相较于传统家用延长线排插来说,虽拥有总控/分控开关,但仅只有 AC接口,满足传统家电的供电接口需求。在现科技时代下,用户越来越多的智能设备需要同时供电,插座设计也需要同步升级。
倍思就推出了一款30W延长线插座,在原有的 AC 接口基础上,侧面配置多USB端口,可直接通过线材对设备充电,满足桌面设备的供电需求。下面,就看看这款插座的充电性能表现如何吧。
按照惯例,先看包装。
倍思 30W 三口延长线插座包装盒采用灰白色设计,正面印有插座的三维外观;上部分为倍思品牌名称及充电功率字样。
包装盒背部印有使用场景图、产品规格参数铭文以及特色要点。
型号:CCGAN30L-3ACC;
输入:200-240V~ 50/60Hz,0.8A MAX;
Type-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V2A,15V2A,20V1.5A;
USB输出:5V3A,9V3A,12V2A,20V1.5A;
Type-C1+Type-C2输出:5V3A;
Type-C1+USB输出:5V3A;
Type-C1+Type-C2+USB输出:5V3A;
制造商:深圳市倍思科技有限公司。
打开包装,除插座本体外,配有说明书、保修卡手册。
倍思 30W 三口延长线插座整体为抹茶绿配色的细纹磨砂设计的PC高温阻燃外壳材质,拥有清新盐系观感;并拥有氮化镓技术加持的立体集成结构,体型小巧更便捷。
侧面配置点按式智慧灯显开关及双脚 AC 接口。
通电后,指示灯实时提示工作状态;柔光护眼,夜间使用也不刺眼。
另一侧配置三脚 AC 接口,插口内除地线孔位外,均加装儿童保护门,防止误插触电。
倍思 30W 三口延长线插座在输出面板的墨绿色线框区域内,配置2C1A共三个USB端口,USB母口胶芯均为橙红色,端口下方均标识相关名称。
倍思 30W 三口延长线插座另一侧印有相关参数铭文及警示信息,详细参数与包装盒信息一致,不做赘述。
电源线部分用白色魔术扎带缠绕固定。
电源线与本体连接处依旧采用加厚注塑设计,避免电源线外被弯折破皮。
电源线采用加粗线芯设计,更耐用耐磨损;并印有相关字样:“CCC认证”“ 3*1.0㎜²”。
采用国标三扁插头,侧边凹陷处理更易插拔,轻薄设计方便在狭窄空间内使用。
插头各针脚标识“地火零”表示字母,中间印有 250V~10A 字样,以及上方的 CCC 认证标志。
插头电源线长度约为150cm。
倍思 30W 三口延长线插座长度约为120.1mm。
倍思 30W 三口延长线插座高度41.98mm。
倍思 30W 三口延长线插座宽度约为46.69mm。
倍思 30W 三口延长线插座重量约为313.5g。
协议测试
这一测试模块主要测试插线板的USB接口快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;实测同类型的USB端口显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-C端口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、QC4+、PD3.0、DCP、Apple 2.4A 以及 PPS 等充电协议,覆盖范围广泛。
PDO报文方面,实测 USB-C 端口拥有5V3A、9V3A、12V2A、15V2A和20V1.5A五组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM003C 测试仪测试USB-A端口的充电协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、Apple 2.4A 以及 DCP 等充电协议。
充电测试
接下来将从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款30W延长线插座,用户可搭配合适设备,以达到更好的充电体验。
本次充电兼容性测试,分别从USB-C1,USB-C2,USB-A分别进行单独测试,实测C1与C2端口输出功率无明显差异,因此功率参数表格仅列出其一。下面充电头网将实测倍思 30W 三口延长线插座对各家手机充电兼容性如何。
USB-C
将 nubia Z30 Pro充电口插入USB-C1 端口,使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.88V 2.88A 25.59W。
连接 iPad Air5 用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 15.04V 1.92A 28.87W。
将所测产品数据汇总至表格,本次测试的手机都能握手9V电压;游戏机、平板基本握手15V电压档位;笔记本握手20V档位电压。
绘制出柱状图,倍思 30W 三口延长线插座 USB-C 口可以兼容大部分PD快充协议,本次测试中,充电功率最高的为三星Tab S8的29.4W,同测试的平板、电脑充电功率极其接近。在测试的手机中,充电功率并没有拉开很大差距,基本维持在26W、17W、13W这几个功率。整体上看兼容性表现不错。
USB-A
最后我们将测试一下 USB-A 口。将红魔7 Pro 连接 POWER-Z KM003C ,测试仪读取功率为 9.03V 3.86A 25.87W。
将 USB-A 测试结果列成表格;表中大部分机型都是握手9V电压,值得一提的是,该A口支持最大单口30W的最大功率。测试结果与C口的差距并不明显。
由柱状图中可以很直观的看出 USB-A 口输出表现十分稳定,充电功率最高的机型是红魔7S的25.71W;充电功率最低的是华为Mate40 Pro的9.96W。其余机型充电功率并没有拉开太大差距。大部分充电功率都是维持在17W和13W左右。
多口同时输出测试
这款倍思 30W 三口延长线插座配备2C1A三个接口,在极端多口同时输出时功率的具体分配情况,还需要实际测试一下。
三个接口同时输出,测得USB-C1、USB-C2、USB-A 口的充电功率分别为3.06W;4.67W;6.04W。
双接口同时输出,测得USB-C1、USB-C2 口的充电功率分别为8.49W;6.68W。
双接口同时输出,测得USB-C1、USB-A 口的充电功率分别为7.28W;7.33W。
倍思 30W 三口延长线插座 USB 模块最大输出功率20W,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14作为测试对象,将 倍思 30W 三口延长线插座与 iPhone 14放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前19分钟功率稳定在21W左右;23分钟后功率下降至16W左右并持续充电至第31分钟;34分钟功率下降至11W左右并持续充电至第41分钟;第46分钟握手5V电压;1小时20分进入涓流充电,直至手机充满电,充电全程耗时约1小时47分钟。
绘制出折线图,可以看出,倍思 30W 三口延长线插座 USB-C 为 iPhone 14充电至50%耗时23分钟,充至80%耗时47分钟,充至100%耗时约1小时47分钟。
空载功耗测试
充电器在插座上插着不使用的情况下是否会浪费电,具体会损耗多少电能,这是许多读者心中的疑问,待机功耗环节就是为了解答这个问题。将充电器插在贝奇功率计的插座上,并读取功率计上的数据,由于倍思 30W 三口延长线插座标注输出:AC 200-240V~,50/60Hz,0.8A Max,所以以下测试均只测试220V 50Hz 电压下的数据。
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为1.426W,换算下来一年损耗的电能约为12.49KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为7.50元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,倍思 30W 三口延长线插座在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为7.50元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将倍思 30W 三口延长线插座在220V 50Hz交流输入的情况下进行转换效率测试,下图是测试结果。
倍思 30W 三口延长线插座在220V 50Hz 电压下,整体转换效率在79-86%之间;其中转换效率最高的是15V2A档位,转换效率达到了85.69%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为79.11%。
纹波测试
首先看看倍思 30W 三口延长线插座在220V 50Hz 电压下的空载纹波,空载状态下纹波峰峰值最高的档位是9V0A档位,纹波峰峰值为40.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为33.6mVp-p。
再来看看在220V 50Hz 电压下的带载纹波,带载状态下纹波峰峰值最高的档位是20V1.5A和5V3A,纹波峰峰值均是23.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V2A,纹波峰峰值为20.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,倍思 30W 三口延长线插座在220V 50Hz 的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于40.8mVp-p,整体来看表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。倍思 30W 三口延长线插座最高支持20W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V1.5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄得插座表面最高温度为67.5℃。
充电器另外一侧表面最高温度为61.3℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在67.5℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出倍思 30W 三口延长线插座在220V 50Hz 电压下的输出时的最高温度为67.5℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
倍思 30W三口延长线插座采用细纹磨砂设计的PC高温阻燃外壳材质,拥有清新盐系观感;同时拥有氮化镓技术加持的立体集成结构,体型小巧更便捷;此外,配置两组五口、一组两口AC强电插口+2C1A共三个USB端口,桌面简洁百搭,同时也可满足家用电器和智能设备的供电需求。
性能方面,倍思 30W三口延长线插座USB-C1/C2 最高支持20V1.5A 30W快充,可以为平板电脑提供快充支持,三个USB接口可以同时为三台设备充电续航。插座待机功耗不超过1.426W,实测转换效率在79.11%到85.69%之间,处于主流水平;使用USB-C1接口对 iPhone 14 进行从0至100%满电测试,充至80%耗时47分钟,总耗时约1小时47分钟,建议搭配原装或拥有苹果认证的快充线以达到最好的充电体验。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,在空载状态和重载状态下,纹波数值均不超过41mVp-p,输出质量更为稳定;而且转化效率直接体现在工作温度方面,国内市电下,20V电压极限负载下温度均不超过67.5℃,实际使用上温度更低。
整体上来看,倍思 30W三口延长线插座秉持家庭安全用电的制造理念,拥有多重保护机制,家庭用电更安心;而USB端口的充电性能调校也是相当出色,搭配快充线也能拥有Apple原装充电器的充电体验。
