绿联推出了一款任天堂SWITCH游戏机手柄的充电底座,这款充电底座采用精灵球外观设计,支持为4个Joy-Con手柄同时充电,方便交替使用,时刻保持满电。在手柄不使用时,还可以将手柄收纳在充电底座上。
这款底座支持5W充电,为Joy-Con手柄完全充满电需要3.5小时,支持充满自动断电功能,内置多重保护功能,使用更加放心。下面充电头网就带来绿联这款SWITCH手柄充电座的拆解,一起看看内部设计。
绿联游戏手柄充电座开箱
包装盒采用纯黑色背景,正面印有UGREEN绿联品牌、产品名称、使用场景以及FOR SWITCH等标识。
此外还有便携四充、充电收纳、多重保护三大卖点标识设计。
背面印有游戏手柄充电座的产品特色、规格和商家信息。
包装内除游戏手柄充电座本体外,还有数据线、使用说明书以及产品保修卡。
附带的USB-A to USB-C充电线为黑色常规设计,线头外壳磨砂方便插拔,此外设计有UGREEN品牌。
绿联这款游戏手柄充电座基于宝可梦精灵球外观灵感设计,十分形象且具有科技感。外壳采用PC阻燃防火材质,灰色装饰板上印有UGGREEN品牌。
俯视角看这款充电座,与精灵球非常相似。充电座周身开有四个手柄充电插槽,中心设有开机键以及对应插槽的充电指示灯。
背面装饰板上印有Designed by Ugreen。
下方底座上设有USB-C供电接口,采用时下主流接口,适配性更好。
底部整个覆盖防滑垫,同时印有产品参数
产品型号:CD232
输入:5V1.5A
输出:5V0.25A×4
功率:5W
制造商:深圳市绿联科技股份有限公司
产品实际使用场景一览,既能充电同时也是手柄闲置时的一个好去处。最多可以放置4个SWITCH JOY-CON手柄以及同时进行充电。槽位设计时预留充足空间,手柄即便带有保护壳(厚度≤1.3mm)也无需取下,即插即充很方便。
当进行充电时,对应指示灯便会亮起,红灯长亮表示正在充电,蓝灯长亮表示充电完成。
使用ChargerLAB POWER-Z KM002C测得给一组SWITCH游戏手柄充电时,充电座输入功率为5.2V 0.47A 2.44W。
绿联游戏手柄充电座拆解
看完了绿联这款SWITCH手柄充电座的开箱和测试之后,下面就进行拆解,看看内部的设计。
首先撕下底座底部的防滑胶垫,拧开固定螺丝,拆下后盖。
底座内部固定一块PCB。
后盖内部设计加强筋,增加强度。
后盖采用PC+ABS阻燃材质。
内部PCBA模块通过螺丝固定。
拧下固定螺丝,PCBA模块通过导线连接到壳体内部PCB小板。
底部PCBA模块焊接四块小板用于连接手柄充电。
外壳内部按钮复位机构特写。
内部小板焊接微动按钮和LED指示灯。
微动按钮为贴片焊接。
LED指示灯通过极性反转来实现不同颜色显示。
连接导线采用胶水加固。
底部PCBA模块正面一览,焊接主控MCU,限流电阻,充电小板以及控制供电的MOS管等元件。
PCBA模块背面焊接接线插座,一颗滤波电容和四个充电触点小板。
充电触点小板反面印刷CD232产品型号。
另一面为充电触点和UGREEN绿联品牌。
滤波电容来自承兴,规格为470μF10V。
供电USB-C母座采用过孔焊接固定,为6pin设计。
一颗稳压芯片用于为MCU供电。
用于控制电路通断,为手柄充电的MOS管和三极管。
一颗MCU用于充电控制和指示灯显示驱动。
四颗取样电阻用于检测充电电流。
充电触点小板焊点标注了引脚功能。
绿联这款充电底座支持为4个Joy-Con手柄同时充电,手柄插入底座即可充电,还可以作为手柄收纳使用。底座采用常用的USB-C接口供电,支持充满自动断电及多重保护功能,并通过直观的红蓝灯光展示充电状态,实用易用。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款充电底座内置一颗MCU用于充电控制,配合取样电阻和MOS管进行充电电流检测和供电控制,进行过流保护和充满断电功能,并配有LED指示灯进行充电状态显示,保护功能全面。
