用电器越来越多,用电安全也越发引起关注。我们经常从电视、媒体的报导中看到儿童触电事故的发生,有部分火灾事故也是由于插座起火引起的。鉴于此,我国于2017年的4月14日正式实施了第三版插座新国标,其中主要带来四点变化:①导线从0.75mm²加粗到1mm²②外壳阻燃③增加儿童安全防护门④整机过3C认证。
按照新国标规定,从今年10月13日起市场上只能销售符合新国标的产品,充电头网通过线上查询和线下走访,发现仍有许多不符合新国标的插座在售卖。此时正值夏季用电高峰期,对开关线路要求提高,使用多个插座往屋内各个角落引电的情况也增多,恰逢六一儿童节,怎样防范小孩误将手指伸入插座而发生触电危险值得每位家长留意。这里也告诉大家一个最简单行之有效的办法就是:购买带保护门的新国标插座。
新国标中提到的“保护门”是一个滑动挡板的物理结构,需要两个插孔同时插入才能打开。不过需要注意的是,有些插座上的安全门是“假保护门”,异物单边插入的话,挡板还是会滑动打开露出AC铜件,丧失保护作用,只是装个样子,根本起不到保护门应有的防护作用。
在充电头以往的拆解中,公牛插座的保护门是做的最好的。公牛保护门与市面上常见的上下滑动挡板安全门不同,公牛采用的是特殊的横向滑动挡板,施力面与受力面现处于同一角度,并且公牛挡板倾斜面角度更大滑动距离更短,有些保护门插线板需要大力或者扭动才能插入插头,而公牛保护门插头轻轻就可以插入几乎感受不到阻力;特殊的跷跷板结构在遇到异物单边插入时会下沉触底,挡板移动方向会受到凸起梁阻挡而锁死,而且因为横向滑动结构与受力面相同角度,所以哪怕施加再大的力量也不会发生脱锁问题,是一个接近完美的保护门机构,能很好地起到保护作用。
充电头网查询天猫发现,公牛在售的插座均符合新国标规定,种类也是最多的。例如公牛的GN-B50A0插座和GN-H406U插座,都带有安全保护门,保护门的单孔阻力可达到75N,相当于7.5KG重物产生的压力,小孩子很难产生误插插孔的情况。
GN-H406U插座除了符合新国标之外,插座还有更强大的安全防护功能。插座最大支持2500W功率,内置过载保护芯片,当功率超出限定范围,插座会提前预警提醒避免强制断电对电器产生伤害。此外,该插座还配备了两个USB口,可直接利用数据线对手机和平板进行充电,且具有过压保护、过流保护、防静电保护、防短路保护、防浪涌保护这5重防护功能,为安全用电提供重重保护。
我们说,每个小孩都是家庭中最宝贵也是最需要呵护的存在,在六一儿童节来临之际,许多家长都会给小孩准备礼物,有零食,有衣服,有玩具。但相比于这些,孩子的安全更为重要,换上一个公牛新国标插座,预防孩子发生触电事故,为孩子营造一个安全的用电环境,这比给小孩买个玩具来的更加实在。
充电头网精选专题:
