此前,充电头网就评测过多款车载充电器,在性能方面,能对主流手机、平板等智能设备提供紧急续航;同时,外观上也纷纷精心打磨车载充电器,质感上同样别出心裁。
今天,充电头网带来的是来自得伟 DeWALT 的62W四口车载充电器,在满足车内四部设备充电的同时,其性能表现也是同样需要实际测试,下面就一起看看是否能满足你的需求吧。
包装盒采用透明塑料仓设计,可以看到内部车载充电器本体;包装盒顶部印有“DeWALT”品牌字样,底部印有相关特色要点。
包装盒背面印有充电线的基本参数铭文、端口输出图示以及产品条形码贴纸。
打开包装,除车载充电器外,并无其他。
得伟DeWALT 62W 车载充电器整体采用黑黄撞色工业风设计,细纹磨砂质感的ABS材质外壳,边缘圆润过渡,手感顺滑;正面除镭刻“DeWALT”品牌Logo外并无其他字样。
插入端前后两侧的双金属弹性触点设计,兼容主流点烟口。
得伟DeWALT 62W 车载充电器另一侧镭刻基本参数规格。
产品型号:DXMA1419009;
输入:12-24V DC 7.5A;
最大总输出:62W;
Type-C(PD 20W)输出:5V3A,9V2.22A,12V1.67A;
USB-A(QC3.0 18W)输出:5V3A,9V2A,12V1.5A;
USB-A1:5V2.4A(12W);
USB-A2:5V2.4A(12W)。
输出端面板配置1*Type-C+3*USB-A四个端口,端口下方均印有PD、QC等相关标识。
其中,支持 QC 快充的USB-A端口母口胶芯为绿色,辨识度明显;其余端口母口胶芯为黑色。
得伟DeWALT 62W 车载充电器长度约为84.51mm。
得伟DeWALT 62W 车载充电器输出端面板长度约为55.02mm。
得伟DeWALT 62W 车载充电器输出端面板宽度约为26.84mm。
得伟DeWALT 62W 车载充电器插入端两侧触点间距约为23.88mm。
得伟DeWALT 62W 车载充电器重量约为55.8g。
协议测试
车载充电器最高仅可支持12V电压档位输出,因此这里采用24V电压分别对车充接口的快充协议进行测试。
使用 POWER-Z KM003C测得Type-C口支持FCP、AFC、QC3+、DCP 以及 PD3.0 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C口具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
使用 POWER-Z KM003C测得绿色胶芯的USB-A口支持FCP、AFC、QC3.0以及DCP等充电协议。
使用 POWER-Z KM003C测得黑色胶芯的USB-A口支持DCP、SAM 2A等充电协议。
产品测试
接下来就带大家看一看这款车载充电器的具体使用体验,充电头网会从充电兼容性测试、充电全程测试、纹波测试、温度测试等方面带大家全方位了解这款车载充电器。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
USB-C 24V
将 华为 Mate 40 Pro 连接 DeWALT得伟车充 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 8.99V 1.28A 11.51W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将所测产品汇总成表格,24V电压下大多数手机握手9V电压档位,游戏机及平板握手12V电压档位。
绘制出柱状图,C口24V电压下充电功率最高的是 iPhone 14 Pro Max 为 20.01W,最低的是 Apple Watch Ultra 为 1W,可以看出此款充电器并不适合为穿戴设备充电,此外 realme GT Neo5 SE 出现了充电功率低于5W的异常情况,游戏机对充电器规格有所要求因此这款车充并不能点亮 任天堂 Switch TV模式,其余机型在10-20W区间。
USB-C 12V
将 红米 K60 Pro 连接 DeWALT得伟车充 C口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.00V 1.43A 12.90W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将所测产品汇总成表格,12V电压档位下各测试机型握手的电压档位与24V相差不大。
绘制出柱状图,12V电压下充电功率整体与12V相差不大,功率最高的同为 iPhone 14 Pro Max, realme GT Neo5 SE 同样出现不兼容的情况,其余机型均在7-19W区间。
USB-A 24V
将 一加 9 Pro 连接 DeWALT得伟车充 A1口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 4.97V 1.89A 9.41W。
将所测产品汇总成表格,A1口在24V电压下所测机型基本握手5V和9V两个电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的为 魅族20 PRO 为 17.6W,realme GT Neo5 SE 与C口出现的不兼容情况有所不同充电功率来到 9.26W,其余机型均在9-17W区间。
USB-A 12V
将 华为 Mate 40 Pro 连接 DeWALT得伟车充 A1口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.01V 1.72A 11.46W,屏中显示成功QC快充协议。
将所测产品汇总成表格,所测机型同样握手5V和9V电压档位,与24V差距不大。
绘制出柱状图,充电功率最高的为 努比亚 Z30 Pro 为 17.32W,其余机型总体分为14W、11W、9W 三个充电档位。
USB-A1/2 24V
将 OPPO Find X6 Pro 连接 DeWALT得伟车充 A2口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 4.94V 1.92A 9.5W。
同样将所测机型汇总成图表,从上图可以看出所测机型均握手5V电压档位。
绘制出柱状图,根据测试数据可以看出A2口与A1口的差距并不大,充电功率最高的是 三星
S23+ 为 12.01W ,由于A2口充电功率规格的限制,所测机型充电功率都不高,总体上分为9W和7W两个充电档位。
USB-A1/2 12V
将 华为 Mate 40 Pro连接 DeWALT得伟车充 A2口使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 4.93V 2.02A 9.95W。
如上图,12V与24V测试结果相差不大,所有机型握手5V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的与24V一样为三星 S23+ ,最低的是 一加 9 Pro 为 4.26W,其余机型充电功率分别是9W和7W,整体来说A口由于功率限制并不能带来良好的充电体验,更推荐使用C口进行充电以获得更好的快充体验。
多口同时输出测试
C口与A1口同时输出时分别为:19.16W、13.53W。
三口同时输出时从上到下依次为9.19W、19.02W、18.77W。
四口同时输出时从上到下依次为:9.38W、19.13W、9.15W、15.5W。
DE WALT 3A1C 62W车充的充电全程,此次测试选用了iPhone 14 Pro Max作为测试对象,充电全程将车充放置于25℃的恒温箱中,接通电源,实测数据如下。
接通电源后,握手9V电压档位;前37分钟充电功率稳定在19W左右;随后功率下降至14W左右并持续充电至第48分钟;随后功率下降至8W左右并持续充电至第57分钟;1小时20分进入涓流充电直至充满,充电全程耗时约2小时34分钟。
绘制成折线图,可以看出为 iPhone 14 Pro Max充电50%耗时32分钟,充电至80%耗时1小时01分钟,充满电需要2小时34分钟左右。
纹波测试
充电头网采用示波器测试车充输出的纹波值,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。
12V车辆电压
12V车辆电压下DE WALT 3A1C 62W车充支持5V、9V、12V档位的纹波数据,测试结果如下。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出DE WALT 3A1C 62W车充在12V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是12V0A,纹波峰峰值为114mVp-p,纹波最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为5.6mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是12V1.67A,纹波峰峰值为9.6mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
24V车辆电压
再来看看24V车辆电压下的纹波数据如何。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出DE WALT 3A1C 62W车充在24V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是12V0A纹波峰峰值7.6mVp-p,纹波最低的档位是5V0A,纹波峰峰值为4.8mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是12V1.67A,纹波峰峰值为10mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为7.2mVp-p。
下面来看一下DE WALT 3A1C 62W车充的温控表现如何,将车充放在25℃的恒温箱中,C口最大输出以12V1.67A 20W的功率持续输出1小时,然后使用热成像仪拍摄表面的温度。
1小时后测得车充表面的最高温度为41.7℃。
另一侧的最高温度为43.9℃。
绘制出柱状图,可以看出AB面的最高温度在43.9℃,CD面的最高温度在41.7℃。输出测试完成后,用手触摸手感温热。
得伟DeWALT 62W 车载充电器拥有细纹质感的ABS材质外壳,辅以黑黄明亮配色的工业风设计,在搭配 Type-C+USB-A的端口配置,可满足四设备充电需求。
性能方面,得伟DeWALT 62W 车载充电器配备的USB端口可支持 PD、QC 快充,在兼容性测试部分,Type-C、USB-A端口对于手机的快充支持情况皆不错,USB-A端口的充电功率均能达到标称;以充电全程直观展现,使用 Type-C 端口对 iPhone 14 Pro Max 进行满电测试,充电至80%电量耗时1小时01分钟,总耗时2小时34分钟左右。
通过纹波测试以及温度测试体现车充的输出质量,两类车辆电压下,除12V输出档位的空载数值偏高外,空载及重载状态下纹波数值均不超过10mVp-p,输出质量方面更加优异;在25℃的恒温箱中以12V1.67A 20W的功率持续输出1小时后,温度最高为43.9℃。
整体而言,得伟DeWALT 62W 车载充电器实测兼容PD、QC等多种快充协议,满足用户在车内的充电需求,无论是双阵营还是多设备的用户皆可使用。
