无论是台式主机还是笔记本电脑用户,所遇到最多的故障问题大概就是系统无故停止响应或是卡顿,所展现出的画面是鼠标指针变换为进度圆圈,机箱硬盘灯闪烁不断,同时不能打开任何界面。
而引起这些问题的“元凶”大部分是机器内部的硬盘,而硬盘表面上是主控、NAND颗粒等电子元器件的组合,但固件(Firmware,简称 FW或 F/W)却承担着更为基础且重要工作,它掌管着数据传输的算法,记录NAND 闪存中有缺陷的扇区并避免再次使用等。
电脑卡顿
在用户日常开机使用时,当电脑进入系统后,硬盘就已经实时进行数据交换的工作,同时在每个时段的工作量也不同。
在一般情况下,设置链路电源管理后,不同的电源模式下,例如一定时间后,无操作后电脑进入休眠,当再次使用时,就会出现包括瞬时卡顿以及持续卡顿等现象,严重时可能会出现数据丢失情况。
需要了解的是,只要硬盘通电,SMART程序就会持续检测硬盘的各项工作参数,如果检测值超出允许值,就会提示出错,报告SMART属性错误。
同时,无论多高规格的固态硬盘,都可能会存在出现读出错的情况,此时需要额外的纠错流程。而原厂的固件升级,在解决运行 BUG 的同时,为硬盘的性能、稳定性和兼容性方面带来升级,一定程度上避免卡顿、运行错误等情况的出现。
SSD介绍及新固件安装教程
近日,致态针对 TiPlus5000 固态硬盘,发布了全新的固件升级包,此次固件更新主要包含“优化异常中止流程”、“优化虚拟读取功能”和“修复SMART数值异常”三项“黑科技”,提升产品品质和用户体验。
这款致态 TiPlus5000 1TB版本的固态硬盘正面贴纸印有详细的规格参数,硬盘沿用单面颗粒设计,能更好地适应笔记本等狭小内部空间设备;同时,它采用基于晶栈®Xtacking® 2.0架构的长江存储第三代三维闪存芯片,支持 PCle Gen 3x4 接口、NVMe 1.4协议,顺序读取速度高达3500 MB/s。
下面就将致态 TiPlus5000 1TB版本的固态硬盘装载至台式电脑主板中,再通过官方智能工具致态 Smart Tool 升级安装最新固件,注意升级前一定要备份好数据。
在输入长江存储官网网址后,点击支持中心下的固件升级,进入页面内即可找到对应系列的固态硬盘智能工具 TiPlus5000 Smart Tool。
下载好对应的智能工具 TiPlus5000 Smart Tool 后,解压安装即可。
打开智能工具程序 TiPlus5000 Smart Tool 后,会自动检测到致态 TiPlus5000 固态硬盘,同时,在左侧栏中拥有磁盘信息、S.M.A.R.T、固件升级、清空磁盘和系统信息选项。
点击固件升级选项后,再选定升级固件,等待升级成功即可。
等待提示升级成功浮窗后,即已安装最新固件版本。
再次点击磁盘信息选项,即可看到固态硬盘的基本信息,此时的检测到已安装的固件版本为:ZAT10666。
其他注意事项可以通过下载安装包里的《TiPlus5000 Smart Tool 用户指南_V1.3》进行查阅。
固态硬盘多平台兼容测试
既然升级固件完毕了,下面肯定要看看实际的性能表现如何。
AMD平台
这里使用的测试平台为 AMD 5800X + MSI X570S + 十铨8GB×2 3600MHz,将致态 TiPlus5000 1TB 版本固态硬盘装载在主板的 PCIe 4.0 规格的盘位,进行固件升级及性能测试。
先使用 CrystalDiskMark 对致态 TiPlus5000 1TB版本固态硬盘进行测试,读取速度最高可达3653.59MB/s,写入速度可达3139.07MB/s。
基准测试软件HD Tune Pro,设置测试数据量为100GB,混合模式,从测试结果来看,在空盘状态下的SLC缓存空间约为80GB,在缓内可提供2.4GB/s的读取速度、2.6GB/s的写入速度,且读取测试在缓外速率出现异常(或由于温控因素,速率回升)。
使用ATTO Disk Benchmark软件按照不同文件大小进行跑分测试,致态TiPlus5000 1TB固态硬盘最大读取速度达到3.41B/s,最大写入速度达到2.93GB/s。
Intel 平台
在Intel平台测试时,测试机器分为台式主机以及笔记本,其中台式主机配置为 Intel i5 10400F+B460M 迫击炮+威刚威龙 DDR4 3200,下面就先看主机测试结果。
台式主机
先使用 CrystalDiskMark 对致态 TiPlus5000 1TB版本固态硬盘进行测试,读取速度最高可达3441.1MB/s,写入速度可达3135.36MB/s。
基准测试软件HD Tune Pro,设置测试数据量为100GB,混合模式,从测试结果来看,在空盘状态下的SLC缓存空间约为80GB,在缓内可提供约2.2GB/s的读取速度、2.5GB/s的写入速度,且读取测试在缓外速率出现异常(或由于温控因素,速率回升)。
使用ATTO Disk Benchmark软件按照不同文件大小进行跑分测试,致态TiPlus5000 1TB固态硬盘最大读取速度达到3.18GB/s,最大写入速度达到2.9GB/s。
笔记本电脑
同时,将同块硬盘装载在惠普战66六代笔记本主硬盘位(PCIe 4.0带宽规格)中,并进行性能测试与使用场景实测。
先使用 CrystalDiskMark 对致态 TiPlus5000 1TB版本固态硬盘进行测试,读取速度最高可达3383.67MB/s,写入速度可达3134.34MB/s。
基准测试软件HD Tune Pro,设置测试数据量为100GB,混合模式,从测试结果来看,在空盘状态下的SLC缓存空间约为80GB,在缓内可提供2.1GB/s的读取速度、2.5GB/s的写入速度。
使用ATTO Disk Benchmark软件按照不同文件大小进行跑分测试,致态TiPlus5000 1TB固态硬盘最大读取速度达到3.2GB/s,最大写入速度达到2.88GB/s,连续读取速度出色。
致态 TiPlus5000 1TB版本固态硬盘采用单面元件设计,能更好地适应硬盘盒、笔记本等狭小内部空间机器,用户无需考虑移动式硬盘盒内部样式;此外,长江存储官网已推送 TiPlus5000 固态硬盘的最新固件安装包,用户可根据以上步骤和注意事项进行安装。
同时,基于不同测试平台,致态 TiPlus5000 1TB版本固态硬盘在连续多次进行多任务同时运行工作时,电脑的各个窗口并无显示无响应状态,用户的实操体验依旧顺滑,无卡顿。
最后,致态官方对于此块硬盘提供五年质保,并实时推送安装固件,提升硬盘的性能、稳定性和兼容性,用户使用更安心。建议入手了 TiPlus5000 固态硬盘的用户尽快通过长江存储官网下载最新ZTA10666固件进行升级。
