Baseus(倍思)专业生产3C数码配件,而USB PD充电器是今年的热点话题,倍思自然也不会缺席。今天给大家带来一款倍思USB PD充电器,其主要特点是同时配备了USB-C和USB-A输出接口。因为在USB PD大一统的进程中,USB-A接口仍占有相当重要的位置,而这种组合方式也同样会延续很长一段时间。
一、Baseus USB PD充电器开箱
Baseus USB PD充电器采用白色包装盒,中间有透明的窗口可以看见黑色的充电器本体,下面标注了闪电QC 5V/9V/15V/20V 。
包装盒背面,用了很多英语标注,右下角条码上有英规旅行充电器 ,黑色,产品通过了CE、FCC、RoHS等认证。
包装盒侧面,本产品应该是有黑白两款颜色可以选择。
打开包装盒,充电器卡在塑料盒中,随机来的还有说明书,保修卡和宣传卡片。
先看说明书,型号:BS-UKQC02;输出电压:AC100-240V;USB-C口输出:5V3A 9V2A 15V1.2A 20V1A;USB-A口输出:5V1A;尺寸:61.4*50.7*54.5mm;支持USB PD2.0快充,支持华为苹果笔记本快速充电。
黑色的Baseus充电器,输出面板有两个输出口,分别是USB PD和USB 1A输出,输出口的上面还有一个LED灯珠,接通电源时会有一个工作指示。
充电器外壳采用钢琴烤漆工艺,很亮。
输入端采用的是英标插头,可能正是英标的原因,所以充电器的外型和体积都比较大,看看我们用的英标插头就知道了,大我们常用的国标插头好多,铭牌信息和说明书标注一致。
接通电源看一下,LED灯亮起说明已经处于工作状态。
用专业的POWER-Z KM001C表测试,Baseus充电器PD协议支持5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V1.5A,测得充电器USB-C口的最大输出为30W,产品的标称参数略为保守。
接可调负载最大输出电压20.36V,电流1.75A,功率35.63W,超过产品铭牌20V1A,输出功率还是相当不错的。
USB-C输出口没有侦测到其他快充协议。
用POWER-Z KM001金表测试USB输出端,显示空载电压4.90V。
接可调负载电压5.18V,电流1.01A,功率5.26W,和铭牌标注信息一致的。
倍思USB PD充电器充罗马仕USB PD移动电源测试,电压9.35V电流1.82A功率17.07W。
充某PD移动电源测试,电压9.37V,电流2.01A,功率18.84W,速度不错。
充全汉PD移动电源测试,电压9.28V,电流1.21A,功率11.29W限流充电,全汉的电量较多开始测试功率达18W以上,充电速度还是相当快的。
充品冠移动电源测试,这个台灯版的品冠很多小伙伴都有虽不支持PD协议但充电速度也是很快,电压5.27V,电流2.54A,功率13.39W。
Type-c口充荣耀9测试,电压5.18V电流1.67A功率8.7W,不兼容华为FCP。
二、Baseus USB PD充电器拆解
倍思USB PD充电器采用PC材质外壳,超声波焊接。打开外壳可以看见PCB板背面相对整洁,AC插头用软线和PCB连接,并用胶水固定。
PCB正面一览,左边高压区和右边低压区用绝缘片隔离,高压区电容电感变压器,输出端则有一个小PCB板立焊在主板上,主控芯片应焊接于此。
PCB板上有很多绝缘胶,保险丝电感滤波电容,被紧紧固定着,抗震抗摔。
蓝色的Y电容。
高压区两个400V 22uF滤波电容,小个子的电容是400V 10uF,附近的1718小号变压器应该是给USB输出供电所用。
高寿命的固态电容和LED灯珠排列在外围。
伟诠WT6632F,WT6632F 是一种高度集成的USB电源交付(PD)控制器, 它支持USB PD 3.0 规范,支持宽操作电压范围从3V 到 30V,为USB类型的面向下游的端口 (源) 充电应用程序 (如旅行适配器、充电器和电源库) 设计。WT6632F 通过集成 USB PD 基带物理、类型 C 检测、分流调节器、电压和电流监测器以及阻塞 MOSFET 的控制电路, 以及一个8位的 MCU 来最小化外部组件, 从而允许小的形式因素和低的 BOM 成本。
NCE30P15S MOS管。
PCB背面一览,左上方块是ABS210整流桥,下面的是六脚芯片6601A,详细资料不详。
LP3773CA,LP3773CA是一款恒压、恒流的原边反馈控制芯片,内置VCBO为850V的功率三极管,适用于充电器和适配器。
NCEP0116AS MOS管,U5位置六脚芯片丝印为12DO52。
全家福,拆解结束。
倍思这款USB PD充电器,整体性能优秀,输出功率强,标称20W最大输出,实测输出总功率可达35W,远远超出产品铭牌信息。充电器内部用料及做工都属于上乘,另外这款充电器采用USB-C接口并保留了USB-A接口,日常使用场景相对广泛。
充电头网精选专题:
