航嘉作为国内电源行业领跑品牌之一,推出了多款品质靠谱的安全快充产品;而随着智能设备的功率一升再升,市场上也纷纷涌现出支持 PD 充电的充电器,航嘉也顺势推出多款不同功率档位的充电产品。
充电头网拿到一款航嘉新推出的大功率安全快充,它通过了CCC与CQC双认证,且拥有两个USB-C充电端口,支持智能动态功率分配,能够同时对 iOS、Android 等阵营的手机或是平板电脑适配充电;最值得关注的是,它兼容 UFCS 融合快充协议,可获得更好的充电体验;下面,就跟随充电头网来看看这款充电器的性能表现如何吧!
按照惯例,先看包装。
包装盒方面延续航嘉蓝白配色+烫蓝金字样设计,顶部为凹印“HuntKey 航嘉”品牌字样和“45W”炫彩渐变字样,中部为充电器三维外观图示,底部凹印有充电器名称:G45氮化镓安全快充 FASTER AND SAFER;包装盒底部同样凹印充电器特色:双PD快充、快充指示灯及便携可折叠。
包装盒背面上部分印刷充电器使用场景图示,下部分印有双语参数铭文及品牌基本信息。
名称:G45氮化镓快速充电器(以下简称航嘉 G45 安全快充);型号:HKC04520023-0A1;
输入:200-240V~ 50/60Hz 0.65A Max;
输出:C1/C2:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A Max45W;
C1+C2:5V3A,9V2.22A,12V1.67A Max 40W(20W+20W);
输出接口:Type-C;
制造商:深圳市航嘉驰源电气股份有限公司。
取出包装盒内所有物品,除充电器外,另附赠产品说明书。
航嘉 G45 安全快充采用白色 PC 材质制作外壳,印有“HuntKey 航嘉 45W”字样;整体为光滑亮面设计,羊脂玉质感,温润顺滑;顶部与底部面板表面细纹磨砂处理,且拥有双色拼接工艺处理。
航嘉 G45 安全快充输出面板配置2*Type-C充电端口,端口母口胶芯均为蓝色,且端口边框为合金材质制作,更耐插拔耐磨损。
设备处于快充状态,显示灯为蓝色。
设备处于涓流补电状态,显示灯为绿色,防止过充,保护设备。
航嘉 G45 安全快充采用可折叠式插脚设计,外出携带也相当方便。
航嘉 G45 安全快充插脚端面板印有充电器的参数铭文,与包装盒信息一致。值得注意的是该产品不仅通过了CCC强制认证,也通过了CQC性能认证,且等级为最高的AAA级,性能卓越。
航嘉 G45 安全快充长度约为51.53mm。
航嘉 G45 安全快充高度约为38.4mm。
航嘉 G45 安全快充宽(厚)度约为38.4mm,体积约为 75.98 cm³,以充电器的功率45W计算,功率密度约为 0.59W/cm³。
航嘉 G45 安全快充重量约为97.8g。
航嘉 G45 安全快充输出面板面积要大于1元硬币面积。
航嘉 G45 安全快充与苹果61W充电器相比,体型更具优势且方正。
航嘉 G45 安全快充放在成年男性手中,单手可握,观感精致细腻。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验;同时实测时发现,两个端口测试信息一致,支持盲插,仅阐述其一。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取Type-C端口的协议,实测支持 UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、QC4+、DCP 和 PPS 等充电协议,覆盖范围较为广泛。
PDO报文方面,Type-C端口具备 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A五组固定电压档位,以及 3.3-11V4.05A、3.3-21V2.1A两组 PPS 电压档位。
单独测试 UFCS 电压档位,实测具备 3.4-5.5V3A、5.5-10V3A两组 UFCS 电压档位。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将 iQOO Z7 连接 航嘉 G45 安全快充使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.09V 2.93A 23.73W,屏中显示成功握手UFCS融合快充协议。
将 小米 13 Ultra 航嘉 G45 安全快充使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 8.34V 2.51A 20.95W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将所测数据汇总至表格,大部分手机握手9V电压档位,游戏机、平板握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro M2 为 43.71W,三台笔记本都基本跑满充电器的功率峰值表现优秀,手机方面,充电功率都在 18W 起步,最高的是魅族 20 PRO 为39.16W,并可以点亮 任天堂 Switch TV模式,整体来说航嘉 G45 安全快充的充电兼容性较为优秀,无论是笔记本、手机以及平板都能达到不错的充电功率。
多口同时输出测试
航嘉 G45 安全快充支持双口智能动态功率分配,下面通过不同的设备组合来测试动态功率分配情况。
双口同时输出时从左到右依次为:16.77W、17.36W。
双口同时对AirPods 1与Macbook Pro充电,输出从左到右依次为:1.026W、28.25W。
双口同时对iPhone 13 Pro Max与AirPods 1充电,输出从左到右依次为:26.05W、0.87W。
航嘉 G45 安全快充 USB-C 模块单口最大输出功率45W,将航嘉 G45 安全快充与iPhone 14 Pro Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手9V电压,前16分钟功率稳定在26W左右;随后功率下降至21W左右并持续充电至第30分钟;随后功率下降至15W左右并持续充电至第41分钟;随后功率不断下降,第51分钟进入涓流充电,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时32分钟。
绘制出折线图,可以看出,航嘉 G45 安全快充 USB-C 为iPhone 14 Pro Max 充电至50%耗时25分钟,充至80%耗时54分钟,充至100%耗时约2小时32分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.056W,换算下来一年损耗的电能约为0.491KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.3元左右。
根据GB20943-2017标准,充电器的功率功耗不得高于0.5W,相比之下航嘉 G45 安全快充的空载功耗仅为0.056W,远低于国标,表现非常不错。
小结
经过上面的空载功耗测试,航嘉 G45 安全快充在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.3元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将航嘉 G45 安全快充在220V 50Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
在220V 50Hz电压下转换效率下,整体转换效率在83-90%之间;其中转换效率最高的是20V2.25A档位,转换效率达到了89.46%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.33%。
整体来看,航嘉 G45 安全快充在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
首先看看220V 50Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V0A档位,纹波峰峰值为24.8mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为13.6mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V2.25A档位,纹波峰峰值为51.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为18.4mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,航嘉 G45 安全快充在220V 50Hz输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于51.2mVp-p,整体来看表现不错。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。航嘉 G45 安全快充C口最高支持45W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V2.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为65.6℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为71.1℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在71.1℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出航嘉 G45 安全快充在220V 50Hz / 110V 60Hz 电压下AB面最高温度在65.6℃,CD面的最高温度在71.1℃。最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
航嘉 G45 安全快充延续白色 PC 材质制作外壳,羊脂玉质感,手感温润顺滑;顶部与底部面板表面细纹磨砂处理,且拥有双色拼接工艺处理;同时,得益于内部元器件的高度集成和氮化镓半导体材料设计方案,拥有45W大功率输出、小巧便捷的体型设计,在旅行出差也能方便携带。
性能方面,航嘉 G45 安全快充配备2*Type-C端口,且Type-C端口在独立使用时的性能相同,均支持PD 45W快充,在双口同时输出时支持动态功率分配 30W+15W高低功率组合或20W+20W 双机同享快充。实际的兼容性测试中,Type-C接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充服务,同时具备UFCS 融合快充协议,对 iQOO Z7等支持此协议的品牌手机充电,其充电功率均可达23W左右。
在220V~电压下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗在0.056W左右,实测转换效率在83.33%到89.46%,对 iPhone 14 Pro Max进行满电测试,充至80%耗时54分钟,总耗时约2小时32分钟,与 Apple原装充电器的体验相当。
整体来说,航嘉 G45 安全快充在各项测试中,性能表现优秀且稳定;同时,具备 UFCS 快充协议,对于各品牌的手机设备而言,这款充电器能提供更大的充电功率,用户可拥有更快速的充电体验。
