氮化镓充电器拥有体积小、功率大、效率高等优势,近年来已在数码配件市场成为火爆明星,很多手机品牌都纷纷推出了原厂氮化镓充电器,改善用户体验。充电头网发现,笔记本原厂品牌也渐渐配备了氮化镓充电器,与常见的氮化镓充电器不同,笔记本原厂品牌的氮化镓充电器一般针对高性能笔记本开发,功率往往在200W甚至更高,且多采用带接地的三段式设计,避免使用笔记本过程中出现“手麻”现象,而且笔记本氮化镓充电器相比传统硅器件充电器,重量体积减少更立竿见影,让用户出行不再是“习武之人”负重前行。下面,充电头网将为大家介绍一下都有哪些笔记本原厂就配备氮化镓充电器的型号。
产品介绍
以下笔记本排名不分先后,按照首字母排序
Alienware x15 R1
Alienware x15 R1发布于2021年6月,附带一款原厂240W氮化镓充电器。京东起售价16999。
Alienware x15 R1采用15.6英寸英寸屏幕,支持1920x1080屏幕分辨率,支持165Hz屏幕刷新率,搭载Intel酷睿i7 11800H处理器。重量为2.36Kg,内存空间为16/32GB,硬盘存储空间512GB/1TB/2TB,M.2 2280插槽。
Alienware x15 R1配送一款240W充电器,型号LA240PM200,三围尺寸152.09×77.91×23.41mm,计算可得功率密度为0.87W/cm³。采用磨砂外壳设计,自带DC圆头输出线缆,电缆线可拆卸。支持5V/1.5A和20V/3.25A两组电压档位,即搭配转接线使用可以支持65W PD快充。
充电头网拆解发现,这款充电器基于PFC+LLC电源架构开发。在这款电源中没有应用到OB2613的PD协议功能,电源通过芯片内置的存储器实现电源的功率识别及次级过流,过压保护功能。
240W充电器官方宣称,可在20分钟内从0%充电至35%,快速充电需2小时充满电,标准充电需3小时充满电。
机械革命Code 01
机械革命Code 01发布于2023年5月,附带一款原厂100W氮化镓充电器。京东起售价5499。
机械革命Code 01采用16英寸屏幕,支持2560*1600分辨率,支持120Hz屏幕刷新率,机械革命Code 01搭载AMD Ryzen 7 6800H处理器。重量为1.9Kg,内存空间为64GB,硬盘存储空间最大支持2TB,支持M.2 2280固态硬盘。
机械革命Code 01配送一款100W充电器,型号PKPA0100 0200 0500-020101,三围尺寸76.11×76.41×29.37mm,计算可得功率密度为0.59W/cm³。外观白色为主,带有1A1C两个接口。A口支持5V/3A、9V/3A两组电压档位,Type-C端口具备 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A五组固定电压档位,以及3.3-21V/3A一组PPS电压档位,支持最大PD100W充电。
100W充电器实际测试显示,实际最大充电功率为93W,机械革命100W充电器为MacBook Pro M1 Max充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时58分钟,充至100%耗时2小时02分。
Razer雷蛇灵刃17
Razer雷蛇灵刃17发布于2022年2月,附带一款原厂280W氮化镓充电器。京东起售价12999。
Razer雷蛇灵刃17采用17.3英寸屏幕,支持1920x1080分辨率,支持165Hz屏幕刷新率,搭载英特尔i7-12800H处理器。重量为2.75Kg,内存空间为16/32GB,硬盘存储空间支持1TB,支持M.2/SATA插槽。
Razer雷蛇灵刃17配送一款280W电源适配器,型号RC30-042,三围尺寸163.54×69.96×24.66mm,计算可得功率密度为0.99W/cm³,十分强悍。外观黑色为主,自带输出线缆做了90°弯折设计。
这款充电器采用PFC+LLC的高效电源架构,电源适配器初级主控芯片来自恩智浦,型号为TEA2017AAT,是一款数字化可配置LLC和PFC组合控制器,用于高效谐振电源。其他充电数据暂无。
MacBook Pro 16 2021
Macbook Pro16 2021发布于2021年10月,附带一款原厂140W氮化镓充电器。京东起售价10999。
Macbook Pro16 2021采用16.2英寸屏幕,支持3456x2234屏幕分辨率,支持120Hz屏幕刷新率,16寸MacBook Pro有三个版本,两款搭载M1Pro芯片,另有一款搭载M1MAX芯片。此前是性能上的业内天花板。重量为2.1Kg,内存空间为16GB,最大可选64GB,硬盘存储空间512GB /1TB/2TB/4TB/8TB可选,一个SDXC卡插槽。
MacBook Pro配送一款140W充电器,型号A2452,三围尺寸96.13×75.17×28.68mm,计算可得功率密度为0.67W/cm³。采用苹果一贯的全白色外观设计,单个Type-C接口配置。支持5V3A、9V3A、15V3A、20V4.7A四组固定电压档位,实际上充电器还具备28V5A电压档,最大输出功率140W。
充电头网拆解发现,这款充电器采用PFC+同步降压+LLC开关电源架构设计。协议芯片采用英飞凌CYPD3135,这也是业界首款USB PD3.1快充协议芯片,由苹果向英飞凌定制。
140W充电器实际测试显示,实际最大充电功率为140W,苹果140W氮化镓充电器为 MacBook Pro 16半小时充电56%,一小时充电87%,充电全程耗时1小时49分。
荣耀MagicBook 14 2022
荣耀MagicBook 14 2022发布于2022年5月,附带一款原厂100W氮化镓充电器。官网起售价3979。
荣耀MagicBook 14 2022集显版采用14英寸屏幕,支持2160x1440分辨率,支持60Hz屏幕刷新率,荣耀MagicBook 14 2022搭载第十二代智能英特尔® 酷睿™ i5-12500H/Intel i7-12650H处理器。重量为1.58Kg,内存空间为16GB,硬盘存储空间为512GB,支持M.2固态硬盘。
配送一款100W氮化镓充电器,单个Type-C接口配置,支持USB-C快速充电功能。官方宣称,充电15分钟,办公3.5小时,80分钟充至100%。支持5V3A、9V3A、12V5A、15V5A、20V5A五个固定电压输出档,兼容荣耀私有快充协议,荣耀笔记本、荣耀平板、荣耀手机一样可以使用,还能为Magic 4 Pro手机提供100W私有协议快充。
Xiaomi Book Pro 14 2022
Xiaomi Book Pro 14 2022发布于2022年7月,附带一款原厂100W氮化镓充电器。官网起售价5999。
Xiaomi Book Pro 14 2022集显版采用14英寸屏幕,支持2880x1800分辨率,支持90Hz屏幕刷新率,Xiaomi Book Pro 14 2022搭载Intel 酷睿i5 1240P处理器。重量为1.8Kg,内存空间为16GB,硬盘存储空间为512GB,支持M.2固态硬盘。
Xiaomi Book Pro 14 2022配送一款100W充电器,型号AD100G,三围尺寸62.1×61.93×31.75mm,计算可得功率密度为0.82W/cm³。外观白色为主,单个Type-C接口配置,线长1.7M,官网宣称35分钟可为笔记本充电50%。实测Type-C接口支持5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3A五组固定电压档位,以及5-11V/3A一组PPS电压档位。
充电头网拆解发现,这款充电器采用PFC+反激开关电源架构。采用纳微NV6134A氮化镓功率芯片。
100W充电器实际测试显示,实际最大充电功率为88W,为MacBook Pro 16 2021充电半小时充电40%,1小时充电77%,完全充满需要2小时6分。
拯救者Y9000P2023至尊版
拯救者Y9000P2023至尊版发布于2021年10月,附带一款原厂140W氮化镓充电器。官网起售价19699。
拯救者Y9000P2023至尊版采用16英寸屏幕,支持2560x1600分辨率,支持240Hz屏幕刷新率,拯救者Y9000P2023至尊版搭载第13代智能英特尔®酷睿™ i9处理器。重量为2.7Kg,内存空间有32/64GB可选,硬盘存储空间1/2/3TB可选,支持M.2 2280固态硬盘。
拯救者Y9000P2023至尊版配送一款330W电源适配器,采用三段式设计,氮化镓技术,支持最高330W功率充电,官方宣称30分钟可为笔记本充电至70%,其他信息暂无。
汇总表格
汇总成表格数据如下:
充电功率方面目前最大的是联想的330W氮化镓充电器,其他多数分布在百瓦左右。
不完全统计,市面上笔记本原厂就配备氮化镓充电器的机型近十款,这些氮化镓充电器,最高功率可达330W,大多采用特殊供电接口,从外观来看,带接地的三段式设计仍旧是多数,使用上相对更安全。
这些笔记本原厂的氮化镓充电器,充电适配性更好,性能更强,体积重量相比传统硅器件充电器更小,提升外带便携性,在桌面上使用也减少了空间的占用。相比起手机的数码设备的氮化镓充电器,笔记本原厂的氮化镓充电器是针对笔记本长时间大功率打造,拥有更好的散热设计、余量,保护也更为周全。
考虑到成本与产品线定位的关系,一般集中在顶配、旗舰机型身上才有氮化镓充电器的配置,希望日后笔记本原厂的氮化镓充电器能进一步下放到主流甚至跑量的机型上,让更多用户享受到氮化镓快充的乐趣。
