在 6月的WWDC 2023 开发者大会上,苹果(Apple lnc.)带来最新的 iOS 17 操作系统以及首款 15 英寸的搭载 M2 芯片的 MacBook Air 2023 之外,可附赠 70W USB-C电源适配器;同时最新款的 70W 充电器也已上架开售,感兴趣的小伙伴可以翻阅此前的性能测试。
充电头网也是第一时间买到这款15英寸的笔记本,它采用最新 M2 系列芯片,同时拥有15.3英寸的显示屏幕,补齐主流屏幕尺寸空缺档位,那接下来充电头网就开箱体验一下。
思路清晰,先看包装。
包装盒方面还是延续一贯的白色简约风,正面仅印有展开后的等比电脑外观侧面图,可以看到电脑极致轻薄,以及左侧端口配置。
包装盒背面贴有产品条形码信息、基本规格参数以及能效标识等贴纸。
名称:MacBook Air;型号:A2941。
8GB统一内存,256GB SSD,15.3英寸。
取出包装内所有物品,除电脑外,另配有35W充电器(可选新款70W充电器)、C to MagSafe 3充电线材以及“废纸”介绍手册。
MacBook Air 15 M2 2023 依然采用了经典的外观设计,此款为午夜色,拥有家族式的一体式铝制机身设计,A面为亮面金属品牌标识。
全新的 MacBook Air 15 M2 2023 是 Air 产品线里的史上最大的笔记本电脑,比 MacBook Air 13 M2 2022 (为2022款 Air 系列 M2 芯片电脑,以下提及时简称上一代)更大的15.3英寸 Liquid 视网膜显示屏,官称拥有500nit亮度、P3广色域等等优点;但 Air 款的刘海屏摄像头方面,依旧采用1080P FaceTime 高清摄像头。
配备剪刀式结构背光妙控键盘,拥有78 个 (ANSI) 或 79 个 (ISO) 按键,包括 12 个全尺寸功能键和 4 个方向键 (呈倒 T 形排列),另外拥有触控ID,且没有顶部触控栏,不可养“宠物”。
MacBook Air 15 M2 2023 的触控板面积相比于上一代电脑更大,依旧顺滑好用,并且可实现精准光标控制和压力感应功能;支持用力长按、加速控制、压力感应绘图和多点触控手势。
MacBook Air 15 M2 2023 电脑配备的端口与上一代一致,左侧只有两个 Thunderbolt(雷电) / USB-4 端口,以及一个Magsafe 3充电端口,充电功率将会在下文进行测试验证。
右侧拥有一个具备高阻抗耳机支持功能的3.5mm耳机插孔;同时,可以发现 MacBook Air 15 M2 2023 电脑在观感上似乎要更轻薄,下文也将实测厚度。
MacBook Air 15 M2 2023 电脑出厂搭载 macOS 13.4版本,统一内存8GB,M2 SOC处理芯片。
系统显示屏幕为 2880×1864 像素的内建 Liquid 视网膜显示器,而 MacBook 电脑的屏幕素质依旧是家族的“普通”设计;同时,选购的这款MacBook Air 15 M2 2023 电脑为256GB版本,至高可选择 2TB 版本,开机运行后,系统数据占据约30GB容量。
MacBook Air 15 M2 2023 电脑长度约为34cm。
MacBook Air 15 M2 2023 电脑深度约为23cm。
MacBook Air 15 M2 2023 电脑合盖时的厚度约为11.23mm。
实测 MacBook Air 15 M2 2023 电脑重量约为1499.5g,虽重量明显提升,但在这个尺寸下,基本没有对手。
充电套装
MacBook Air 15 M2 2023 电脑可选配35W双USB-C 小型充电器或70W电源适配器,在官网选配时的总价格一致,用户可自行选择。
这款附赠的35W双USB-C充电器,此前就已经进行深度测试,它沿用光滑亮面的白色聚碳酸酯外壳设计,连接面边缘圆润过渡,手感温润如玉。
配置双Type-C接口,母口胶芯均为白色,与整体保持一致。
底部印有规格参数铭文。
型号:A2579;
输入:100-240V~ 50/60Hz 1A;
C1/C2输出:5V3A,9V3A,15V2.33A,20V1.75A,35W MAX;
制造、生产商:赛尔康技术(深圳)有限公司,并印有产品SN码以及CCC、VI能效等认证标识。
附赠的充电线材为USB-C 转 Magsafe 3连接线,搭配与机身相同的午夜色,采用高密度编织线,耐磨耐用。
Magsafe 3接口特写,合金材质制作,与此前的线材端头并无差异。
Type-C端子接口内部并不是满针24 pin 脚,并且另一端为Magsafe 3接口。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材的 E-marker 芯片信息,实测支持 50V5A 240W EPR 电力传输,USB 2.0 规格的文件传输能力。
实测线材线身直径约为3.42mm。
充电线长度约为200cm,满足日常使用习惯。
充电评测
接下来就带大家看一看这款笔记本的具体使用体验。充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款苹果新款笔记本。
兼容性测试环节可以清楚的得知设备搭配不同充电器的充电情况,充电头网将会使用100款充电设备为 MacBook Air 15 M2 2023 充电,让大家全面的了解这款笔记本的充电兼容性。
充电器兼容性测试
同时使用苹果 140W 充电器和100W C to C 线材对 MacBook Air 15 M2 2023笔记本电脑进行充电,实测充电功率为20.17V 3.51A 70.81W。
如上图,是本次评测选用的全部100W档位的第三方充电器并搭配MagSafe磁吸充电线。其中包括努比亚、绿联、奥海等品牌。
使用 奥海 140W(型号:AOC-C102)充电器 为 MacBook Air 15 M2 2023 充电,使用 POWER-Z KM003C 实测功率为 19.82V 3.51A 69.63W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将测试数据汇总成表格,所测大功率充电器都能握手20V电压,大多数功率都在50-70W区间。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 Apple 96W (型号:A2166)充电器 为 72.02W,从柱状图可以看出苹果原装充电器优势还是较大的,都能达到70W区间,65W-140W档位的充电器都能给 MacBook Air 15 M2 提供较好的充电体验,此外 MacBook Air 15 M2 的充电兼容性也较为优秀,所测试的80款充电器无论大小功率都没有出现不兼容的情况。
移动电源充电兼容性测试
将所测数据汇总成表,所测的10款移动电源中没有出现不兼容的情况,握手20V电压档位的移动电源较多。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 红魔移动电源10000毫安 (型号:P01CT)为 69.69W,可从柱状图中可以看出前三款移动电源都能达到60W以上的充电功率,小功率的移动电源也没有出现不兼容的情况,更推荐使用大功率的充电宝为笔记本充电以获得更好的充电体验。
户外电源充电兼容性测试
将数据汇总成表格,测试的十款户外电源中,大部分都能握手20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 EcoFlow DELTA mini 1700W(型号:EFD320)为72.01W,除电小二与yoobao的充电功率较低外,其余户外电源都能达到60-70W区间,从整体上来看 MacBook Air 15 M2 的充电兼容性较为优秀。
本次测试设备方面充电头网选用了MacBook Air 15与苹果70W、35W双口充电器作为测试对象,苹果35W双口充电器最大支持功率 PD 35W充电,先将苹果35W双口充电器与 MacBook Air 15放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前1小时57分钟功率稳定在33-34W左右;随后功率程”曲线“下降,2小时40分钟功率进入涓流充电,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时52分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果35W双口充电器为 MacBook Air 15充电至50%耗时1小时06分钟,充至80%耗时1小时46分钟,充至100%耗时2小时52分。
下面将苹果70W充电器与 MacBook Air 15放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20.6V电压,前36钟功率稳定在67W左右;随后功率下降至50W并持续至50分钟;随后功率再次下降至33W,并持续至1小时14分钟;随后功率程”曲线“下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时19分钟。
绘制出折线图,可以看出,苹果70W充电器为 MacBook Air 15充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时1小时04分钟,充至100%耗时2小时19分。
电脑充电发热便是我们所需要关注的一个问题,让我们看看使用附赠的苹果35W双口充电器MacBook Air 15 对于充电时温度的调控如何,测试全程在25℃恒温箱中进行,温度拍摄的时间点为:充电5分钟、充电20分钟。
初始温度
测试前使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为28.1℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,此时最高温度为28℃。
充电30分钟
充电30分钟后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,此时最高温度为29.9℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为29.6℃。
充电1小时
充电1小时后,使用热成像仪拍摄笔记本C面 ,最高温度为31.2℃。
使用热成像仪拍摄笔记本D面 ,最高温度为30.9℃。
将温度速度汇总成表格,可以看出,充电过程中笔记本C面D面的温度最高的是1小时,大约在31.2℃左右,相比初始温度大约上升了3.1℃左右。
将数据绘制成柱状图,可以看出D面温度都要比C面温度要低一些,在1小时的时候,笔记本C面的温度最高;同时30分钟至1小时之间笔记本温度处于上升状态。
以上是基于 MacBook Air 15 M2 2023款笔记本电脑的详细测试,同时,它也延续了 MacBook 的外观设计,但比上一代 Air 更薄且更大,无论是大屏画面显示还是更大面积的触摸板,用户的体验方面更好,但两者之间还是存在1500元的差价(标准版)。
在充电兼容性测试方面,MacBook Air 15 M2 2023款笔记本电脑搭配原装 MagSafe 3充电线,其充电功率可达73W;同时此款笔记本依旧支持 PD 快充,第三方充电器可支持最高 PD 70W 的充电功率,兼容性依旧延续家族传统。
同时将两款配套充电器(35W、70W)对MacBook Air 15 M2 2023款笔记本电脑进行0-100%电量充电测试,实测两款充电器的充电总耗时约相差30分钟左右,分别为2h52m、2h19m。
整体来说,MacBook Air 15 M2 2023款笔记本电脑突破 Air 系列屏幕尺寸,但又不争抢 Pro 系列市场,在屏幕方面又割据了“一方战场”;同时在充电方面,依旧延续传统艺能,无明显提升,用户可根据自身需求进行选择笔记本类型和配套充电器。
