随着国内“储能风”的兴起,用户能在进行露营等户外休闲活动时,体验到离网用电的快乐;同时,电网断电所带来的家电、智能设备或是服务器断线,储能设备也能供应家庭或宿舍内的应急用电,避免突发状况的断联情况。
高能侠 Gononki 是一个致力于出品专业级大功率户外电源的新锐品牌,它推出了铝合金高颜值、高规格安全电芯、升维驱动等储能电源,可解决更多户外用电、家庭紧急用电情况。今天,充电头网带来的是高能侠旗下一款搭载高安全电芯、特有散热技术和“大满贯”接口的户外电源,同时具备多彩配色的个性化设计,下面,就看看这款电源的性能表现吧。
按照惯例,先看包装。
高能侠 AFT ONE 系列户外电源的包装盒以产品三维外观、户外林木桩的画面为背景,凸显户外电源的多彩配色;正面除顶部的“Gononki 高能侠”品牌LOGO及“自由远行 全程高能”字样外,同样印有户外电源的产品型号、能量功率以及保修年限等。
盒内顶部与底部皆用黑色泡棉对高能侠户外电源AFT 1000 进行固定,运输过程中避免碰撞,拥有一定缓冲作用。
包装内配备了AC交流充电线*1、车充线*1、DC5521连接线*1和两份漫画贴纸、一份说明书&保修卡手册等。
高能侠户外电源AFT 1000 采用铝合金材质打造拥有高精度、高强度和高耐腐蚀性特性的外壳,通过高压铸膜冷却成型,边角打造出类钻棱角造型,拥有绝佳顺滑手感的同时凸显未来科技美感。户外电源右下角的“高能侠 Gononki”品牌LOGO拥有高达29次镜面抛光工艺、喷砂工艺,再辅以纳米级镜面填充工艺制作,拉满光泽质感。
从顶部看,高能侠户外电源AFT 1000 的八面体形态与双圆角提手浑然一体,同时符合人体工学设计,轻松移动不费力;另外,可以看到顶部拥有液晶显示屏和操控按钮。
高能侠户外电源AFT 1000 侧面板配置端口分别在两侧,中间区域为双层交错式网格栅状散热开孔,从侧面视角可看到内部高转速散热风扇和金属防尘网。
高能侠户外电源AFT 1000 另一侧面板也是同样布局设计,即端口在两侧,中部为散热风道。
高能侠户外电源AFT 1000底部采用加厚橡胶垫设计,放置在地面阻力更大,不易滑动;中部区域印有产品规格铭文。
型号:AFT1000;容量:1013Wh;
AC输入:220V-240V/50Hz/980W;
太阳能/直流输入:12-24V/10A/最大200W;
AC总输出功率:1200W;
交流输出(*2):220V;
USB-A 输出(*2):5V2.4A,9V2A,12V1.5A(每个端口最大18W,总共36W);
USB-C 输出(*2):5V/9V/12V/20V5A(每个端口最大100W,总共200W);
DC 输出(5521*2):12V5A(每个端口最大60W);
点烟器:12V/10A(最大120W);
无线充输出:5W、7.5W、10W、15W。
正中间位置为十级调节的智能数显彩屏,能够实时显示输出功率、使用时间、电池剩余容量、各功能开启情况以及异常警报提示,电源使用情况随时掌握。同时,中部凹陷矩形区域为15W的无线快充区,并印有无线充电标识;最下方为各端口模块的开关按键,按键上印有相关对应图标,独立操控更省电。
高能侠户外电源AFT 1000 搭载的无线充电功能可对支持无线充电功能的手机、耳机等智能设备进行至高 15W 无线快充,户内外充电无约束,出行更方便。
左侧面板区域配置两组五口AC强电接口,端口下方设置米白色通电指示灯;AC 端口最高支持1200W输出,接孔内部拥有黑色挡片的防护门设计,插拔用电更安全。
左侧面板区域配置2C2A共四个USB端口、两个 DC 5521 端口和电源总开关按钮,且个模块部分采用白色矩形线框划分,并拥有相关标识字样。黑色胶芯的 Type-C 端口处印有“100W”输出功率标识;蓝色胶芯的 USB-A端口单口最高可支持18W输出功率;总体来说,USB 端口都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,可免去额外携带充电器。
此外,端口上方的 LED 照明灯在户外露营时,可进行辅助照明,夜间可视不摸黑。
右侧面板配置的车充口使用防尘橡胶塞保护,可支持12V 10A 120W最大输出功率,满足大部分车载电器的供电需求。
右侧面板配置太阳能/车充充电输入端口,可进行户外绿色光充补电/车辆紧急供电等操作;下方为电网交流充电 AC 端口。
高能侠户外电源AFT 1000长度约为35cm。
高能侠户外电源AFT 1000宽度约为22cm。
高能侠户外电源AFT 1000高度约为24cm。
高能侠户外电源AFT 1000 重量约为11.9kg。
无论是男性还是女性用户,皆能单手轻松移动高能侠户外电源AFT 1000。
车规级专业动力电池
户外电池品质最根本的安全核心极大程度上是由电芯决定,户内外用电安全问题其实是一个用户必须重点关注的部分。
高能侠户外电源AFT 1000采用车规级专业动力电池,安全性能更有保障;同时,相比于市面上常见的 2600mAh 容量磷酸铁锂电池,高能侠采用更高端的 3350mAh 容量的三元动力锂电池电池,通常电车比较高端的车型,都会使用三元的动力锂电池。所以同样1度电的产品,高能侠就能做到更小更轻,而且续航时间可以长出10%左右。支持1C充电,3C放电,充电功率能达到980w,放电功率达到2000w,能够带动更大功率的电器,官称电源只需要1.5小时即可充满;同时,支持极限低温零下二十度,虽不可充电,但可如室温环境一样正常使用。
高性能散热技术
高能侠户外电源AFT 1000 拥有三重散热控温技术,来保证稳定的电芯温度。
除铝合金外壳散热、高转速风扇散热外,高能侠户外电源AFT 1000 内部拥有硅胶吸热片,吸热更快速均匀。
30分钟后,使用热成像仪拍摄户外电源顶面最高温度为32.3℃。
使用热成像仪拍摄户外电源出风口最高温度为36.8℃。
再来看看高能侠户外电源AFT 1000 在AC持续输出1200W温度表现如何。
持续1200W输出40分钟后,使用热成像仪拍摄户外电源顶面最高温度为38.5℃。
40分钟后,热成像仪拍摄户外电源出风口最高温度为39.6℃。整体来看,无论是电源输入还是输出,高能侠户外电源AFT 1000 都有较好的温度调控表现,由于它采用逆变器工作时强制风冷方案,并辅以底部电芯物理散热方式,使得整体处于一个非常低的温度,保证了产品的高温下的一个安全稳定的工作性能,因此整机在满载情况下使用温度依然很低。
BMS电源管理系统
高能侠户外电源 AFT 1000 具有高精度的BMS容量算法,精准到1% 的容量显示,时刻掌握可用电量。
高能侠户外电源 AFT 1000 的 BMS 电源管理系统具备短路保护、电芯温差保护、过热保护和工作异常保护等30种以上的安全保护功能。它搭载的液晶显示屏,其显示屏中展示的数值源于高精度的 BMS 容量算法得出,同时具有 BMS 系统黑匣子功能,可记录整机异常数据;同时精准的充放电剩余时间,让用户掌握电源的每一分钟;此外,支持在关机状态下输入唤醒功能。
双向逆变技术
双向逆变技术已经慢慢在户外电源上普及开来,用户在为户外电源充电时更为便捷。
双向逆变是将直流电逆变成交流电,并能使输入的交流电整流成直流电的技术,因此在 AC 充电时只需要一根三脚AC线材,使用时无需额外携带专用适配器,附赠的AC充电线可直插市电充电,外出携带充电更便捷。
UPS 不间断供电
UPS 功能是高能侠户外电源AFT 1000 搭载的紧急备电功能,可一定程度上防止突然断电造成电器中断运行的影响。
此项 UPS 功能属于非专业级的UPS功能,工作原理大同小异,当电网突然断电时,可以自动切换为电池供电模式,但需要接到不间断供电要求较低的设备上。实测电脑主机在正常供电时,突然拔掉电源插头,显示器、主机等依旧能正常进行工作;但切记不能作为专业级UPS功能对高要求的医疗专业设备等产品使用,并且输出总功率不要超过额定功率,以免触发过载保护。
升维驱动
电器开启时,瞬时功率会超过额定功率,而户外电源的AC接口最高功率并不一定能达到电器的瞬时功率,因此会出现超过阈值并自动断电的情况。高能侠户外电源AFT 1000 官称其逆变器搭载升维技术,能够变频驱动2000W功率电器,接下来就将进行实测。
将三款常用电器同时接入高能侠户外电源AFT 1000,其中热水壶的额定功率为1800W,实测热水壶能正常进行工作。
从数显屏上可以看到功率高达1512W,并无过载断电情况发生;高能侠户外电源AFT 1000可满足国家标准220V、2000W功率以下的大部分电器使用,但建议用户只接入一台 AC 设备,以免出现故障。
充放电数据测试
针对于高能侠户外电源AFT 1000的充放电性能,主要测试三个方面的数据,分别为USB端口兼容性测试、自充电全程和输出方面的测试。
USB端口测试
通过POWER-Z KM003C测试仪对USB-C端口进行测试,实测支持MTK、QC5、DCP、PD3.0 以及 PPS 等充电协议,而 USB-C 端口测试信息一致,就不做赘述。
PDO报文方面,实测USB-C端口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
通过POWER-Z KM003C测试仪对USB-A端口进行测试,实测支持 FCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、DCP 和 SAM 2A充电协议,而 USB-A 端口测试信息一致,就不做赘述。
Type-C(100W)
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 高能侠户外电源 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.92V 4.64A 92.49W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 iPhone 14 Pro Max 连接 高能侠户外电源 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.13V 2.94A 26.87W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将数据汇总成表格,手机方面都能握手9V电压档位,游戏机和平板则握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,C口兼容性测试中充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 92.43W,最低的是 红米 K60 Pro 为 7.27W,从柱状图中可以看出 C口对笔记本这种大功率设备的支持较为优秀,对苹果设备的兼容性也表现出了不错的成绩,和原装充电器差距不大,实测C口能为 Switch 开启TV模式,其余机型则在10-25W区间。
USB-A(18W)
将 努比亚 Z30 Pro 连接 高能侠户外电源 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.05V 1.92A 17.39W,屏中显示成功握手QC快充协议。
将 魅族 20 PRO 连接 高能侠户外电源 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.04V 2.04A 16.38W,屏中显示成功握手QC快充协议。
将A口所测数据汇总至表格,所测机型分别握手9V和5V电压档位。
绘制出柱状图,A口测试中充电功率最高的是 努比亚 Z30 Pro 为 17.38W,最低的是 realme GT Neo5 SE 为 9.42W,魅族 20 PRO 功率也来到了 16.4W,基本跑满A口最高输出上限,其余机型均在10-15W区间。
电网墙充
输出方面皆能满足,充电方面自然是多样。
户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座/墙插直接取电,使用原装AC电源线,实测插座端输出功率可达852.8W左右,此前显示屏上输入功率为779.5W。
最后如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以通过并联太阳能电池板或车充口为其供电,丰富户外电源在户外的充电方式。
高能侠户外电源AFT 1000 官称约1.5小时充满电,本次测试将使用原装AC电源线为户外电源充电,电源外部接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,测试环境为户外电源电量耗尽至自动关机状态,即电量为 0%;并在25℃±1℃的环境下,进行市电墙充充电,而由于各个场景下的影响因素不同,测试结果会有一定误差,仅供用户参考了解。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电50%耗时37分钟,充电80%耗时59分钟,完全充满则需要1小时20分钟。
AC 1200W 输出测试
将户外电源的AC模块进行负载测试,以1200W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源AC交流1200W持续输出10分钟电量剩余71%,20分钟剩余电量43%,30分钟剩余电量15%,37分钟电量耗尽。
户外旅行生活
作为一款户外电源,高能侠户外电源AFT 1000的应用场景自然是在户外,让原本因场地条件、地理位置受限的户外出行,拥有了更多可能。那就让我们看看这台户外电源具体能够满足什么类型的电器呢?
AC接口类电器
除此之外,旅行过程中也需要品质生活,对于咖啡爱好者或清晨习惯喝咖啡的用户来说,自带咖啡机可能是不错的选择。通过高能侠户外电源AFT 1000 对其供电,电源输出的纯正弦波与国内家用市电波形几乎相同,安全充电不伤设备。
可从液晶显示屏看到其输出功率为1143W,满足咖啡机工作时所需大电力要求。
数码设备
通过高能侠户外电源AFT 1000的 Type-C 端口对 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本进行充电,实测笔记本输入端功率为 19.8V 4.64A 91.84W,符合标称 100W 输出。
高能侠户外电源AFT 1000 的USB端口在同时对4台智能设备进行供电时,Type-C端口为独立供电设计,输出功率不受影响,只与主设备的最高充电功率相关,即皆能支持 PD 100W 输出;同时,各个端口的实测功率符合说明书中标称的输出功率。
车充供电
带上车载小冰箱,连接上高能侠户外电源AFT 1000 ,配置的车充口即可为车载小冰箱供电,即使在炎炎夏日也能拥有清凉冰爽的品质生活。
通过液晶显示屏可看到,输出功率约为94W,满足车载小冰箱供电需求。
同时连接高能侠户外电源AFT 1000 的车充口、两个AC端口对三种电器进行供电,实测电器可正常进行工作,无发生过流过载等情况。
通过液晶显示屏上也可知稳定供电时,总输出功率为1296W。
高能侠户外电源AFT 1000 采用铝合金材质打造拥有高精度、高强度和高耐腐蚀性特性的外壳,实现绝佳顺滑手感的同时凸显未来科技美感;同时拥有边境黄、游侠绿和赛博银三款多彩配色可选,满足用户的个性化需求。
同时,它内置1013Wh能量的车规级电芯作为能量储备,露营旅行时可满足设备充电、野炊做饭甚至是饮品冷藏等等用电需求;顶部搭配一块液晶显示屏,更符合场景实际操作,所见即所得;屏幕可实时显示功率、剩余电量、剩余使用时间监测,拥有市电、太阳能、车载等多种充电方式,极大程度上满足户外补电需求。
在性能方面,AFT 1000 拥有2A2C一共4个USB接口和无线充电区域设计,端口独立输出,互不影响;Type-C端口最高支持 PD 100W输出功率,可以满足小到手机、游戏机、平板电脑,大到笔记本电脑的快充需求。其侧面配备的两组五口220V AC输出接口额定支持1200W的输出功率,实测在升维技术下,可驱动热水壶等高功率电器,输出功率可达1500W左右;另外配备DC输出接口、车充接口以及 LED 照明灯,能解决大部分的旅行露营突发情况。
整体来看,高能侠户外电源AFT 1000 在更小更轻的体型设计下,拥有1度电容量,足以支撑用户自驾游、家庭/宿舍用电;同时拥有UPS 功能、升维技术和双向逆变技术,无论是室内紧急用电还是设备充放电,用户都能拥有更好的使用体验。
