此前,充电头网评测了一款魅族 PANDAER 65W「变速箱」潮充充电器,而 PANDAER 作为旗下的潮酷品牌,联名众多品牌,发布多类潮玩配件,包括优质数码配件、潮流生活周边、精致桌面出行等产品。
今天,充电头网拿到一款支持 UFCS 融合快充的 67W「变速箱」充电器,依旧拥有透明、拼接、多彩等等赛博朋克潮流元素,下面就跟随充电头网一起了解一下这款潮充充电器吧。
按照惯例,先看包装。
充电器外包装盒与先前评测的一代「变速箱」采用相同风格的设计,磨砂透明PC材质外壳,从正面即可看见充电器;右侧“HIGH ENERGY (高能)”规格字样贴纸,右下角的“PANDAER 67W GaN”字样。
透明外壳背面印有充电器的规格参数铭文。
充电器名称:PANDAER 67W GaN;
型号:PTC07;
接口类型:1*USB-A,2*USB-C;
输入功率:100-240V~ 50/60Hz,1.7A;
输出功率:
USB-C1/C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.35A;
USB-A:5V3A,9V2A,10V2.2A,11V3A;
USB-C1+C2:45W+20W / 30W +30W;
USB-C1/C2+USB-A:45W+22W;
USB-C1+USB-C2+USB-A:20W+20W+22W / 30W+15W+22W;
制造商:珠海市魅族科技有限公司;以及印有CCC认证标识和贴有白色产品条形码贴纸。
打开包装,除充电器外,另附赠说明书、保修卡等手册;此款充电器拥有银色列车、时速站台两个版本可供用户选择,充电头网拿到的这款为银色列车版本。
银色列车版延续上一代模块化双层结构设计,整体别具一格的细纹磨砂的透明外壳包裹内部轻快简约的三模块化层级设计,清晰可见透明外壳上的奇趣丝印,呈现未来科技感的视觉体验。
机身印有“PANDAER”、“PANDAER 67W GaN CHARGER”、“TC-007”等字样,采用鲜艳红色进行突显托设计,同一侧也拥有三角箭头潮玩图标。
另一侧内部模块上印有“PANDAER”品牌,透明外壳上印有三道红色横杠以及“High Energy Ahead”字样。
侧面内部模块丝印“67W”快充标识,透明外壳丝印 PANDAER 熊猫图案 LOGO。
魅族 PANDAER 67W 「变速箱」潮充充电器输出面板搭载2*USB-C和1*USB-A共三个USB接口,并且接口均印有相关识别字样;银色模块上的USB-C接口母口胶芯为橙红色,矩形框标识,并印有“67W”功率字样。
USB-A接口处标明“UFCS”融合快充协议字样,并且内部两侧均有加宽 PIN 脚,以便通过大电流。
充电器采用折叠插脚设计,可轻松装入口袋、包包,轻便出行不剐蹭其它设备外壳。
插脚端面板印有规格参数铭文,输入输出等参数与包装盒印刷字样并无二致,这里就不做过多赘述。
魅族 PANDAER 67W 「变速箱」潮充充电器长度约为54.55mm。
魅族 PANDAER 67W 「变速箱」潮充充电器高度约为56.12mm。
魅族 PANDAER 67W「变速箱」潮充充电器宽(厚)度约为32.86mm,整体体积约为100.6cm³,以67W的输出功率计算,功率密度约为0.67W/cm³。
魅族 PANDAER 67W 「变速箱」潮充充电器的重量约为133.6g,与140g 的 iPhone 13 mini 手感相当。
放在成年男性手掌中对比,外观精致,潮流科技。
与 Apple 原装的67W 充电器相比,体积更加小巧,色彩观感丰富。
协议测试
由于充电器所标注的充电协议并不完整,此项测试为了解全面支持项,方便用户与手中设备相比较,以拥有更好的充电体验为目的进行测试;实测USB-C接口规格相同,因此仅阐述其一。
使用 POWER-Z KM003C 测得 USB-C 端口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、QC5、SFCP、MTK、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A、PD3.0 和 PPS 等充电协议,覆盖面较为丰富,可兼容市面主流设备充电。
PDO报文方面,实测USB-C端口支持5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.35A五组固定电压档位,以及3.3-21V3.35A一组PPS电压档位,与参数铭文一致,并无虚标。
使用 POWER-Z KM003C 测得USB-A端口支持 UFCS、AFC、FCP、SCP、QC3+、MTK、DCP、SAM 2A等充电协议。
读取 UFCS 融合快充协议报文信息,实测 USB-A 端口具备 3.4-5.5V3A、5.5-11V3.3A、11-21V1.65A三组 UFCS 电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试、转换效率测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
USB-C
将所测产品数据汇总至表格,从图中可以看大部分手机握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本则在20V电压档位。
绘制出柱状图,在C口兼容性测试中充电功率最高的是 MacBook Pro 16 M1 Max 功率为66.6W几乎跑满C口功率上限,表现优秀,最低的是任天堂 Switch TV模式为8.75W,值得一提的是魅族20PRO凭借着优秀的PD兼容性握手18V大电压充电功率达到60.5W,与笔记本的充电功率相当。
将华为 Mate Xs 2 连接 PANDAER 67W充电器使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.17V 2.26A 18.47W。
USB-A
将所测产品数据汇总至表格,所测机型整体分为5V和9V两个充电档位。
绘制出柱状图,在A口测试中充电功率最高的是 iQOO Z7 的23.8W,最低的是魅族 18 Pro 的7.1W,可以看出A口对iQOO两款机型的兼容性较好,但相较于老机型兼容性比较不友好。
多口同时输出测试
PANDAER 67W充电器有2C1A三个接口,单口输出C口最大功率为67W,A口最大输出为33W。在极端多口输出环境下的分配情况,还需要实际测试一下。
双口同时输出时USB-C1/2的功率分别为43.33W、17.76W。
三口同时输出,功率分别为 19.2W、18.71w、17.32W。
魅族 PANDAER 67W充电器 USB-C 模块单口最大输出功率67W,将魅族 PANDAER 67W充电器与 MacBook Pro M2 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前6分钟功率稳定在57W左右;随后功率下降至38W左右并持续充电至第48分钟;随后功率下降至25W左右并持续充电至第1小时31分钟:随后功率不断下降,第2小时进入涓流充电,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时32分钟。
绘制出折线图,可以看出,魅族 PANDAER 67W充电器 USB-C 为 MacBook Pro M2 充电至50%耗时44分钟,充至80%耗时1小时26分钟,充至100%耗时约2小时32分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.28W,换算下来一年损耗的电能约为2.453KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.47元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.275W,换算下来一年损耗的电能约2.409KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为1.45元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,魅族 PANDAER 67W充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为1.47元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在1.45元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将魅族 PANDAER 67W充电器在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在80-92%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了91.09%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.09%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在80-92%之间;其中转换效率最高的是20V3.35A档位,转换效率达到了91.13%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为80.21%。
整体来看,魅族 PANDAER 67W充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为38.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是20V0A,纹波峰峰值为18.4mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是12V0A档位,纹波峰峰值为40mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为16.8mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为25.6mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是9V3A,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.35A档位,纹波峰峰值为30.4mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为20.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,魅族 PANDAER 67W充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于58.4mVp-p,整体来看表现不错。
在外观方面,魅族 PANDAER 67W「变速箱」潮充充电器银色列车版采用模块化层级设计,透明外壳上的奇趣丝印,呈现未来科技感的视觉体验;并且在配置2C1A共3个USB输出端口,在满足三台设备同时充电的基础上,体型小巧的同时,做到67W大功率输出;折叠式插脚设计旅行出差也能方便携带,满足日常基本使用场景。
性能方面,魅族 PANDAER 67W「变速箱」潮充充电器支持67W的输出功率,在110V、220V两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.28W;并且实测转换效率在80.09%到91.13%区间,对Macbook Pro M2 2022进行满电测试,充至80%电量耗时1小时26分钟,总耗时约2小时32分钟,与Apple原装67W充电器的充电体验无明显差距。
在充电器的质量方面,以纹波测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,在空载状态和重载状态下,纹波数值不超过40mVp-p,且数值差异较小,输出更稳定。
整体上来看,魅族 PANDAER 67W「变速箱」潮充充电器拥有三口自适应充电功率独立快充、高转化率和多设备兼容,对于多阵营多智能设备用户更为适合;同时,充电器具备 UFCS 融合快充协议,对于各支持 UFCS快充的手机来说,充电功率更高,充电速率更快,用户的充电体验提升更明显。
