为了提升手机游戏玩家的游戏体验,手机厂商纷纷推出了多款游戏手柄,为手机提供更加直观,方便的操作方式。充电头网拿到了vivo推出的一款闪电游戏手柄2,这款手柄通过USB-C接口充电,手柄带有摇杆和方向键,并且带有三个肩键,背面还有触控区域,提升控制体验。
这款手柄通过蓝牙连接手机,深度适配vivo和iQOO手机,支持按键自定义操作,并具备72小时强劲续航,适合为手游用户提升游戏体验。下面就拆解vivo这款闪电游戏手柄2,看看内部的芯片方案。
vivo 闪电游戏手柄2开箱
包装盒正面印有产品名称、外观以及 Master Touch 背部触控、双触感电竞摇杆两大卖点。
背面印有产品侧面和背面图、卖点、参数以及商家信息。
打开包装,除闪电游戏手柄2外,还有产品说明书以及摇杆胶帽。
摇杆胶帽实际有两个,而且一凹一凸设计,让用户随心选择,不同触感满足不同人群喜好需求。
vivo 闪电游戏手柄2采用全新防滑掌托设计,整体蓝、白、灰三色撞色设计,颜值在线手感舒适。正面设计有摇杆、指关节键、状态灯以及十字方向键,右上角区域印有vivo品牌。
指关节键特写。
状态灯特写,蓝色指示灯为连接状态灯,可以提示用户手柄与手机连接状态是否正常。另一个为电量指示灯,亮绿光表示电量充足,反之亮红光。
十字方向键特写。
手机槽内采用TPU防滑包胶覆盖,搭配防滑纹理,提升使用时的手机稳定性。
机身底部设有一个USB-C充电接口。
USB-C口特写,黑色胶芯不露铜。
顶部设有R1、L1、L2三个独立微动肩键,右侧为蓝色弹簧夹。
弹簧夹无极拉伸结构设计,可夹持宽度为 64~82mm、厚度为 7.5~12.3mm 的手机,当然并不是能加持的手机都能适配,购买时请仔细询问。
弹簧夹内侧上下倾斜设计,并预留凹槽,帮助散热以及避免挤压手机按键。
底部外壳上贴有产品铭牌,型号为GP2232。
侧面设有电源开关键。
电源开关键上设计有向上和向下的凸起箭头,方便用户滑动。
机身背面一览,右侧也贴有TPU防滑包胶,左侧中间则设计有Master Touch 背部触控区域。
机身背面TPU防滑包胶采用相同防滑纹理设计,三角弧度舒适贴合手掌,耐磨舒适,出汗也不怕手滑。
vivo 闪电游戏手柄2一大亮点便是新增了这个Master Touch 背部触控,轻松实现四指同时操作,为对战获得优势。在使用这款手柄时请遵守相关游戏规定,公平健康游戏。
产品实际使用场景一览。
通过USB-C口给vivo 闪电游戏手柄2充电,使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电功率为5.24V 0.24A 1.23W。
vivo 闪电游戏手柄2拆解
看完了vivo 闪电游戏手柄2的开箱,下面就进行拆解,看看内部的方案和设计。
首先撬开手柄防滑掌托,同时也是手柄后盖,在内部是固定螺丝。
掌托通过卡扣固定。
手柄通过螺丝固定,电池粘贴泡棉缓冲。
电池通过插座连接。
电池使用双面胶粘贴固定。
揭下电池表面粘贴的泡棉,内部采用锂聚合物电池组,标称电压为3.8V,额定容量为420mAh。
电池制造商为重庆市紫建电子股份有限公司。
撕开外部绝缘保护,内部电芯上丝印信息一览,与外部标签一致,丝印有二维码,用于产品追溯。
电池保护板焊接在电池上,导线焊点和保护芯片涂胶保护。
电池保护芯片丝印3WA。
揭开手柄的防滑胶垫,在胶垫下面是固定螺丝。
拧下螺丝分离开手柄外壳,左侧外壳内部固定PCB板,右侧蓝色为手机夹持固定机构。
肩键和手机夹持固定机构特写。
蓝色塑料夹通过弹簧夹持。
固定电池的外壳特写,采用PC+ABS塑料材质。
肩键按钮和复位弹簧特写。
背面的触摸区域通过双面胶粘贴。
小板背面焊接一颗触摸芯片。
触摸芯片来自ELAN义隆电子,型号eKTF2527。
另外一半壳体中固定PCB,连接摇杆和按键。
摇杆小板通过螺丝固定在壳体内。
焊接固定的肩键按键特写。
肩键来自Kaith凯华。
拧下固定螺丝,拆下摇杆小板,摇杆小板与主板之间通过插针连接器连接。
摇杆上固定摇杆帽。
摇杆机构特写,上方和右侧使用两个电位器检测方向变化,下方按键用于按键操作。
摇杆机构来自ALPS。
拧下螺丝取出内部PCB板,对应摇杆的位置开孔。
取出外壳内部的按键。
按键为采用胶垫缓冲,手感好,还原了小时候游戏机的手感。
侧键也采用橡胶垫缓冲。
用于连接指示灯和电量指示灯的导光条。
手柄内部主PCB正面特写,焊接微动按键和滑动开关,以及两颗指示灯。
背面焊接USB-C母座,蓝牙SOC以及供电芯片。
手柄内置NORDIC nRF52832 蓝牙SOC,这颗芯片支持蓝牙5.0,支持NFC,ANT和2.4G专有协议,用于通过蓝牙将手柄操作信息传送至手机。
印刷蓝牙天线特写。
手柄内置的电池充电芯片来自思远半导体,型号SY6101,是一颗集成输入过压保护的单节锂电池线性充电芯片,芯片支持28V输入过压保护,支持1A充电电流,外围元件精简。
用于输入过压保护的TVS二极管。
USB-C母座为6pin设计,沉板焊接降低厚度。
焊接的贴片微动按键特写。
手柄滑动电源开关特写。
LED指示灯贴有泡棉遮光。
两颗微动侧键特写。
vivo这款闪电游戏手柄2为手机增添了摇杆和方向键以及肩键,还带有触摸功能,大幅提升了游戏的操控体验。这款手柄通过蓝牙连接手机,深度适配vivo和iQOO手机,支持按键自定义设置,游戏操作更加方便。
充电头网通过拆解了解到,这款手柄采用多块PCB组合设计,内部采用NORDIC 蓝牙SOC用于手柄整机控制,并内置思远半导体SY6101用于内置电池充电管理,并使用ELAN义隆电子触摸芯片检测触摸操作。手柄内部设计紧凑,多颗按键辅助操作,能够提高游戏操控性,提升游戏体验。
