移动电源的出现满足了消费者便携式充电的需求,现阶段,大容量、高功率的移动电源广受消费者的青睐,这类产品都有一个特点,内部有多节、多串电池组成的高容量、大功率的锂电池模块。在这些产品中离不开各类升降压芯片的支撑。
南芯科技很早就瞄准这片市场,推出一系列升降压电源芯片解决方案,并已获得数百款知名电源产品采用。最近充电头网对CUKTECH20号超级电能柱进行拆解时,发现其中搭载了南芯科技SC8815、SC8721两块芯片。
CUKTECH20号超级电能柱
这款移动电源采用柱形设计,由多段外壳拼接组成,透明、黑色、银灰三种元素结合,机身边缘过渡圆润,两侧黑色外壳凹凸纹理设计,给用户带来很棒的持握手感。整体外观十分有个性。机身采用时下热门透明元素设计,配置数显彩屏以及两条脉冲蓝灯带,工业风十足。
机身正面的TFT超大屏幕拥有鲜明UI色彩,功能丰富,可实时显示剩余电量、每个接口的电压、电流、功率以及总的输入/输出功率,极客玩家必备。充电宝内置25000mAh电池,总最大输出功率为210W,单口最大输出功率为140W,支持PD3.1快充,满足三台设备同时供电需求。
南芯科技升降压控制器SC8815
充电宝内置的升降压芯片来自南芯科技,型号SC8815,用于直流输入升降压电压转换,为内置电池充电及USB-C接口输出。SC8815是一颗集成了I2C接口的双向同步升降压控制器,支持2.5-36V输入和输出电压范围。
南芯科技SC8815还支持为电池充电,其中电池充电电流和电压,反向放电输出电压,输入输出电流限制均可由I2C总线控制,芯片具备欠压保护、过压保护和过流保护,并且支持短路保护和过热关断保护。
南芯科技同步升降压转换器SC8721
USB-A口使用南芯科技SC8721同步升降压转换器,SC8721是一颗超高效率,集成了4颗功率管的同步Buck-Boost转换器,最大限度简化客户系统设计,减少PCB面积占用及BOM,高效率能够有效减少热损耗。SC8721的输出电压能够高于,等于或低于输入电压。SC8721拥有超宽的输入及输出电压范围,输入输出电压范围能够达到2.7V至22V。
SC8721集成了I2C功能,方便客户使用控制芯片,用户可通过I2C配置输出电压,输出电流限流及开关频率。SC8721采用电流控制模式,支持输出电流限流,动态输出电压调整,内部电流限流,输出短路保护及过温保护,SC8721采用21pin 4*4 QFN封装。
据充电头网了解,安克、羽博、紫米、征拓、三星、小米、thinkplus等厂商都采用了南芯科技提供的升降压芯片解决方案,饱经市场检验,在性能、质量上获得各大厂商的一致认可。
南芯科技是一家专注于电源、电池管理和嵌入式的高性能国产半导体设计公司。南芯科技围绕锂电池充电管理,产品线从初期通用充电管理芯片和 DC-DC 芯片拓宽至包括充电协议芯片、无线充电管理芯片、AC-DC 芯片、电荷泵充电管理芯片、锂电管理芯片及汽车电子在内的完整产品线,包含8大方向,各产品线下的产品系列不断补充完善并更新迭代,与诸多厂商展开了合作关系。
CUKTECH20号超级电能柱因极客的新颖的功能、别致的外观设计,获得消费者的广泛关注,充电头网对其拆解时发现其中采用了来自南芯科技的升降压控制器SC8815以及同步升降压转换器SC8721,两块芯片相互配合,共同完成移动电源内部升降压需求,辅助移动电源稳定输出最大210W功率快充,增强消费者的充电体验。
