USB延长线插座,因其内置USB快充模块,用户日常使用插线即可充电,同时随着氮化镓技术的应用,即便内部加上一个看似“实体”的模块成品也不显臃肿,因此一直很受消费者的欢迎。
而这一类产品也和快充一样,有着很明显的功率段分级,从不支持快充到100W,目前市面上的产品可以说是琳琅满目。而65W快充插座得益于氮化镓加持,可以很好做到性能与体积间的平衡,即性能够用又不至于太大而成为主流选择。
对于“太长不看”的小伙伴,小编这里先附上这14款产品的详细汇总表格,方便直观了解。下面一起来看看。
排满不分先后,按品牌首字母排序。
ANKER安克
安克 525 桌面插座
安克 525 67W氮化镓桌面插座具备2C2A输出接口,同时具备两个新国标五孔插座,能够满足日常办公和家用使用。内置安全门,防止异物进入,使用更加安全。USB-C口可为笔记本电脑供电,AC插孔为家用电器等设备供电,自带线缆长度为1.5米,非常实用。
插座内部快充模块由两块PCB焊接组成,由电源模块和降压小板组成。其中电源模块与降压小板之间使用隔离板和麦拉片绝缘。电源模块采用黄铜散热片散热,并涂胶固定。降压小板垂直焊接在底部的电源模块上,降压小板焊接三颗降压电感,分别对应两路USB-C和USB-A口输出。
内部采用了南芯科技的氮化镓快充方案,内置SC3057合封氮化镓芯片和SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源。输出采用两颗智融SW3516H进行降压和协议控制。桌面插座内部采用模块化设计,插座模块采用一体化铜条,焊接连接。插座模块与快充模块之间采用塑料支架和外壳隔离绝缘,整体做工优秀,经久耐用。
安克 GaNPrime 65W插座
安克 615 65W全氮化镓快充插座具备两个新国标五孔AC插座,满足大功率设备使用。并具备2C1A三个输出接口,两个USB-C接口支持65W快充输出,并支持功率盲插。自带的线缆长度约为89CM,可以通过外壳覆盖的橡胶进行收纳,方便又美观。
安克全氮化镓快充插座采用快充电源模块与插座模块独立的设计,快充电源模块为多块PCB焊接组成,并灌胶填充,提升强度和散热效果。电源采用了南芯的氮化镓快充方案,内置SC3057合封氮化镓芯片和SC3520同步整流控制器,氮化镓同步整流管来自英诺赛科,型号INN150LA070A,组成固定电压输出的开关电源。
输出采用两颗智融科技SW3536进行降压和协议控制,两路USB-C降压电路焊接在独立的小板上,打胶加固并加强散热。内部采用东软载波单片机进行整机保护功能,高压滤波电解电容和输出固态电容均来自永铭。内部采用模块化设计,模块做工细致,品质可靠。
1、氮化镓技术进入插座领域,Anker推出两款全氮化镓快充插线板
3、氮化镓插排,2C1A三设备充电,Anker 615 全氮化镓家族65W便携插座评测
Baseus倍思
倍思65W 2A2C氮化镓快充延长线插座
倍思65W氮化镓快充插座具备一个新国标五孔插座,插座配备安全门,日常使用更加安全。插座具备2A2C四个USB接口,支持65W快充输出,支持为手机,平板,笔记本电脑等最多四个设备同时充电。
倍思65W氮化镓插座机身采用双重外壳设计,加上充电器模块还灌胶处理,导热性、保护性等都很好,经久耐用。充电器采用南芯SC3021C+SC3503 高频QR开关电源方案,搭配英诺赛科新一代INN650DA260A氮化镓功率管以及华瑞微同步整流管,氮化镓开关电源核心器件全部为国产。
此外C1、C2和A2口采用两路智融SW3516H降压输出方案,USB-A1标充口则采用诚芯微CX8824进行降压以5V恒压输出。采用江海和万京源品牌电容进行输入输出滤波,USB母座垂直过孔焊接固定,整体用料扎实。
1、笔记本能量站,倍思推出GaN3 Pro 65W 2C2A桌面快充充电器
4、小样,去掉AC插口我就不认识你了?倍思65W GaN 3 Pro 桌面充电器评测
倍思65W自带线桌面插线板
倍思这款65W桌面插线板将插线板,充电器以及数据线融为一体,具备三个美规AC插孔,USB-C伸缩线,USB-C和USB-A接口,快充输出功率为65W,支持功率自动分配功能,同时满足手机和家电供电需求。插线板自带1.5米AC线缆,并具备80CM长USB-C线缆,方便在办公桌使用。电源采用触摸按键控制,集成数字保护功能,提升用电安全。
倍思这款氮化镓桌面插座采用南芯科技的合封氮化镓方案,使用SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,组成固定电压输出的开关电源,输出由两路SC9711内置降压功能的协议芯片控制,实现三个接口的快充输出,充电器内部核心元件均来自南芯科技。
充电器内部采用四块PCB组合焊接,均摊发热,降低温升。内部降压转换器和协议芯片焊接在垂直小板上,充分利用内部空间。PCBA模块贴有大面积导热垫,内部打胶填充固定,外部焊接固定黄铜散热片用于均匀散热,高压电解电容和滤波固态电容都来自丰宾,整体用料和做工都很扎实。
BULL公牛
公牛67W山峰安全快充插座
公牛山峰快充插座采用了全新的外观和配色设计,更加适配现代装饰风格。插座配备了三个新国标五孔插孔和3C1A四个USB快充接口,同时满足家用电器和笔记本电脑以及手机等设备的供电需求。插座配有电源开关,可实现全局供电控制。USB-C接口支持67W输出功率,并支持功率自动分配,四个接口均支持快充。
充电头网通过拆解了解到,公牛山峰快充插座采用插座模块与快充模块分离设计,插座模块采用铜条焊接连接。快充模块采用反激开关电源方案,固定电压输出。
输出采用三路智融SW3516P降压芯片进行降压输出,搭配芯海MCU进行输出功率自动分配。快充模块配有散热片,元器件间大量打胶固定,内部做工和用料都很扎实。
1、全新高端系列,公牛推出山峰快充插座,67W 3C1A快充
3、人体工学插拔角度,创新山峰造型,公牛67W PD多功能插座评测
公牛67W氮化镓安全快充插座
公牛67W氮化镓快充插座采用黑色外壳,搭配银色面板,更加适配现代装饰风格。插座配备了一个新国标五孔插孔和一个新国标两孔插孔,并配有3C1A四个USB快充接口,同时满足家用电器和笔记本电脑以及手机等设备的供电需求。USB-C接口支持67W输出功率,并支持功率自动分配,四个接口均支持快充。
产品采用插座模块与快充模块分离设计,模块之间通过导线焊接连接。快充模块采用反激开关电源方案,固定电压输出。采用杰华特JW1515HA氮化镓控制器搭配英诺赛科INN650DA260A氮化镓开关管,同步整流控制器采用杰华特JW7726B。
输出采用三路智融SW3516P降压芯片进行降压输出,搭配芯海科技CSU32P10 MCU进行输出功率自动分配控制。快充模块采用导热胶灌封,提升导热性能和机械强度,并采用多块PCB组合焊接,充分利用空间。内部高压电解电容和输出滤波电容均来自绿宝石,内部做工和用料都很扎实。
1、颜值性能品质并存,公牛推出67W 3C1A氮化镓延长线插座
3、氮化镓器件插座,不止于传统电器,公牛氮化镓67W多功能插座评测
公牛65W快充魔方插座
公牛65W快充魔方插座采用立方体结构设计,体积小巧功能强大,自带1.5米长线缆,非常适合家居,办公使用。两个USB-C口均支持65W PD快充,同时支持3.3-11V3A PPS快充,对笔记本电脑和手机充电支持都很好。
充电头网通过拆解了解到,交流输入经过开关,实现插座电源总控。快充模块采用开关电源固定电压输出,其中高压开关管和同步整流管均来自新洁能,两路智融SW3516H进行三个接口的降压控制,实现快充降压输出。
快充模块使用万京源电解电容,绿宝石,丰宾固态电容用于滤波。快充模块采用黄铜散热片为变压器和开关管散热,确保长时间稳定输出。插座内部布局紧凑,设计合理。
1、公牛推出65W 2C1A快充魔方插座,与鸡肋USB说再见
gosund电小酷
Gosund CP5 Pro
Gosund CP5 Pro智能插排支持米家远程控制,四个插孔均可以单独控制,并且具备2C1A快充接口,支持65W PD快充,能够直接为笔记本充电。同时这款插排还支持用电计量和定时关闭功能,结合PD快充和单控功能,功能非常全面,便于时刻了解供电信息以及用电控制。
Gosund CP5 Pro智能插排内置贝岭BL0940电量计量芯片,使用PI氮化镓芯片SC1936C用于插座内部65W快充输出,配合智融SW3516H进行降压以及多口快充输出,内置必易微KP15026非隔离降压芯片用于电量计量部分供电。
插排内置乐鑫ESP32无线模组用于远程无线控制功能,搭配四个宏发继电器实现各个插孔的独立控制。插座内部设计导热垫均匀散热,插脚采用一体铜带连接,内部使用绿宝石电容滤波,设计可靠,用料扎实。
1、Gosund推出智能插线板,65W氮化镓快充,联动米家APP控制
2、拆解报告:Gosund 65W 2C1A Wi-Fi智能排插CP5Pro
荣耀亲选
乐坞快充魔方66W
荣耀亲选乐坞快充魔方插座自带1.5米长线缆,具备三个新国标五孔插孔,快充模块采用2C2A接口配置,USB-C口支持65W PD输出,USB-A口支持快充,并且任意接口均支持荣耀66W超级快充。快充模块支持功率自动分配,多个接口同时使用时,也能为所连接的设备提供快充,缩短充电时间。快充模块内置氮化镓黑科技,体积更小更加高效。
乐坞66W快充魔方插座全套采用南芯科技的快充解决方案,采用SC3057合封氮化镓芯片搭配SC3503同步整流控制器,协议芯片方面采用两颗SC2151A搭配一颗SC2021A,用于2A2C四个接口协议识别,并内置三路SC8002降压控制器,用于多口同时输出。
魔方插座内部采用插座模块与快充模块的组合设计,结构清晰。内部高压电解电容来自艾华,元件之间大量打胶固定,输出母座采用两块小板焊接连接,充分利用空间。快充模块PCBA背面采用导热垫和黄铜散热片进行散热,降低大功率快充的温升。
1、支持66WSCP与65WPD快充,荣耀亲选乐坞66W快充魔方上市
3、小巧身形多合一,疾速快充告别杂乱,乐坞魔方插座 66W快充版评测
ON
ON 65W 2C1A氮化镓快充插座
这款氮化镓快充插座由深圳昊达智能科技股份推出,这是一款充电器与插座相结合的快充插座产品,并将高频高效的氮化镓功率器件应用在插座中,市面少有。这款产品配备2C1A三个接口,并支持65W和60W大功率快充,轻松满足各类设备充电需求。
ON这款氮化镓快充插座内部AC插口模块和充电器模块采用上下层布局设计,仅通过导线进行连接,独立性非常明显,之间互不影响。充电器上设有二次降压板,每个USB母座均焊接在小板上,充分利用内部空间。
充电器采用开关电源加两路DC-DC降压电路设计,其中开关电源由安森美NCP1342搭配GaN systems氮化镓功率芯片,以及MPS MP6908A搭配万代同步整流MOS组成。两路二次降压电路分别采用智融SW3516H和SW3518S进行降压控制和协议识别。
1、飞利浦10年研发生产运营商,昊达新品牌ON推出65W氮化镓插座,PD快充完美融合
3、青春就要跨界,插线板也要氮化镓:ON 65W 2C1A延长线插座评测
ON 65W 2A1C氮化镓快充插座
这款氮化镓快充插座采用长条造型设计,减少对桌面空间的占用。氮化镓快充插座配备三个双孔AC插口和2A1C USB接口,USB-C接口支持65W输出功率,插线即可充电,支持笔电和手机同时快充,日常使用方便。
ON这款氮化镓快充插座内置QR开关电源,采用茂睿芯MK2697A+MK91808高频氮化镓方案,搭配的氮化镓器件是GaN Systems GS-065-011-1-L。
C口由智融SW2303控制输出电压,两个A口都进行同步整流二次降压后由天德钰FP6601A控制输出。采用万京源品牌电解电容和固态电容进行输入输出滤波,整体用料不错。
PHILIPS飞利浦
飞利浦65W氮化镓摩天轮插座
飞利浦新一代摩天轮插座具备三个2+3新国标插孔和2C1A USB输出接口,两类USB接口分别支持65W和60W大功率快充,其中两个C口单口输出性能完全一致,可盲插使用,还支持45W+18W双口充电模式,可满足两台设备同时快充,整体性能强悍。
飞利浦氮化镓插座内部由充电器模块和插座模块组成,充电器AC-DC部分由安森美NCP1342搭配GaN systems氮化镓功率芯片,以及MPS MP6908A搭配万代同步整流MOS组成。然后通过USB-C1以及另外1A1C两路独立降压后分三口输出。
两路降压电路分别采用智融SW3516H和SW3518S进行降压控制和协议识别。充电输入输出端采用永铭和绿宝石电容进行滤波,变压器和氮化镓芯片配有黄铜散热片散热,输出端设有二次降压小板充分利用内部空间,产品整体用料做工讲究。
1、飞利浦推出65W氮化镓摩天轮插座,插线板、PD快充完美融合
3、氮化镓放进插座效果如何?飞利浦 2C1A 65W插座深度评测
UGREEN绿联
绿联 65W 智充魔盒 Cube (2A2C)
绿联65W氮化镓智充魔盒Cube不仅颜值高,而且具有立体机身优势,小巧不占用桌面空间。此外配备3个3+2新国标插口和2C2A四个USB接口,最多可同时为7台设备供电,而且最大承载功率达2500W,是一款比较有特色的多功能安全插座。
配备的四个USB接口兼容QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS多个快充协议,设计上将两类接口输出性能做得完全相同,在单口使用时可盲插十分方便。此外支持丰富的多口输出策略,例如可同时为两台iPhone或Mac进行同时快充,性能实用。
相比传统插座,这款新品最大特点便是加入了最高65W输出的氮化镓USB快充模块。充电头网通过拆解发现,模块采用南芯科技SC3023+SC3503高频QR开关电源方案,搭配英诺赛科INN650D260A新型氮化镓功率管以及同步整流管。三路DC-DC二次降压输出方案全部采用智融SW3516H,芯海科技MCU实现功率智能分配。此外采用知名品牌艾华电容进行滤波,整体的用料扎实可靠。
3、重新设计插线板,拆解绿联65W智充魔盒2C2A氮化镓快充插座
4、给插排装上氮化镓的翅膀,绿联65W智充魔盒 Cube 评测
绿联 65W 六位总控延长线插座(2C2A)
绿联 65W 六位总控延长线插座自带1.8米长线缆,线缆截面积为3*1.0mm²。插座具备三个新国标五孔插孔和三个新国标两孔插孔,并具备一个总控开关。采用全新GaN X65氮化镓智能快充技术,体积小重量轻。并且兼容多种快充协议,最高支持65W快充,支持多设备同充,能很好满足手机、笔记本等电子设备快充需求。插座还内置抗电涌电路,能够吸收雷击浪涌,防止过压损坏电器。
快充模块开关电源方案来自南芯科技,采用SC3023氮化镓主控芯片搭配SC3503同步整流控制器,并使用英诺赛科INN650D260A氮化镓开关管。降压方案来自英集芯,使用IP2738协议芯片用于两个USB-C接口输出,IP2726用于两个USB-A接口输出,搭配使用三颗IP6550同步降压控制器。
插座内部PCBA模块焊接固定大面积铝片用于散热,元器件内部打胶固定及散热。PCBA模块采用垂直焊接和插接组装,充分利用内部空间。快充模块采用丰宾电容和绿宝石固态电容滤波,用料均为一线品牌,做工和用料都很扎实。
1、拆解报告:UGREEN绿联65W 2A2C六位总控延长线插座
2、PD 65W快充,更懂你的设备,绿联65W六位总控延长线插座评测
以上是充电头网对之前拆解过的14款65W氮化镓插座产品的汇总,这十二款产品均具备USB-C和USB-A充电接口,对笔记本,手机等传统老式设备的支持都很好。同时也具有很强的功能性,可以满足出行,办公,家用等不同场所的需求。
这些插座无一例外均采用反激开关电源方案,根据推出年份的不同,早期产品使用氮化镓控制器搭配氮化镓开关管的方案,近年来随着合封氮化镓芯片的兴起,均采用了合封氮化镓芯片,简化电源设计。插座内部均采用了二次降压方案,满足多口输出的需求。
