2023年,倍思科技有限公司正式入选为广东省动力及储能电池标委会的委员,并且旗下的户外数字电源产品具备模块化设计、AI 算法监测、可串联并机等技术优势,为行业与市场带来颠覆性产品。
充电头网已经拿到这款便携小巧的倍思户外电源,它不同于其他品牌旗下主打“性能猛兽”的产品,倍思数字户外电源主打轻便使用,电池容量576Wh,满足户外中小型设备的用电需求,拥有多种充电方式和数字并机技术,并且可搭配APP实时查看电源使用情况。接下来就一起体验这款户外电源能给户外生活增添什么乐趣吧。
数字并机能解决什么问题
户外旅行大多数是以家庭、好友为一个群体,平均每人拥有一部数码设备,而当旅行者想在户外体验一顿餐食,在给食材加热就成了一个老大难的问题,尤其是现在越来越多的地方严禁明火,那只能使用电加热设备才能行,但携带的电磁炉等加热设备的用电功率一般达 2000W 左右,因此一些大功率的户外储能或更为合适,可是这种电源的体积重量都特别的大,根本不具备郊野的便捷同行能力,那么有没有一款设备可以即能户外用电不费脑,也能轻松便携不费力呢?
为了解决这些不能“两全”的问题,倍思推出数字户外电源,它基于数字电源为核心的并机技术,采取类似积木的方式,可用家用大功率品字形三脚 AC 充电线(比如电饭煲、台式主机的充电线)将不超过 4 台的 600W 数字户外电源并机连接,通过APP操作并机指令,进而实现户外用电“化繁为简”的实用储能,满足轻巧便捷+大功能输出的户外储能要求。接下来具体介绍一下这一操作如何实现。
Baseus BDIP 数字电源
Baseus BDIP 全称为 Baseus Digital Intelligent Power ,用软件算法替代模拟线路,实现高度集成,效率更高, 体积更小;同时倍思联合加拿大工程院院士刘雁飞教授及 DIGIQ 博士团队,基于最前沿的数字电源技术联合定向开发倍思储能电源。
包装盒正面印有户外电源的三维外观图示,上部分印有倍思品牌Logo以及“600W”输出功率字样;包装盒侧面印有户外电源的多语言参数铭文。
型号:BPM600A
电池能量:30AH/19.2V(576Wh)
标称输出能量:465Wh(220V/1.5A)
转换效率:≥80%
额定输入电压:200V-240V~,50Hz
额定输入功率:550W Max.
太阳能直流输入:12-25V/8A 100W Max.
Type-C1输入:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A 100W Max.
额定输出:200V-240V~,2.8A,50Hz 600W (正弦波;峰值1200W)
USB1/USB2输出:5V/4.5A,4.5V/5A,5V/3A,9V/3A,12V/2.5A 30W Max.
Type-C1/Type-C2输出:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A 100W Max.
DC+车充口输出:12V/10A 120W Max.
总输出:650W。
倍思数字电源通过内部算法和数字电源技术,将内部很多元器件用软件的形式进行代替,从而节省元器件空间并精简部分控制电路,极小化 PCBA 尺寸还能确保稳定和安全;而用软件和算法来替代或者优化传统模拟器件,相对比模拟电路来说,拥有指数级差异的更高频率的采样和动态监控,可获得更高颗粒度的对电源全过程管理,因此,倍思数字电源在体积,重量极致优化的同时,还能更高效,更安全,更稳定。
倍思数字并机技术
倍思数字并机户外电源是基于数字电源为核心的并机技术,即以“化整为零”的方式将2400W大输出功率储能设备分散成多个600W轻便设备;同时以“化零为整”的方式,将多台600W储能并机,达到2400W功率输出效果;这是一项集轻便、大功率与大容量为一体的双向技术。
Baseus BPM 功率并机技术
两台或多台储能通过 AC 电缆链接以及内部软件算法,可以使储能电源的功率和容量同时叠加,达到最大功率和最大容量输出,在提高了产品有效利用价值的同时,为用户节省了成本,同时也可以加强使用者之间的“互动”。
具体这个并机的操作也相当简便,无需特殊的专用线材,无需特定的专用接口,即常见常用的标准线和标准接口;用户使用符合国标的 AC 电缆线,按照“输出连接输入”的方式,再配合APP的简易操作,化繁为简、即插即用的设计方式,能按需搭配按需输出合适的功率档位;同时,这种并机技术在理论上时可以无限连接,目前电路设计仅至多支持4台并机,若后续出现更高功率需求,将会同步满足。
在面对额定功率为 1800W 的热水壶时,单体倍思数字户外电源 600W 并机版会自动断电保护,而在进行并机连接后,可完美支持热水壶正常工作,4台户外电源显示屏上的输出功率分别为377W、400W、395W以及404W,APP端可查看到总输出功率达1673W。
其次,在面对额定功率为 2000W 的电磁炉时,4台倍思数字户外电源 600W 并机版在进行并机连接后,可完美支持电磁炉正常工作,4台户外电源显示屏上的输出功率分别为517W、488W、509W以及519W,APP端可查看到总输出功率达2113W。
同样,4台倍思数字户外电源 600W 并机版在进行并机连接后,也可从中端电源上取电,例如按照1→2→3→4顺序链接,可将热水壶从3设备上取电,此时的额定总输出功率为3*600W 1800W。
数字电源以“化整为零”的设计理念,采取类似搭积木的方式,以最简单的家用 AC 电源线(例如显示器/台式主机线、电饭锅充电线等)将至多不超过4台的倍思数字户外电源并机,即插即用;而这样的方案设计,在不改变重量体积的情况下,仅通过一根普通的充电线连接实现1200W/1800W/2400W 功率输出档位。
Baseus BDPT 数字并机快充技术
此项技术实为多台储能设备并机连接交流快充技术,即将多台储能设备在并机连接状态下,对其中一台设备进行充电时,其他已连接的储能电源将同时进行充电。
因为不能保证每台储能设备的电量相同,其次在输出功率方面也仅是平均数值,因此就会存在并机状态下,多台户外电源并机输出后可能会存在集体亏电的情况,按照传统的充电方式是每一个单独补电, 相对繁琐且占用多个插座;但是倍思提出了一个更佳的解决方案:数字并机快充技术,此项技术实为多台储能设备并机连接交流快充技术,即将多台储能设备在并机连接状态下,对其中一台设备进行充电时,其他已连接的储能电源将同时进行充电。
而并机快充状态下,就需要提到倍思 BTC双向逆变技术,理论是将交流电逆变至直流,直流逆变至交流的技术,支持快速对外放电和对内充电,保证并机快充的实现,即进行充电时也只需要通过一根 AC 线材,无需额外携带专用适配器,AC直插市电充电;所以 Baseus BDPT 数字并机快充技术,是倍思 BTC 双向逆变技术的又一升级版,让一台快充变成了多台快充,充电更快。
APP智能交互与模块化维修升级
数字电源平台下可以精准实时监控户外电源内部的各种状态,然后可通过APP进行前台呈现,当电源出现异常问题,也可以从屏幕和APP处进行报错提示。
其次,如果用户个人无法解决,还可以通过APP右上角进入客服一对一沟通,进行针对性的专属解决方案建议,使用无忧。再者,由于倍思数字户外电源基于数字电源架构,创新的选择了模块化电路设计,在提高电子电路集成度的同时,更加精简不同组件间的无效沟通干扰,因此此项设计可以支持进行精准的故障模块感知,以更换模块的方式进行维修,无需整机寄回,降低用户的售后成本。
同时,倍思数字户外电源还支持 OTA 固件升级功能,与手机系统类似,不定期进行系统必要的补丁操作或者开放一些额外的隐藏功能等等,增强户外电源的可玩性和互动性。
将倍思数字户外电源600W与充电器连接,并接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用电源适配器为户外电源充电20%耗时16分钟,充电50%耗时38分钟,充电80%耗时1小时01分钟,完全充满则需要1小时19分钟。
输出耗时全程
将户外电源的USB模块进行负载测试,以20V 5A 100W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
这是使用负载仪以20V 5A 100W的恒功率持续输出,直至户外电源电量耗尽,共耗时5小时31分钟。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源持续输出1小时电量剩余82%,2小时剩余电量64%,3小时剩余电量46%,4小时剩余电量28%,5小时31分钟电量耗尽。
基于充电头网的旅行使用情况,发现倍思数字户外电源 600W 并机版所搭载的并机技术功能强大,做到功率和容量同时叠加,达到最大功率和最大容量输出,能够实现“便捷电源”的做饭、蒸煮等等户外生活需求;同时,也可以用车充输出接口持续输出供电等多元化用电需求。
倍思数字户外电源 600W 并机版单机可实现1.5小时市电墙充满电,极速储能;此外,后续升级硬件推出并机状态下充电,做到一个插孔充四台设备;同样也拥有车规级磷酸铁锂电芯,千次循环,汽车级双芯智能保护,用电充电更安全;在接口方面,配备2C2A的USB快充接口,单口最高100W的输出功率;USB-A接口可以为相机等设备充电,最高30W的输出功率。
倍思通过“化繁为简”、“化整为零”的设计理念,以最简单的家用 AC 电源线将倍思数字户外电源并机,在不改变重量体积的情况下,让数字户外电源也能拥有“便捷”性。
在如今便携用电已经成为户内外不可分割的一部分,而随着户外电源的发展,倍思户外储能产品已经超前布局户外电源的用电方式,使用场景也在不断拓展;而在并机技术的加持下,“便捷”也或将成为大功率储能的特色之一,而倍思或是改变全球用户的户外用电方式的先行者之一,不知道大家对这类产品有没有什么兴趣呢?
