魅族 20 PRO 手机作为魅族2023年发布的第一款新品,搭载了80W有线快充和5000mAh电池容量;同时,魅族 20 PRO 手机也附赠了 80W 充电器,无需另行购买。
同时,作为魅族旗下的潮流品牌—PANDAER,同步上架了一款 80W 充电器,在支持魅族 20 系列手机80W快充的前提下,还可支持 UFCS 融合快充协议,下面来看一下这款充电器的实际性能表现如何。
产品介绍
话不多说,先看包装。
包装盒采用白色背景基调,正面拥有曝光显影的充电器轮廓线条,中心区域为标志性“熊猫头”LOGO。
包装盒背面矩形框内印有产品详细参数和贴有产品条形码贴纸。
型号:PTC05;接口类型:USB-C;
输入:200-240V~50/60Hz,1.5A Max;
输出:20V4A Max;11V6A Max;
PDO:5V/9V/12V/15V/3A;20V3.25A Max;
总输出功率:80W Max;
制造商:珠海市魅族科技有限公司。
包装盒内除充电器外,另拥有产品说明书。
魅族 PANDAER 80W 充电器采用双色注塑工艺,此款为定胜青款式;高阻燃 PC 材质的天青色外壳,面板拼接处圆润过渡,手感顺滑。
魅族 PANDAER 80W 充电器侧面板丝印白色“熊猫头”、“PANDAER”品牌LOGO及名称,刻画潮玩元素,解锁新潮体验。
侧边输出面板配置单USB-C接口,接口胶芯为黑色。
魅族 PANDAER 80W 充电器采用可折叠式插脚设计,出行便捷,收纳时也不易划伤其他设备外壳。
插脚面板印有充电器参数规格铭文,与包装盒一致,不做赘述;其次,充电器通过了国家 CCC 安全认证,并印有标识。
魅族 PANDAER 80W 充电器长度约为48.4mm。
魅族 PANDAER 80W 充电器宽度约为48.49mm。
魅族 PANDAER 80W 充电器高(厚)度约为31.26mm,体积约为73.36cm³,以充电器的功率80W计算,功率密度高达1.09W/cm³。
魅族 PANDAER 80W 充电器重量约为93.5g。
魅族 PANDAER 80W 充电器与魅族手机原装80W充电器相比,体型控制方面更为小巧。
魅族 PANDAER 80W 充电器侧面板宽度略大于1元硬币直径。
放在成年男性手掌中,观感精致,潮玩元素满满。
协议测试
这一测试模块主要测试充电器的快充协议,除标注的快充协议外,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验(在国内市电下测试)。
使用POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C 端口快充协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、QC5、DCP、Apple 2.4A、PD3.0 和 PPS 等充电协议,协议覆盖广泛。
PDO报文方面,Type-C端口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压,以及3.3-11V5A、3.3-20V3.25A两组PPS电压档位。
单独测试 UFCS 协议,实测端口具备3.3-5.5V3A、5.5-12V3A两组 UFCS 快充电压档位。
产品测试
接下来就带大家看一看这款充电器的具体使用体验。充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将 魅族20 Pro 连接PANDAER 80W 充电器使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 18.36V 3.55A 65.15W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 MacBook Pro Air 13 连接PANDAER 80W 充电器使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.60V 2.91A 57.15W,成功握手PD快充协议。
将所测产品数据汇总至表格,从图中可以看大部分手机握手9V电压档位,游戏手机握手16V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,本次兼容性测试中充电功率最高的是 魅族 20 PRO 为 65.12W,最低的是 任天堂 Switch TV模式 为8.97W,作为和 魅族20 PRO 同时发布的充电器,魅族20 PRO的充电功率来到了65W, 其余机型总体分为了:17W、20W、27W 三个充电档位,总的来看 PANDAER 80W 充电器 充电兼容性较为优秀。
魅族 PANDAER 80W 充电器单C口最大输出功率65W,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Air M2作为测试对象,将魅族 PANDAER 80W 充电器与 MacBook Air M2放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,功率稳定在61W左右并持续充电至第23分钟;随后功率下降至55W左右并持续充电至第31分钟;第36分钟功率下降至39W左右并持续充电至第46分钟;随后功率下降至24W左右并持续充电至第1小时10分钟;随后进入涓流充电,直至充满,充电全程耗时约1小时58分钟。
绘制出折线图,可以看出,魅族 PANDAER 80W 充电器为MacBook Air M2 充电至50%耗时29分钟,充至80%耗时58分钟,充至100%耗时约1小时58分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.526W,换算下来一年损耗的电能约为0.93KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.3元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将魅族 PANDAER 80W 充电器在220V 50Hz。由于魅族 PANDAER 80W 充电器输入只支持:200-240V~ 50/60Hz 1.2A,所以以下测试数据均是在220V 50Hz电压下的测试数据。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在82-92%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了91.85%;转换效率最低的是5V3A档位,其转换效率为82.51%。
纹波测试
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为32.8mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为26.4mVp-p。
再来看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是15V3A档位,纹波峰峰值为43.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A、20V3.25A档位,纹波峰峰值为36.8mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,魅族 PANDAER 80W 充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于27.2mVp-p,整体来看表现十分优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。魅族 PANDAER 80W 充电器最高支持DP65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载1小时,并记录温度数据。
让我们看看1小时后充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为65.1℃。
充电器另外一侧表面最高温度为71.4℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电座在220V 50Hz电压下进行温度测试时,充电器温度在65-72℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以直观的看出魅族 PANDAER 80W 充电器在220V 50Hz电压下的输出时的最高温度为71.4℃,最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度。
魅族 PANDAER 80W充电器延续时尚靓丽的设计风格,但整体又不失简约;它配置了单 Type-C 充电端口,支持 20V3.25A PD电压档位,实测可为魅族 20 PRO 手机提供60W左右的充电功率,其他主流手机的充电功率在18W-27W区间,游戏手机的充电功率则能达到50W以上。此外,充电器支持 UFCS 融合快充,对于支持此协议的手机,充电功率可达24W左右,兼容性表现优异。
通过功耗、纹波、转换效率以及温度测试来体现这款充电器的输出质量,国内电压下,待机功耗在0.06W左右;不同电压档位的纹波数值均在44mVp-p以下,且数值差异不大,更加稳定,输出质量方面表现优异。
整体而言,魅族 PANDAER 80W充电器不仅可支持魅族 20手系机超级快充,而且支持 UFCS 融合快充协议,对于第三方品牌的手机,其充电功率也能达到25W左右,提升充电体验;此外,极具小巧的体型设计,或将成为热门充电器之一。
