奥海科技旗下面向个人消费者的高端创新品牌 — MOVESPEED 移速对外发布“小轻泡”户外电源,移速或正在颠覆大众对户外电源的传统印象;而这款户外电源搭配的竟是 65W 氮化镓充电器,体型小巧,配置单 USB-C 端口,可支持 PD 65W 快充输出;下面,就看看这款充电器的性能表现如何,是否能满足配套的户外电源的充电需求呢?
思路清晰,先看外观。
移速 65W充电器,沿用了移速“小轻泡”户外电源的设计语言,米白色主体配合玫瑰金点缀,细腻精致;正面印有“65W GaN FAST CHARGER”字样。
输出端面板配置单USB-C端口,拥有矩形线框标识,母口胶芯同样为橙红色。
65W氮化镓充电器采用折叠式插脚设计,插脚端面板印有详细参数铭文。
型号:YSFCG101-65W;
输入:100-240V~ 50/60Hz,1.5A Max;
输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A or PPS:5-11V4.05A,5-20V3A(65W Max);
制造商:深圳市立创普电源技术有限公司制造;
监制:深圳市移速科技有限公司。
65W充电器长度约为52.79mm。
65W充电器宽度约为39.75mm。
65W充电器厚度约为28.13,体积约为59.03cm³,以输出功率65W计算,功率密度约达到1.1W/cm³。
移速 65W 充电器重量约为89.5g。
移速 65W 充电器放在成年男性手掌中对比,体型小巧,观感精致。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,除标注支持的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取65W充电器的USB-C端口信息,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、PD3.0、QC5 和 PPS 等充电协议,覆盖广泛。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口具备 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A 五组固定电压档位,以及 5-11V4.05A,5-20V3A两组 PPS 电压档位。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
移速65W充电器支持的快充协议较为丰富,通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取的信息,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP、PD3.0、QC5 和 PPS 等充电协议,覆盖广泛,本次测试机型覆盖了手机、游戏机、平板、笔记本等众多机型,下面一起来通过实测看一下USB-C接口的快充情况如何。
将黑鲨5 Pro连接移速65W充电器使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 16.03V 2.74A 43.89W 成功握手PD快充协议。
将Mac Book Pro 16 M1 Max连接移速65W充电器使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 19.64V 3.22A 63.27W 成功握手PD协议。
将所测产品数据汇总至表格,移速65W充电器大部分手机握手9V电压,游戏机和平板握手15V电压,笔记本握手20V电压。
绘制出柱状图,本次测试中所测机型中充电功率最高的为 MacBook Pro 16 M1Max 的62.99W 几乎跑满充电器功率上限,其中魅族20 Pro凭借着优秀的兼容性握手17V大电压,充电功率达到51.94W,功率最低的为 IQOO Z7 为13.63W,从图中可以看出移速65W充电器对IQOO系类产品兼容性较差,其他手机都在17-27W之间。综合来看移速65W充电器对大部分机型都可以提供快充,尤其对笔记本设备兼容性优秀。
移速65W充电器 USB-C 模块单口最大输出功率65W,将移速65W充电器与 MacBook Pro 16 M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前1小时13分钟功率稳定在63W左右;随后功率下降至44W左右并持续充电至第1小时30分钟;随后功率不断下降,第2小时进入涓流充电,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时27分钟。
绘制出折线图,可以看出,移速65W充电器 USB-C 为 MacBook Pro 16 M1 Max 充电至50%耗时49分钟,充至80%耗时1小时19分钟,充至100%耗时约2小时27分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.088W,换算下来一年损耗的电能约为0.771KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.46元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.044W,换算下来一年损耗的电能约0.385W·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.231元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,移速65W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.46元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.23元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将移速65W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在86-92%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了91.95%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.66%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在86-93%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了92.76%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为86.66%。
整体来看,移速65W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为32mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为22.4mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为32.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V0A档位,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为50.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为30.4mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为50.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为30.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,移速65W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于58.4mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。移速65W充电器C口最高支持67W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为51.8℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为69.2℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为74.4℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为65.9℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在69.2℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在74.4℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出移速65W充电器在220V 50Hz 电压下的最高温度在69.2℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在74.4℃。最高温度达到IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
MOVESPEED 移速 65W 氮化镓充电器拥有米白色主体配合玫瑰金点缀,细腻精致;虽配置单USB-C端口,但支持 PD 65W 大功率输出。
性能方面,移速 65W 氮化镓充电器在110V、220V两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.088W;并且实测转换效率在86.66%到92.76%之间,对 Macbook Pro 16 M1 Max 2021进行满电测试,从0至100%用时2小时27分钟,与Apple原装67W充电器的充电体验无明显差距。
在充电器的质量方面,以纹波测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,绝大多数的纹波数值均不超过50.4mVp-p,且各档位数值差异较小,输出质量同样是市面第一梯队的标准。
整体来说,MOVESPEED 移速 65W 氮化镓充电器作为“小轻泡”户外电源的标配充电器,拥有高质量输出性能,单 USB-C 端口也能为手机、平板和轻薄笔记本电脑提供至高 PD 65W的快充,与“小轻泡”户外电源一同为出行助力。
