随着户外用火安全的限制,加上国内“储能风”的兴起,用户能在进行露营等户外休闲活动时,体验到离网用电的快乐,大功率储能设备可直接为家用电器供电,能在禁止明火的野外烹饪美食。
此前,充电头网为用户介绍了绿联户外电源 GS600、GS1200,这两款户外电源主打短途的精致露营生活,虽皆搭载了U-Turbo超能模式,但面对大功率家用电器的持续供电情况,也难免心有余力不足;今天,带来的是绿联星辰户外电源家族新品—GS2200,它在集成此前两款电源的功能的同时,拥有2度电大容量、2200W大功率输出、极速光充以及便携式拉杆等等升级之处,下面,将进行详细解析。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
绿联星辰系列户外电源的包装盒拥有新的自驾游出行的背景设计,凸显这款户外电源将拓展更多的应用场景,同时星辰夜空也依旧凸显宁静与自由的户外理念;正面除顶部的“UGREEN 绿联”品牌LOGO及星辰系列字样外,同样印有户外电源的三维外观、能量功率:2200W丨2048Wh 以及特色要点:汽车级磷酸铁锂电芯、1200W 太阳能板闪充、(国内市电)自充约1.5小时满电以及可拆卸拖车。
包装盒背面印有户外电源的优势特色以及下方的详细参数信息。
产品型号:GS2200;电池容量:2048Wh,40Ah,51.2V;
交流输入:200-240V~ 50Hz,10A Max;
太阳能充电输入(*2):12-60V 15A 单口 600W Max,双口 1200W Max;
车充输入:12/24V-8A Max;
交流输出(×6):220V~ 50Hz 10A 2200W Max(纯正弦波);
USB-A1/A2输出:单口:5V3A,9V2A,12V1.5A,5V4.5A 22.5W Max,多口:5V3A 15W Max;
USB-C1输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A,28V5A 140W Max;
USB-C2输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A 100W Max;
USB-C3/C4输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A 45W Max;
车充口输出(*1):12V10A 120W Max;
安德森输出(*1):12-25V 300W Max;
DC 5521 输出(×2):单口:12V5A 60W 双口 12V10A 120W Max(安德森+车充口+DC5521*2 同时输出 300W Max);
总功率:2500W。
包装盒上层为产品附件盒以及可拆卸式拖车支架。
绿联星辰户外电源GS2200 顶部与底部皆用黑色泡棉对户外电源进行固定,运输过程中避免碰撞,拥有一定缓冲作用。
包装内附赠了原装 AC交流充电线*1、车载充电线*1、太阳能板串联转接线*2、DC5521转DC5525转接线*1、配件收纳包、可拆卸拖车*1、防尘罩*1、通风孔防尘网*1、可拆卸拖车操作指南卡*1;防尘网安装说明卡*1和一份说明书、保修卡手册等。
绿联星辰户外电源GS2200 依旧为 94V-0级防火阻燃PC+ABS材质制作外壳,同样表面为经典黑色金属漆处理,整机磨砂质感,不易残留指纹的同时耐磨耐高温;同时,可看到其延续端口防护盖以及数显屏等设计。
绿联星辰户外电源GS2200 采用一体式提手,两侧提手受力符合人体工学设计,单人移动时更省力;提手顶部凹印“2200W”功率字样,同时贴有简略APP安装说明贴纸。
绿联星辰户外电源GS2200 侧面依旧装配双高转速散热风扇,两侧拥有椭圆形散热通风孔,形成贯彻式风道,加速气流流通,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命。
同时,为避免夏日昆虫繁多、家庭毛发堆积等情况,散热通风孔处可加装金属防尘罩,一定程度上阻挡异物进入内部,产生安全问题。
绿联星辰户外电源GS2200 侧面拥有固定卡口设计,可装载拖车。
绿联星辰户外电源GS2200 底部四角依旧采用加厚橡胶垫设计,放置在地面阻力更大,不易滑动;中部的凹陷区域+两侧锁扣设计,可搭配拖车进行位置精准锁定。
绿联星辰户外电源GS2200 正面配置斜纹表面处理的操作面板,与外壳镶嵌一体,边框凹陷设计使面板更具立体感;正面区域配备照明灯、数显屏、车充口、USB端口、安德森输出接口、DC端口以及开关键,底部印有“UGREEN”品牌LOGO。
用户在户外露营时,左侧的 LED 照明灯可进行辅助照明,同时底部设有独立按键开关,共有弱光、强光、爆闪、SOS四档位模式调节,可自行通过开关键调整,遇险救援更智能;此外,在“0 电量紧急功能”下,即使剩余电量为 0 时,也可使用照明灯和 USB 端口;其次照明灯最下方按钮为 loT 开关键,可进行手机配网等相关操作。
正中间位置为 LCD 显示屏,能够实时显示输出功率、使用时间、电池容量、各开关开启情况以及故障图标显示,电源使用情况实时掌握;下方共配置 2A4C 共六个USB端口,且USB-A端口母口胶芯为紫色,各个端口上方均有输出功率标识,Type-C 端口至高可支持 140W 输出,官称均为独立电路设计,互不影响,测试部分也将进行实测验证。
USB端口右侧配备橡胶防塞保护的安德森输出接口,此接口可适用于DIY/房车用户,能够更方便地在房车上使用更大电流的直流设备,至高支持 300W Max 输出。
车充口使用防尘橡胶塞保护,可支持12V 10A 120W最大输出功率,满足大部分车载电器的供电需求;底部为两个DC 5521输出接口,单口支持最高 12V5A 60W输出功率,适用于移动插卡式路由器或者检测器等设备;此外,安德森接口+车充口+DC5521*2 同时输出,最高支持 300W 输出。
侧面配置的六组五孔国标AC强电接口,上下为镜像开孔方向设计,防止同时接入插头时发生阻挡情况,中间部分为 AC电源开关/关闭按钮;下方印有规格字样,最高支持220V 2200W输出,接孔内部拥有黑色挡片的防护门设计,插拔用电更安全。
侧面防尘塑料盖板上分别印有 充电过流保护开关、AC交流输入接口、DC直流输入接口(太阳能/车充充电)、接地以及加电包连接等图标。
盖板内的多类型端口可一定程度上预防在旅行露营遇到的各种突发情况,拥有更多紧急措施,充/放电方式更齐全。此外,它拥有加电包连接端口,可拓展更大容量,延长户外用电时间。
盖板内侧区域贴有产品规格铭文贴纸,参数信息与包装盒一致,不做过多赘述。
绿联星辰户外电源GS2200 带提手长度约为54cm,主体长度约为46cm。
绿联星辰户外电源GS2200 宽度约为25cm。
绿联星辰户外电源GS2200 高度约为29cm。
绿联户外电源重量约为25.7kg,连接拖车组件后,女性也可轻松搬运。
便携式拖车配件
绿联星辰户外电源GS2200 拥有2度电大容量,使得整体较为厚重,拥有可拆卸式的拖车配件,搬运移动可更为轻松。
按照操作说明卡纸图示操作即可,解除拖车安全锁扣,将绿联星辰户外电源GS2200 对应位置放置后,固定锁扣即可。
将拖车配件装载完成后,形体上类似旅行箱设计,伸缩拉杆可适应不同场景使用;同时,底部万向轮也拥有安全锁扣设计,静置时也不易移动。
U-Turbo超能模式
同样,绿联星辰户外电源GS2200 也拥有 U-Turbo 超能模式,AC输出口多口输出至高可变频驱动3500W功率设备,近乎支持所有家庭电器用电需求。
普通家用电磁炉的额定功率在2000W-2200W区间内,而不同烹饪方式下,其满载功率或将会一度超过2200W。
接入到绿联星辰户外电源GS2200 后,可以看到功率高达2388W,户外电源并无过载断电情况发生,且电磁炉正常工作;绿联 U-Turbo 超能模式出厂默认开启,可下载APP或微信小程序中关闭,它可满足3500W以下的发热类设备使用,但不建议为大功率感性设备和精密仪器设备供电,以免出现故障。
汽车级磷酸铁锂电池
绿联星辰系列户外电源皆配备了高安全性的磷酸铁锂电池,其品质性能已经得到全面的认可,也表明着户外电源电芯从普通的三元锂电池转向更安全稳定的磷酸铁锂电芯是大趋势。
磷酸铁锂(LiFePO₄)电池的化学性能稳定除了带来更高的安全性,也以3000次以上的循环寿命增加了户外电源的耐用性。并且,磷酸铁锂电池循环3000次后,电池寿命仍高达80%,电池损耗更低,使用更持久。
作为户外电源使用安全的第一道防线,绿联星辰户外电源GS系列搭载与比亚迪等新能源汽车品牌相同安全规格的磷酸铁锂(LiFePO₄)电芯;安全性方面,磷酸铁锂电池通过针刺实验模拟电池短路场景,验证即使穿刺短路也不会产生起火爆炸事故;它还拥有车规级外框进行加持,对于有颠簸环境的自驾,防摔防火防漏电,户外用电更安全。
APP智能控制
绿联星辰户外电源GS2200 依旧可通过网络、蓝牙连接,拥有更多智能用电玩法。
手机应用商店可搜索【绿联】应用,并打开户外电源的 loT 选项,进入程序后可搜索并蓝牙/WiFi 连接已开启的户外电源设备,进入手机控制界面,可以看到APP/微信小程序内部依旧是醒目的电量显示框,下方操作界面为各个端口的输出显示以及开启/关闭按钮。
并且在微信小程序中可搜索“绿联储能”,添加设备后也可以实现控制。
进入设置后可对电源实现进阶模式设置,同时拥有各模式开启/关闭以及 OTA 远程升级等功能。
UPS 不间断供电功能
绿联星辰户外电源GS2200 也同样搭载了 UPS不间断供电功能,能为各类应急场景提供可靠的供电保障。
UPS不间断供电功能在接入电源时会自行启动,在自充的同时可以给其他设备供电,一旦发生停电,内部电路可以在20ms内自动切换为电池供电模式,提供紧急电力供应;但需要接到非医疗设备的不间断供电要求较低的设备上。实测在进行充电和 iMac 主机正常供电时,突然拔掉户外电源交流输入端插头,电脑主机依旧能正常进行工作,并可正常显示输出功率。需要明确的是,这项功能并非专业级认证的 UPS 功能,并不能对一些专业设备进行高要求类型供电。
充放电数据测试
针对于绿联星辰户外电源GS2200 的充放电性能,主要测试三个方面的充放电数据,分别为USB端口兼容性测试、充电全程和 AC 输出方面的测试。
USB端口测试
通过POWER-Z KM003C测试仪对 Type-C1 端口进行测试,实测支持SCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、PD3.1、DCP、以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C1端口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位。
通过POWER-Z KM003C测试仪对 Type-C2 端口进行测试,实测支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD3.0、PPS、QC5、DCP、SAM 2A以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C2 端口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A五组固定电压档位,以及3.3-21V5A一组PPS电压档位。
通过POWER-Z KM003C测试仪对 Type-C3/C4 端口进行测试,实测两端口显示信息一致,因此仅阐述其一,它支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A以及 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C3/C4 端口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-16V3A一组PPS电压档位。
通过POWER-Z KM003C测试仪对 USB-A1/A2 端口进行测试,实测两个 USB-A 端口显示信息一致,因此仅阐述其一,它支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、MTK 和 SAM 2A等充电协议。
兼容性测试环节可以清楚的得知户外电源为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C1(140W)
将 MacBook Pro16 M1 Max 连接 绿联星辰户外电源GS2200 C1口搭配 MagSafe 磁吸充电线 使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 27.72V 5.01A 138.96W,屏中显示成功握手 PD3.1 EPR 快充协议。
将所测手机汇总至表格,所测手机基本都在9V电压档位浮动,游戏机和平板则和以往一样握手15V电压档位,笔记本握手20V,搭配 MagSafe 充电线 则达到27V大电压。
将表格数据绘制出柱状图,从图中可以看出 MacBook Pro16 M1 Max 搭配 MagSafe 磁吸充电线达到惊人的 138.88W,使用普通第三方C2C线则下降到 90.66W,其次是 惠普 战66 功率为66.07W,不难看出 绿联星辰户外电源GS2200 C1口对笔记本的兼容性较为优秀,手机方面,对支持PD协议的机型兼容性较为友好,同时通过实测C1口可以为 Switch 开启TV模式。
USB-C2(100W)
将 魅族 20 PRO 连接 绿联星辰户外电源GS2200 C2口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 17.69V 3.02A 53.38W,屏中显示成功握手 PD3.0 快充协议。
同样将测试数据汇总至表格,从表格中可以看出有三台设备握手17V大电压,其余机型都能握手9V电压档位,游戏机、平板及笔记本则与C1口相同。
同样绘制出柱状图,C2口测试中,MacBook Pro16 M1 Max 的充电功率依旧最高,值得一提的是 努比亚 Z30 Pro、红魔7 Pro 与 魅族20 Pro 都握手了 17V大电压功率来到了50W区间,表现优秀,充电功率最低的是 一加 9 Pro 为 7.72W,其余机型则与C1口相差不大。
USB-C3/C4(45W)
将 惠普 战66 连接 绿联星辰户外电源GS2200 C3口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 19.96V 1.91A 38.06W,屏中显示成功握手PD3.0快充协议。
再来看看C3/C4口测试数据同样汇总至表格,由于接口功率显示测试的手机全部握手9V电压档位,游戏机、平板及笔记本握手电压则没有变化。
绘制出柱状图,充电功率最高的依旧是 MacBook Pro16 M1 Max,由于接口最大输出为45W,笔记本的功率有所下降,但手机与平板变化不大,iPhone 14 Pro Max 与 第四代 iPad Pro 11 与前两个接口差距较小,并且C3/C4口依旧能为 Switch 开启TV模式。
USB-A1/A2(22.5W)
将 努比亚 Z30 Pro 连接 绿联星辰户外电源GS2200 A1口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.04V 1.92A 17.38W,屏中显示成功握手QC3.0快充协议。
将数据汇总至表格,A口与C口的充电功率差距较大,所测机型分别握手5V和9V电压档位。
绘制出柱状图,最后一起来看看A口的表现,A口最高输出功率为 22.5W,也缺少PD协议的支持,大部分机型的功率都较低,功率最高的是 努比亚 Z30 Pro 为 17.36W,大多数机型则在 15W、9W 充电档位。
充电方式
输出方面皆能满足,自充电方面自然是多样。
绿联星辰户外电源GS2200 除在电芯方面的硬件安全外,在快充技术层面也拥有更安全的 PowerZip 优闪充功能,确保电池以最高效率、最优化状态运行,最大支持2000W输入。通过家庭内的墙插/插座直接取电,直接使用随机品字形的AC电源线即可,实测快速充电最大输入功率可达2164W左右,充电更快速。
其次,如果在车内的话也可以使用车载充电器为其充电;最后如果脱离市区,在户外没有电源的情况下,也可以使用太阳能电池板为其供电,最大程度保证了为户外电源充电的方式。
市电充电全程测试
使用原装大功率电源线为户外电源充电,并接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用原装大功率充电线为户外电源充电50%耗时35分钟,充电80%耗时1小时,完全充满则需要1小时29分钟,符合官称1.5小时满电。
AC 2500W 输出全程
将户外电源的AC模块进行负载测试,以2500W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源2500W持续输出8分钟电量剩余80%,21分钟剩余电量50%,44分钟电量耗尽。
户外用电自由
绿联星辰户外电源GS2200 除解决了让原本因场地条件、地理位置受限的户外出行外,是否能够满足用户携带的多类家用电器呢?
家用 AC 类电器
正常使用下,绿联星辰户外电源 GS2200 AC端口支持2200W的输出功率,并且配备六组五口AC输出接口,同时也验证了 U-Turbo 超能模式下,电磁炉等用电设备也能从容自如的供电。
在 U-Turbo 超能模式下的智能逆变技术下,它可满足超功率的电器供电,在户外炒菜、火锅或是电饭锅煮饭都能统统实现;而除了在户外享受美食之外,水源补给也是必须选择。面对户外露营、长途自驾等场景,可通过 1800W 功率的热水壶对天然溪水进行煮沸杀菌。
LCD显示屏显示输出功率可达1885W,实测在剩余91%电量时,以当前功率计算,能持续供电56min左右,完全可满足大功率家用电器的使用需求。
除此之外,旅行过程中也需要品质生活,对于咖啡爱好者或清晨习惯喝咖啡的用户来说,自带咖啡机可能是不错的选择。
LCD显示屏显示输出功率可达1055W,满足咖啡机正常工作时所需电力要求,同时实测在剩余96%电量时,以当前功率计算,能持续供电1.7H左右。
用户在使用高压水枪、电钻等电动工具时,无论是在室内装修,还是需要在户外露营搭帐篷等情况,取电都非常不方便,绿联星辰户外电源GS2200 可对高转速电钻进行长时间供电打孔。
LCD显示屏显示输出功率可达413W,满足户外作业用电的同时,在剩余88%电量时,以当前功率计算,能持续供电4.3H左右,满足户内外的作业需求。
数码设备
户外电源配备的 USB 端口也可以为电脑、笔记本等智能设备供电,无需携带充电器,通过充电线连接户外电源即可进行充电,A to C、C to C 等多类型线材皆可适配。
通过POWER-Z KM003C测试仪实测 Type-C1 端口,搭配 MagSafe3 充电线为 MacBook Pro 笔记本电脑充电,充电功率可达 138.96W,符合端口功率描述。
通过POWER-Z KM003C测试仪实测各个 USB 端口(从左到右)输出功率分别为138.87W、63.05W、21.13W、25.62W、8.4W 以及8.57W,实测 Type-C1 端口独立充电,不影响用户充电体验。
车充供电
无论是夏日还是冬日,旅行露营生活怎么能没有冰镇饮料呢!绿联星辰户外电源GS 2200 配置的车充口可为车载小冰箱供电,实测供电功率在60W左右,满足供电需求,即使在炎炎烈日下也能冰爽一夏。
在绿联星辰户外电源GS2200 同时对可能的户外所需电器进行同时供电时,也无出现负载中断等情况,同时2度电大容量可满足长时间工作,享受户外生活。
同时,也可以看到 LCD显示屏显示输出功率可达2428W。
绿联星辰户外电源GS2200 内置2048Wh能量的磷酸铁锂电芯作为能量储备,满足设备充电、野炊做饭甚至是饮品冷藏等等露营生活下的用电需求;正面一块 LCD数显可实时显示功率、剩余电量、剩余使用时间监测。
与此前评测的绿联星辰户外电源GS系列 一致,均采用94V-0级阻燃材质外壳设计,户外移动防撞耐刮,同时,绿联星辰户外电源GS2200 拥有可拆卸式拖车模组设计,使用场景更灵活,或是大容量储能设备的优选方案之一。
在性能方面,GS2200 也拥有2A4C一共六个USB接口设计,Type-C1端口独立输出,PD 3.1 140W 大功率输出;其余USB端口最高支持 PD 100W输出功率,同样能满足市面主流手机、游戏机、平板电脑、笔记本电脑的快充需求。其侧面配备的六组五口220V AC输出接口,支持额定2200W的输出功率,实测在 U-Turbo 超能模式下,同时驱动电磁炉、热水壶等大功率电器,输出功率可达2500W左右;另外配备安德森输出接口、DC输出接口、车充接口以及多场景模式的 LED 照明灯,能解决大部分的旅行露营突发用电情况。
整体来看,拥有 2 度电能量与 2200W 额定输出功率的绿联星辰户外电源GS2200 更偏向于远距离自驾游、长途露营旅行等户外场景,同时可拆卸式拖车的设计也易于用户搬运携带;搭载的U-Turbo超能模式下的供电功率可满足家庭电器用电需求,同时,一根大功率的品字形 AC 电源线即可实现充电,直接解决适配器问题,更拥有1200W 光充和车充等自充方式,不用担心户外适配充电的问题;依旧适配绿联APP,通过蓝牙/WiFi 连接可实时掌握户外电源的用电情况,户外安心更安全。
