当传统的插排,与RGB结合起来,会是什么样的一款产品呢?充电头网拿到了特洛克科技推出的硬盒65电竞插座。这款插座内置氮化镓快充模块,支持65W输出功率,具备2A2C接口,能够满足笔记本电脑和手机充电使用。插座周围设计有氛围灯,支持多种颜色,科技感十足。
说回插座本身功能,插座具备六个新国标五孔插座,均配有安全门。插座采用半透明阻燃PC材质,可以看到下方的绿色安全门。并且还配有一个液晶屏幕,可以显示用电数据,更加实用。下面充电头网就带来这款酷炫的插座拆解,一起看看里面的用料和做工。
特洛克·硬盒65氮化镓电竞插座开箱
包装盒整体银色基调,顶面除印有产品简图外,右上角还有德国iF设计奖以及氮化镓65W标志设计。
封套上印有产品基本参数、技术参数、执行标准以及品牌商信息。
底部封套印有Trozk品牌和PUNKE.POWER等。
包装内含特洛克·硬盒65插座、朋克键帽理线器、朋克魔术贴以及使用说明书。
朋克键帽理线器基于电竞玩家最常使用的回车、Q、W、E、R按键设计。
特洛克·硬盒65氮化镓电竞插座自带三脚插头电源线,机身是很标准的扁平长方体设计,不过整体外观相较传统插座,显示很时尚。
插头插脚套有塑料壳保护,两侧内凹设计方便用户插拔。
机身顶面采用透明外壳,六个AC插口处磨砂,其余区域高光亮面处理。右侧区域镂空并嵌套灰色塑料壳。
顶面配置六组3+2新国标插口、指示灯以及显示屏,透过AC插口之间间隔区域可见电路板背景设计,科技感十足。
AC插口内置绿色安全门,采用安全门设计提升使用安全性,避免插口单孔可插入造成触电风险。
右侧灰色外壳处从上到下依次设有电源指示灯、保护指示灯以及警示指示灯,外壳上印有相应的英文单词等。
插座侧身采用黑色塑料壳,前端中心处设计有Trozk品牌。
Trozk品牌采用导光材质,黑色外壳设有多排小圆凹槽,为产品整体增添独特气息,同时手感也不错。
右下角则设有灯光开关(左)和电源开关(右)。
机身一侧设有2A2C四个USB接口,胶芯均为橘黄色。
接口旁有相应的标志设计,方便用户区别使用。
机身底部为一体式绿色外壳,四端贴有防滑垫,中心区域印有产品参数。
特洛克·硬盒65氮化镓电竞插座参数特写
型号:TC01-65W
技术参数:2500W MAX 10A MAX 250V~
USB模块输入:100-240V~50/60Hz 1.8A MAX
USB-C1/C2输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
PPS:3.3-21V3A 65W MAX
USB-A1/A2输出:4.5V5A、5V4.5A、5V3A、9V2A、12V1.5A 22.5W MAX
USB输出总功率:65W MAX
制造商:深圳市特洛克科技有限公司
产品通过了FCC、CE、CCC认证。
实测插座电源线长度约为163cm。
插座机身长度为183.56mm。
宽度为93.56mm。
厚度为45.37mm。
插座机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为633g。
插座机身内置可选择固定性RGB氛围灯,通电后会营造与机身配色相同的光亮范围。
不仅如此,还可以通过灯光按键实现氛围灯开关控制。
显示屏可以显示实时交流电压、电流、功率以及统计用电量等。
目前没有负载,电流显示为零。
用电量显示也为零,各显示数值循环切换。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A充电协议。
测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的完全一样,这两个接口支持功率盲插。
测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C2口具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
特洛克·硬盒65氮化镓电竞插座拆解
首先拆下插座底部的胶塞,露出固定螺丝。
插座模块为一体铜带结构,通过导线焊接连接,左侧为快充模块。
插座输入导线通过螺丝和压板固定。
插座边缘的电源开关按钮和灯光切换按钮焊接在小板上,并且焊接RGB LED用于灯光显示,通过导线和插接件连接。
USB-C和USB-A快充模块设置在插座侧面。
插座边缘导光材料通过壳体固定。
拆下按键和RGB LED灯小板,焊接两颗贴片按键和两颗RGB LED灯。
插座内部一览,左侧为快充模块,右侧为上下布置的两个插座模块,之间通过导线焊接连接。
快充模块元件通过胶水加固,并粘贴麦拉片绝缘。
插座模块内置一体铜带。
铜带之间通过导线焊接连接。
快充模块靠近输出接口处采用螺丝固定压板固定。
快充模块通过螺丝固定在外壳内部。
侧面照明灯小板通过导线插接件连接。
插座内部一览,通过卡扣固定盖板。
插座内部一体铜带结构一览,为冲压结构,导线焊接连接供电。
插座接线焊接连接到快充模块,由快充模块控制供电。
插座火线连接到继电器,用于插座供电控制。
零线经过取样电阻,进行电流检测。
拆解取出快充模块,对应屏幕的位置开窗设计。
屏幕开窗采用螺丝固定。
插座内部的快充模块以及照明灯和开关按键小板一览。
照明灯小板一览,焊接三颗LED灯用于照亮logo。
背面焊接供电插座。
LED指示灯特写,三颗并联。
开关按键小板分别焊接电源开关和RGB LED彩灯开关。
另一侧为两颗RGB LED和对应的驱动管。
连接插座特写。
在快充PCBA模块背面还固定一块PCB,用于用电参数显示。
在两片PCB之间粘贴导热垫用于散热。
取下导热垫,在导热垫下方为快充模块的元器件,两片PCB通过排针与插接件连接。
快充模块正面一览,左侧上方为保险丝,压敏电阻和温度保险丝,中间上方为高压滤波电容和差模电感。左侧为继电器,右侧为共模电感和安规电容,右侧为变压器。下方为二次降压电路,焊接降压电感和滤波电容,USB-C和USB-A母座。
背面焊接贴片保险丝,整流桥,主控芯片,氮化镓开关管,反馈光耦和贴片Y电容,次级侧焊接降压主控芯片和降压开关管。
显示小板正面焊接电量采集芯片,液晶屏幕以及通信光耦等元件。
背面焊接一颗MCU和屏幕驱动芯片。
通过对PCBA模块的观察发现,这款快充模块采用反激开关电源设计,搭配同步整流,固定电压输出。输出采用三路独立的同步降压电路,实现四个接口的快充输出以及功率自动分配功能。下面我们就从输入端开始了解整个快充模块的设计和用料。
模块输入端一览,焊接延时保险丝,压敏电阻,温度保险丝,切换供电的继电器,右侧为低压部分,焊接滤波固态电容和降压电感。
另一面焊接高压滤波电容和蓝色压敏电阻。
贴片保险丝来自诚润电子,规格为3.15A,用于快充模块的输入过流保护。
用于检测插座交流输出功率的1mΩ取样电阻。
另一颗保险丝同样来自诚润电子,规格为1A 250V,用于电量采集小板的供电保护。
14D561K 压敏电阻用于浪涌过压保护。
与压敏电阻串联的115℃温度保险丝用于压敏电阻过热保护。
用于控制插座AC输出的继电器来自永能,型号YX201T-S-105DM,触点容量为16A,线圈电压5V。
共模电感和安规X2电容焊接在垂直小板上,充分利用空间。
小板背面没有焊接元件。
第一级共模电感采用绝缘线和漆包线绕制。
在两颗共模电感之间是黄色安规X2电容。
第二级共模电感采用扁铜线绕制。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
高压滤波电容为huihe品牌,两颗规格为18μF 400V。
另两颗规格为33μF 400V,总滤波电容容量为102μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2697,这是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。该控制器宽VCC工作电压范围(9V-90V) 可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范 围而不需要使用额外的辅助绕组或者线性降压电路。
MK2697采用了茂睿芯自主知识产权的驱动技术,同步优化初级和次级功率管电压应力。高达200kHz的工作频率,支持高频小体积的PD快充电源设计。
针对于能效要求,由于PD/快充有多个不同的输出电压,因此MK2697采用了自适应的多模式。其在不同负载以及不同输出下,调整工作于不同频率的QR模式。在轻载时则会工作于burst模式,以提升效率。
MK2697提供了全面的保护功能,有输出OVP、OPP、VCC、OVP、BROWN-IN/OUT, 还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护等丰富的保护功能。
充电头网拆解了解到,采用茂睿芯快充方案的还有爱莎瓦特65W 2A1C氮化镓快充、倍思QC5 100W氮化镓充电器、REMAX 20W 1A1C快充充电器、air-J 18W 1A1C快充充电器、诺基亚20W PD快充、海陆通20W PD快充、大麦20W PD快充等产品采用。
氮化镓功率开关管采用英诺赛科INN650D260A,这是一颗导阻为260mΩ的氮化镓开关管,支持650V耐压,峰值耐压750V。得益于工艺改进,相比英诺赛科之前的氮化镓器件,单位面积Ron更小,具备更小的导通损耗,性能有明显的提升。
英诺赛科INN650D260A采用DFN8*8封装,支持超高开关频率,适用于65-120W的反激拓扑、120-200W的LLC拓扑、AC-DC和DC-DC开关电源,图腾柱PFC,电池快充等高功率密度高能效功率转换。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破1.7亿颗。
变压器磁芯严密缠绕胶带绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471M。
亿光 EL1019光耦用于输出电压反馈。
同步整流管来自砹德曼,型号AD120N85D5,是一颗120V耐压的NMOS,导阻为5.2mΩ,采用PPAK5*6封装。
砹德曼 AD120N85D5 资料信息。
输出滤波电容来自新瑞隆,为E2系列中低压插件式固态电容,规格为820μF 25V。
输出侧使用三颗降压协议芯片搭配对应的开关管,用于四个接口快充输出。
输出侧焊接两个USB-C和两个USB-A接口。
降压协议IC采用智融SW3516P,这是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融 SW3516P 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融 SW3516P 此前还被闪极100W 3C1A氮化镓充电器、公牛67W 3C1A山峰安全快充插座、魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充、绿联MFM认证100W二合一氮化镓充电站等产品采用,芯片性能质量获客户一致认可。
两颗降压开关管来自砹德曼,型号AD40N50D3,NMOS,耐压40V,导阻4.5mΩ,采用PDFN3030封装。
砹德曼 AD40N50D3 资料信息。
剩余两路接口降压芯片与MOS管配置相同,节省篇幅不再赘述。
用于两路USB-A口的VBUS开关管来自砹德曼,型号AD30K35D3,是一颗耐压30V的双NMOS,导阻为9.4mΩ,采用PDFN3030封装。
砹德曼 AD30K35D3 资料信息。
三路降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘。
六颗滤波电容规格为220μF 25V,用于输入与输出滤波。
USB-C母座采用过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
USB-A母座采用橙色胶芯,正负极加宽支持大电流快充。
一颗丝印被打磨掉的降压芯片。
搭配使用的降压电感特写。用于为RGB LED供电。
高压侧连接到屏幕显示小板的插座特写。
低压侧连接到屏幕显示小板的插座特写。
连接电源按键的插座特写。
连接RGB LED和灯光按键的插座特写。
连接logo指示灯的插座特写。
小板正面焊接降压芯片,滤波电容和滤波电感,降压电感,电量计量芯片和隔离光耦。
高压滤波电容为huihe品牌。
规格为2.2μF 400V。
滤波电感外套热缩管绝缘。
非隔离降压芯片来自必易微,型号KP3210B,是一款高性能低成本PWM控制功率开关,适用于离线式小功率降压型应用场合,外围电路简单、器件数量少;同时产品内置650V高耐压MOSFET可提高系统浪涌耐受能力。器件集成高压启动电路和软启动电路,集成完备的保护功能。
必易微 KP3210B 详细资料。
降压电感采用热缩管包裹绝缘。
用于输出续流的ES1J二极管。
输出滤波电容为huihe品牌。
规格为220μF 10V。
电量计量芯片来自上海贝岭,型号BL0940,是一颗内置时钟的免校准电能计量芯片,芯片内置两路高精度ADC用于电压电流采集,能够测量有功功率,电压电流有效值等参数,并通过UART接口输出。
用于隔离通信的5颗EL1019光耦特写。
用于控制屏幕显示的MCU来自PHY奉加科技,型号PHY6252,芯片内置32位高性能MCU,内置64K SRAM,512/256KB Flash,96KB ROM和256位电子熔丝,芯片还支持蓝牙5.2无线连接,是一颗SoC芯片。
16.000MHz晶振为PHY6252提供时钟。
为MCU供电的稳压芯片特写。
屏幕驱动芯片来自天微,型号TM1621B,是一颗32*4 LCD驱动电路,用于屏幕驱动。
液晶屏幕特写,依稀可以看到屏幕上的段码。
连接到快充模块的排针特写。
特洛克科技推出的这款插座内置RGB灯光,65W氮化镓快充模块和数字显示屏,将氛围灯,快充以及用电监控整合在一起,为极客用户提供全面的体验升级。插座内置的65W氮化镓快充模块具备两个USB-C和两个USB-A,搭配插座自带的6个新国标五孔插孔,可以满足10台设备同时供电。
充电头网通过拆解了解到,这款插座内部采用多颗RGB LED用于灯光显示,内置茂睿芯电源方案,搭配使用英诺赛科氮化镓开关管。输出采用智融降压芯片,搭配砹德曼开关管进行同步降压和输出控制,同步整流管也来自砹德曼。并采用必易微降压芯片为贝岭电量计量芯片供电。
插座内部同步整流管,同步降压开关管以及VBUS开关管均来自砹德曼,砹德曼可以为快充电源产品,包括户外电源,移动电源,无线充,多口充电器和车充等提供全系列的MOS产品,满足不同场合的应用。
