此前,充电头网就测试过多款不同厂家的针对 iPhone 的磁吸无线充电器,无论是在磁吸力方面还是适配性方面,表现皆是不俗。但是,无线充电并不是 Apple 专属,宜家(IKEA)也同样推出支持无线充电的灯具充电座,在性能表现方面也不遑多让。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用纯白色背景,左侧印有产品的功率、配件、电池规格以及色温等信息,右侧印有无线充电座的线条轮廓。
取出包装内所有物品,除无线充电座外,另附赠适配器、灯具以及产品说明书等。
灯具外观类似灯塔造型,磨砂手感。
灯具顶端为 LED 灯珠矩阵,共配置12颗灯珠,且拥有排号。
同时,可按住顶部下压,即可取出内置主体;拆下电池座盖板螺丝后,可看到内部的电池仓。
电池仓加装(可循环充电类型)4颗5号电池即可。
将半透明式灯罩与灯具本体组合后,即可进行通电使用。
宜家无线充电座整体采用ABS材质制作,细纹磨砂工艺处理外壳,表面呈灰绿色;左侧为灯具放置处,右侧拥有两个无线充电区域,并拥有“+”符号标识。
宜家无线充电座在装载电池后,可进行照明的同时,对两部支持无线充电的设备(耳机、手机等)进行供电。
此外,充电座的每个无线充电区域对应相关的 LED 工作指示灯,在正常对智能设备充电时呈常亮状态,充电完成后灯熄灭。
同时,可对灯具中的(可充电类型)电池进行充电,充电时,开关按键灯红色常亮;充电完成,按键灯绿色常亮;故障时,LED 灯闪烁。
宜家无线充电座底部两侧皆拥有一个半圆式橡胶脚垫。
宜家无线充电座底面贴有产品的参数贴纸。
型号:E2021 BETTORP;
输入电压:24V DC 19W;
输出:2*5W。
宜家无线充电座采用一体式供电线材设计,模内注塑成型;同时,编织线身更耐磨损。
供电线材端头为 DC 直流公头。
此外,附赠的充电器为宜家式居家设计风格,与此前评测的宜家充电器类似。
配套的充电器底端为 DC 输入端口,镀镍设计,更耐氧化。
充电器侧面印有相关参数标识。
型号:ICPSW24-19-1;
输入:100-240V~ 50/60Hz,0.4A 23W;
输出:24VDC Max 0.8A Max 19W。
宜家无线充电座长度约为26mm。
宜家无线充电座宽度约为80.02mm。
宜家无线充电座厚度约为12.81mm。
宜家无线充电座整体重量约为210.8g。
灯具组装后(无装载电池)重量约为362.3g。
使用体验
在日常桌面/床头柜上使用时,效果如何呢?
宜家无线充电座在装载电池后,可在照明的同时,为内部电池充电。
同时可为支持无线充电的手机进行供电,早上起床后可拥有满电状态的手机。
而在未装载电池时,也可通过无线充电区域为灯具供电照明,另一个区域同时为支持无线充电的手机/耳机进行充电。
充电测试
接通电源,使用功率计读取到未给设备充电时的充电器端输入功率为0.42W。
对配套的灯具供电,并调整至最高档位亮度,实测充电器输入端功率为3.77W。
对三星 S23+手机充电,实测充电器输入端功率为7.55W。
同时对 iPhone 14 Pro 手机和三星 S23+手机充电,实测充电器输入端功率为15.46W。
为 Airpods 3充电,实测充电器输入端功率为2.93W。
下面将测试这款宜家 无线充电座给手机充电效果如何,在测试设备方面充电头网选用了 iPhone 14 Pro 作为测试对象,将宜家 无线充电座与 iPhone 14 Pro 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
绘制出折线图,可以看出,宜家 无线充电座为 iPhone 14 Pro 充电至50%耗时1小时37分钟,充至80%耗时2小时37分钟,充至98%耗时3小时13分钟。充电全程功率维持在8W左右,手机电量充至98%时将会自动断充停止充电。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。,将宜家 无线充电座与 iPhone 14 Pro 放置于25℃的恒温箱中,1小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄宜家 无线充电座给iPhone 14 Pro 充电最高温度为35.3℃。用手触摸微热,没有出现严重发热的情况。
宜家照明无线充电座拥有可装载电池的灯具和两个无线充电区域,可同时实现照明和充电的双重体验;此外,灯具也支持无线充电功能,装载可充电电池后,能为电池进行供电,同时支持照明。
在无线充电测试中,无线充电区域所支持功率为5W左右,能为耳机、手机等智能设备供电,在床头使用时,第二天睡醒后,设备即可满电,体验良好。
整体来看,宜家照明无线充电座设计上将灯具和无线充电融合,同时支持装载电池,不占用无线充电位,主打夜间使用。
