
华为88W全能充电器采用 PC 阻燃外壳材质制作,整体机身采用纯白配色,外壳光滑亮面,正面印有“HUAWEI Super Charge”以及“88W”字样。
插脚面板印有产品规格铭文,与上文包装盒参数一致,就不做过多赘述;此外,型号:HW-200440C00,拥有国家 CCC 认证及 V 能效等级认证。
输出端面板配置USB-A、USB-C干涉型融合端口,母口胶芯均为橙色;下方印有“HUAWEI Super Charge”以及“88W”字样。
附赠的 C to C 线材同为白色配色设计,采用环保纸壳捆绑固定。
线材子端外壳与线身皆为 PC 材质制作,外壳上凹印 “6A” 字样。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 C to C 线材的 E-marker信息,实测线材支持 20V 5A 100W 电力传输以及 USB 2.0 文件传输规格。
C to C 线材长度约为101cm。
华为88W全能充电器长度约为49.31mm。
华为88W全能充电器宽度约为49.13mm。
华为88W全能充电器高(厚)度约为27.18mm,体积约为 65.85cm³,以88W输出功率计算,功率密度约为 1.34W/cm³,优秀的体积控制下功率密度表现十分亮眼。
华为88W全能充电器重量约为104.5g。
华为88W全能充电器与华为自家的65W充电器相比,体型控制方面更为小巧。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验(在国内市电下测试)。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-A端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、DCP等充电协议。
单独进行测试时,可读取USB-A端口的 UFCS快充协议电压档位,华为88W全能充电器USB-A端口支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V4.4A、20-21V4.2A五组UFCS快充档位
读取USB-C端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、QC2.0、QC5、DCP、PD3.0 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,USB-C端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压,以及3.4-21V3.25A一组PPS电压档位。
单独进行测试时,可读取USB-C端口的 UFCS快充协议电压档位,华为88W全能充电器USB-A端口支持3.4-5.5V5A、5.5-10V6.6A、10-11V6A、11-20V4.4A、20-21V4.2A五组UFCS快充档位
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-A
将华为88W为华为P40 Pro充电,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.28V 3.97A 36.81W。
同样使用 POWER-Z KM003C 连接 iQOO10 Pro 与华为88W充电器 ,测试仪读取功率为 7.87V 2.97A 23.39W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V或5V档位电压,华为系手机可以握手4A大电压,充电功率达到34W以上。
绘制出柱状图,在本次测试机型中华为 Mate40 Pro 兼容性表现最好,由于是原厂充电器,充电功率轻松突破53.67W,其次是华为 P40 Pro 的36.81W。值得一提的是iQOO10 Pro和iQOO Z7两款手机,由于支持UFCS快充协议,充电功率会比其他机型更具优势,兼容性更好。其余手机都是在17-17W这个区间。A口整体来看兼容性表现一般。
USB-C
使用华为88W充电器为 iPad Air5 充电,POWER-Z KM003C 读取到的功率约为 14.94V 2.19A 32.84W。
将所测产品数据汇总至表格,整体来看,测试的手机大部分握手9V电压,部分手机可以握手17V大电压,充电功率达到50W以上; 游戏机和平板握手15V电压;笔记本都能跑到20V的电压档位。
绘制出柱状图,在本次测试机型中魅族20 Pro 兼容性表现最好,充电功率轻松突破57W,与充电器原厂华为Mate40 Pro充电功率相近。其次是红魔几款电竞游戏手机,充电功率基本维持在53W以上。其余手机都是在17-27W这个区间。整体来看 USB-C 口兼容性表现不错。
针对华为88W充电器,此次选择的测试设备为华为 Mate 40 Pro,手机电量消耗殆尽后,将华为88W充电器和华为 Mate 40 Pro 放置于25℃的恒温箱中,接通电源并记录数据,结果如下。
接通电源后握手9V电压,充电20秒后功率达到55W左右;随后功率稳定在44W左右,持续约4分钟;随后功率下降至40W左右并持续充电至第8分钟;接着功率下降至29W左右并持续充电至第23分钟;第26分钟,功率逐渐下降,至第39分钟握手5V电压并进入涓流充电,直至手机充满,充电全程耗时约53分钟。
绘制出折线图,可以清楚看出使用华为88W充电器为华为 Mate 40 Pro 充电50%耗时14分钟,充电80%耗时26分钟,完全充至满电耗时约53分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.074W,换算下来一年损耗的电能约为0.65KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.39元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.063W,换算下来一年损耗的电能约0.55KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.33元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,华为88W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.39元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.33元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将华为88W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在84-90%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了89.68%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.84%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在84-88%之间;其中转换效率最高的是15V3A档位,转换效率达到了87.84%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为84.55%
整体来看,华为88W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为22.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是5V3A档位,纹波峰峰值为21.6mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V3A、12V3A档位,纹波峰峰值均为16.8mVp-p。
再来看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为35.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V3A,纹波峰峰值为16.8mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,华为88W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于35.2mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。华为88W充电器最高支持PD 65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,为华为Mate 40 Pro 充电,并记录温度数据,分别记录充电5分钟、15分钟、30分钟时的温度。
充电5分钟
5分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为47.8℃。
充电器另外一侧表面最高温度为47.8℃。
充电15分钟
15分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为63.4℃。
充电器另外一侧表面最高温度为61.1℃。
充电30分钟
30分钟后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为68.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为62.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电过程中整体温度在47-69℃之间;充电5分钟至充电15分钟之间温度上升幅度较大,约上升了15℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出华为88W充电器为华为Mate 40 Pro 充电过程中,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
华为88W全能充电器在外观上依旧延续洁白简约设计,在端口方面采用独有的干涉型端口设计,即只能使用任一端口进行充电,无法同时充电。
在性能测试方面,华为88W全能充电器的Type-C接口在独立使用时,支持PD 65W快充,且两个端口皆支持 UFCS 融合快充协议。实际的兼容性测试中,Type-C 接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充服务,最大输出功率可达 65W;同时两个端口对华为手机的充电功率皆能达到30W以上,华为笔记本则能达到60W左右。
在两类电压下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗在0.074W左右,实测转换效率在84.55%到89.68%,对 华为 Mate 40 Pro 手机充电至80%电量耗时26分钟,满电耗时约53分钟。
整体来看,华为88W全能充电器在对支持 UFCS 快充协议的手机充电时,能够提供 23W 左右的充电功率;同时对华为自家旗下的手机、笔记本都拥有更好的充电体验,虽目前充电头网内并无支持 SCP 88W 的华为手机,但理论上可完美适配华为高功率充电的设备,毕竟大厂风范,童叟无欺。
