实现无线电力传输方式目前主要有三种,其中电磁感应技术是目前市场上最为成熟的技术,其基本原理是电流通过发送端线圈产生磁场,在接收端线圈上产生电流,从而实现电能从发送端到接收端的转移,是市场上主流的解决方案,市场占有率非常高。
无线充形态非常多,应用也非常广泛,有MagSafe无线充,无线充底座,有手表无线充,电动牙刷无线充,充电宝无线充,车载无线充等。其中不同的终端产品,应用构架多少有些差异,汇总为如下两大类,其中MagSafe为代表的应用构架是升压Power,如下:
由于MagSafe的产品结构非常轻薄,对功率电感的厚度,也希望能够尽可能薄。由输出15W的功率计算,效率按85%计算,输入功率约17.65W,输入的平均电流为17.65/5=3.53A,为了尽可能提高转换效率,开关频率适当选择较低,如350-500kHz,电感纹波电流约为35%-40%。
考虑到实际工作时的饱和,感值还会略微下降,增大开关的电流纹波,电感峰值电流以1.2倍计算,约为4.236A。电感的饱和电流选取建议是大于电感峰值电流的1.5倍,即4.236*1.5=6.354A。推荐通用的SCCB0630 Series。
系列中SCCB0630-2R2M,SCCB0630-3R3M,SCCB0630-4R7M三款型号,为根据功率以及电感温度,和Power IC以及Power MOSFET三者均衡温度后的热门选择型号。
三体微一体成型电感系列(模压电感),具有功率密度大,低热阻,支持超薄设计,支持多样性的外型设计等特点,如SCCB系列、SCCT系列、SCCH系列、SCHT系列、SCHH系列等。
SCCB0630-3R3M实物照片如下:
针对充电宝带磁吸反向无线充功能的,对效率要求更高,同时PCB的空间相对也较为富裕,推荐SCCB1050 Series,其中,SCCB1050-2R2M,SCCB1050-3R3M,SCCB1050-4R7M为热门选型对象,在充电宝中,1-4cells不同的应用构架,对电感选型也会发生变化,具体需根据实际应用场景进行调整。
SCCB1050-3R3M实物照片如下:
在安卓的无线充阵营中,最高瓦数目前限制在50W,由于追求高功率的同时,成品的薄型化限制的电感的高度,而高度的受限又和电感的特性所矛盾。三体微利用热压一体成型技术,提高磁粉密度,减小成品热阻,有利于提高电路效率和降低电感温升。
三体微在小米19线圈无线充,vivo 50W无线充,以及最新的小米50W立式风冷无线充pro,均有应用,其中小米50W立式风冷无线充Pro是超薄设计,采用的是三体微热压高性能一体功率电感SCHT1235-6R8MM01,成品高度只有3.5mm Max的高度,如果用普通的冷压工艺,做到同样的参数要做到5mm Max才可以达到,高度提高了42%,就无法放进超薄的终端产品中。
SCHT1235-6R8MM01实物照片如下:
同类的应用还有高功率车载无线充,支持高功率无线充的充电宝等。
针对给手表无线充的TX端,应用构架有升压和升降压,输出功率相对较小,一般为内置MOSFET方案,功率一般为5W-8W,在三星手表无线充的应用中,选用的是三体微的SKFB201610PA2R2M,在同类应用中,SKFB252010 Series也是常用推荐。
SKFB201610PA2R2M实物照片如下:
三体微的核心团队来自业内知名企业,拥有科学的原材料配方能力,设备模具自主改造能力,工艺优化能力等,核心团队具有15年以上的工作经验。针对不同领域,应用种类的不同,推出不同的高性能电感。
公司产品涉及多个领域的使用,可以根据每一个顾客的选择来精准定位应用痛点,并帮助顾客在终端产品上提升整体竞争力,与主控平台紧密合作,从Whole System的角度定义产品,提前布局市场。所有产品线均自动化生产,可靠性、一致性突出。公司产品线丰富,技术前沿,具备工艺独特,尤其在电感降温,电感超小型化等方面在业内处于领先地位。
三体微始终坚持,从终端产品整个系统的视野出发,规划与定义产品需求,与客户深度交流终端市场的潜在需求,更超前的布局磁性元器件市场需求。三体微作为一家集研发、制造和销售为一体的高性能磁性元器件的厂商而在业内知名。目前是已获得商标注册证书的中文品牌,英文品牌名为scientic,产品丝印编号以3T开头。
