随着时代的发展,手机和笔记本的快充均已普及,动辄百瓦的快充功率,对充电器也带来了更高的要求。2021年,USB PD3.1快充标准迎来最新升级,新的USB PD3.1快充标准将支持最高48V的电压输出,充电功率同步提升至240W。快充技术持续迅猛发展,其中快充行业头部电商安克在2022年推出全氮化镓家族150W充电器,让氮化镓快充行业进入另一个高度。
01快充的定海神针—电容器
在充电器研发中,电容器是至关重要的,匹配的电容在充电器中起到滤波作用,通过吸收冲击电流,确保器件不会因为冲击而损坏。同时,市面上的氮化镓充电器因其体积较小,普遍存在温升较高的问题,需要耐热性能表现出色的电容器加以配合,从而达到延长充电器使用寿命的目标。目前,新一代快充兼具大功率、多接口、小体积等特点,对内部电子元器件的要求也是越来越高。
02永铭耐高压超小新品KCM系列引领风向
随着快充功率越来越大,永铭在已有的快充专用产品KCX系列的基础上,研发生产了更高耐压、超小体积的引线铝电解电容KCM系列,产品涵盖了直径范围从8~18,以满足各类快速充电需求。特别是针对功率超过120W的高速充电产品,我们提供直径为16~18的高压电容产品,其电压范围为420V~450V,确保卓越的充电性能和可靠性。
此外,在体积受限的情况下,KCM系列凭借超高容量密度,和超低ESR,在高温、高频、高功率工作条件下,可以充分吸收EMI对线路的干扰,从而提高整机的功率转换率。
KCM具有更小体积、更高耐压、容量密度更大的特性,同时兼顾耐高温、长寿命、抗雷击、低漏电流、高频低阻、耐大纹波等性能优势,运用成熟的专利工艺技术、采用新材料、突破电容技术壁垒,实现一致性与可靠性。较于行业快充电容产品,在同规格的情况下,永铭KCM系列比业界高度低20%以上,成品耐压高30~40V。为电容长期稳定的工作提供了有利的保障。目前,KCM系列已成为快充电容产品的标准体积风向标,引领氮化镓USB PD快充电容开发。
目前,永铭国产电容产品已被安克、倍思、安能科技、大麦、飞利浦、公牛、华科生、黑鲨、机乐堂、佳域、今翔、绿联、联想、诺基亚、SYNCWIRE、网易智造、新华三等多家品牌采用,优异的产品性能获得客户高度的认可。
文章来源:上海永铭电容器
