监控摄像头在大家的生活中十分常见,但是很少有人能够拆解了解到内部结构。充电头网采购了一款长视品牌的枪型高清网络监控摄像机,这款摄像机型号为BMLARL400,内置400W像素索尼背照式传感器,并采用金属外壳,具备IP67防水等级,满足户外使用要求。
这款摄像机支持1080P@30Hz视频输出,机身内置TF卡插槽,支持最大512GB容量,具备智能分析功能,并支持多种工作模式。这款摄像头标称为12V供电,在实际拆解中发现还内置了POE供电模块。下面我们就对这款摄像机进行拆解,看看内部的构造和用料。
长视高清网络监控摄像机开箱
包装盒大红底设计,正面印有HD CAMERA。
此外还有一面印有注意标识以及CE、FCC、RoHS认证标识。
包装内一些小配件一览,包括7字型内六角扳手、螺丝钉、尖尾塑料膨胀胶塞等。
长视这款高清网络监控摄像机由摄像机、护罩、支架以及五合一连接线缆组成,经典枪型造型设计,显眼而具有威慑力。
五个线缆端子分别为网络接口、音/视频接口、报警输出接口和电源插座,从这也能看出这款摄像机功能还是比较全面的。
网络接口特写。
音/视频接口和电源插座特写。
报警输出接口特写。
固定支架为T字造型,采用白色磨砂塑料外壳。
圆环外壳采用内六角防拆螺丝固定,此外设有四个安装圆孔。
固定支架与摄像机通过端部为球形的金属杆连接。
这一结构设计可以使摄像机在竖直方向上大角度进行调整。
护罩通过两颗平头螺丝与摄像机固定在一起。
护罩侧面印有Longse品牌,同时可以看到摄像机底部有凸起的支架安装底座。
支架安装底座处设有两个固定螺丝孔,右边设有TF卡插槽,通过螺丝和盖板进行封装保护。
拆下金属盖板,其中一端角设有固定柱,内侧贴有缓冲保护垫。
TF卡插槽左边设有复位按键。
摄像机后方贴有信息贴纸,产品型号为BMLARL400,支持DC 12V1.1A 输入,通过了CE认证。
机身前端贴有防刮保护膜。
摄像机前端特写,中心是400万高清镜头,外围是补光LED灯。
长视高清网络监控摄像机拆解
看完了长视这款摄像头的开箱和展示,下面就进行拆解,看看内部的构造和用料。
首先拧下两颗护罩的固定螺丝,取下机身的护照。
护罩内部粘贴泡棉密封。
镜头装饰盖板通过螺丝固定。
拧下两颗固定螺丝,拆下镜头装饰面板。
面板内部为摄像头镜头和补光灯,四角为固定螺丝。
拧下四角固定螺丝,抽出摄像机机芯,机芯内部由多块小板组成。
多层小板通过铜柱固定并打胶加固。
壳体内置两包干燥剂用于吸潮,防止镜头凝结水汽。
摄像头接线与外壳之间通过胶水密封。
多块PCB通过铝合金支架和铜柱固定。
各个PCB之间通过排线连接。
摄像头壳体密封胶垫特写。
PCBA模块粘贴导热垫利用铝合金支架散热。
拆开固定螺丝,分离开摄像头CMOS与其他电路的连接。
按键和TF卡小板特写,外套橡胶套密封。
时钟记忆电池来自FDK。
小板另一侧焊接TF卡插座和排线座。
摄像头内置POE供电模块小板,小板正面焊接网络隔离变压器和降压变压器以及整流桥。
背面焊接POE供电芯片和TVS。
POE供电电源芯片来自士兰微,型号SD4952B,用于POE供电控制和降压转换。
芯片焊盘露铜过孔散热。
变压器来自Tmsemi台茂科技。
网络隔离变压器也来自台茂科技。
用于供电输入的两颗MB6S整流桥。
输入滤波电容规格为47μF 63V。
TVS型号为SMCJ58CA,用于浪涌保护。
在POE供电小板下方是LED补光灯供电和报警输出小板,通过导线相连。
报警输出小板正面焊接继电器,光耦和三个插座。
背面焊接LDO和线路驱动器。
继电器来自HKE汇港,为HRB1系列,线圈工作电压DC3V,触点容量1A。
LTV-217光耦用于输入信号隔离。
CJ78L05 5V稳压芯片用于为驱动器供电。
圣邦威 SGM8903用于音频信号驱动。
LED供电小板一览,焊接恒流降压芯片,电感,二极管等元件。
背面为露铜设计,增强散热,降低温升。
LED降压恒流驱动芯片丝印1360。
铝合金支架粘贴导热垫为PCB散热。
导热垫另外一面是摄像头的信号处理电路,焊接主控芯片,内存芯片和EMMC闪存芯片。
背面焊接一颗内存芯片等元件。
主控芯片来自Rockchip瑞芯微,型号RV1109,是一颗低功耗视频物联网平台,内置双核A7 CPU,内置NPU,支持5MP摄像头,具备千兆网口,USB2.0接口,SD接口以及I2S接口。
EMMC闪存芯片来自三星,型号KLM8G1GETF,是一颗8GB的EMMC5.1芯片。
内存芯片来自SK海力士,型号H5TQ2G63GFR-RDC,是一颗256MB的DDR3内存芯片,频率为1866Mbps。
在背面焊接一颗型号相同的内存颗粒,组成512MB内存容量。
恩智浦 PCF8563用于提供时钟。
网络收发器芯片来自九阳电子,型号IP101GR,支持千兆网络传输。
一颗音频解码器来自顺芯,型号ES8311,低功耗单声道音频解码器,内置ADC和DAC,支持24bit,8-96kHz采样率。
摄像头传感器模块固定在壳体上,螺丝打胶加固。
补光灯透镜特写。
补光灯焊接在铝基板上,散热性能更好。
摄像头镜头通过泡棉遮光。
LED补光灯特写。
马达驱动电路型号D6208,用于驱动滤光片。
三颗稳压芯片为传感器供电。
用于切换滤光片的电动机构特写。
拆下镜头,内部传感器特写,为索尼背照式传感器。
镜头标注5MP字样。
长视这款摄像机为枪型设计,具备IP67防水能力,满足户外使用要求。内置索尼背照传感器,夜间视频更加清晰。摄像机支持1080P输出,AI智能分析功能可以进行人脸检测,入侵检测等功能,并支持通过网络接口进行传输,连接到硬盘录像机。
充电头网通过拆解了解到,长视这款摄像机为全部密封设计,使用螺丝和密封垫固定,出线处使用胶水密封。摄像机内部采用多块PCB组合而成,通过铜柱和铝合金支架固定。摄像机采用瑞芯微RV1109图像处理器,功能全面,性能强劲。
