充电头网拿到一款得伟DeWALT 推出的工程作业充电套装,可对原装电池进行极速充电,其中,配套的65W充电器也能够同时对 iOS、Android 等阵营的手机或是平板电脑适配充电,可获得更好的充电体验;下面,就跟随充电头网来看看这款充电套装的性能表现如何吧!
按照惯例,先看包装。
包装盒方面延续得伟DeWALT黑黄工业风配色设计,顶部印有“DeWALT”品牌字样,下部分为充电套装内产品的三维外观图示、使用图示及警示说明。
包装盒各侧面印刷充电器使用场景图示,下部分印有参数铭文及品牌基本信息。
取出包装盒内所有物品,除电池充电座、充电器外,另拥有充电线材、产品说明书等。
得伟DeWALT 65W 充电器采用黑色 PC 材质制作外壳,正面板处印有“DeWALT”和“65W”功率等明黄色字样;另外,各面板表面细纹磨砂处理,连接面边缘棱角明显,方正手感。
得伟DeWALT 65W 充电器侧面板配置单 Type-C 端口,端口母口胶芯为纯黑色。
得伟DeWALT 65W 充电器采用固定式插脚设计,插入插座时更为稳定。
得伟DeWALT 65W 充电器插脚端面板贴有充电器的参数铭文贴纸。
型号:2AEK0655;
输入:100-240V~50/60Hz 1.7A;
输出:5V3A 15W,9V3A 27W,12V3A 36W,15V3A 45W,20V3.25A 65W。
得伟DeWALT 电池充电座同样采用黑黄撞色工业风设计,细纹磨砂质感的ABS材质外壳,边缘圆润过渡,手感顺滑。
得伟DeWALT 电池充电座在外形方面酷似货运车辆设计,也代表着得伟DeWALT 工业风格;同时,侧面下方贴有参数信息贴纸。
USB-A 输出:5V/2.4A DC;
USB-C 输入/输出:5-15V/3A DC,20V5A DC;
搭配电池输入/输出:20V/6A DC;
得伟DeWALT 电池充电座尾部处配置 USB-A+Type-C 端口,且端口除均印有相关标志字样;Type-C 端口支持输入/输出。
得伟DeWALT 电池充电座底部为电池充电舱,同时贴有警告信息贴纸。
内部为特制刀片式充电针脚设计,搭配自家电池使用。
得伟DeWALT 电池充电座顶部区域拥有通电指示灯设计,除可明确电池充电电量信息外,同时拥有热/冷延迟指示灯。
充电线材为 C to C 类型,线身采用黑黄相间配色设计,高密度编织线材。
线材子端外壳处印有“DeWALT”品牌字样,同时外壳与线身采用模内注塑成型,材质偏软,更耐弯折。
Type-C 端子内部采用特制 PIN 脚设计,或可实现不同功能。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取线材信息,实测线材支持 20V5A 电能传输和 USB 2.0 规格的数据传输能力。
线材长度约为103cm。
得伟DeWALT 65W 充电器长度约为62.2mm。
得伟DeWALT 65W 充电器高度约为62.28mm。
得伟DeWALT 65W 充电器宽(厚)度约为28.15mm,体积约为 109.05cm³,以充电器的功率65W计算,功率密度约为 0.6W/cm³。
得伟DeWALT 65W 充电器重量约为135.8g。
得伟DeWALT 电池充电座重量约为115.3g。
得伟DeWALT 65W 充电器与苹果67W充电器相比,体型更具优势且方正。
得伟DeWALT 65W 充电器放在成年男性手中,并不能一手掌握。
得伟DeWALT 电池充电座约占据整个手掌心区域。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C 端口的协议,实测支持 FCP、QC3.0、MTK、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,Type-C 端口具备 5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V3.25A五组固定电压档位。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
使用DeWALT得伟 65W 充电座套装对原装电池进行充电,可以通过电池座的充电指示灯进行查看电池状态。
此时,通过 POWER-KM003C 测试仪测试充电座 Type-C 输入端功率为20.14V 3.29V 66.23W。
同时,也可使用原装电池搭配充电座实现输出功能,为 iPad Pro 平板电脑充电,实测充电功率为14.81V 2.02A 29.96W。
同时,也可使用原装电池搭配充电座为 MacBook Pro 16 M1 Max 电脑充电,实测充电功率为19.14V 4.64A 88.87W。
为原装电池充满电后,可装载上电钻进行工程作业,无线束缚更自由。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
将 三星 Galaxy S23+ 连接DeWALT 65W 充电器使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.06V 1.52A 13.97W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将 OPPO Find X6 Pro 连接DeWALT 65W 充电器使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取功率为 9.08V 1.92A 17.47W,屏中显示成功握手PD快充协议。
将所测机型会汇总成表格,所测手机基本都能握手9V电压档位,游戏机和平板握手15V电压档位,笔记本握手20V电压档位。
绘制出柱状图,充电功率最高的是 MacBook Pro16 M1 Max 为 63.88W,从上图可以看出 DeWALT 65W 充电器 给穿戴设备的充电的功率较低,此外 realme GT Neo5 SE 出现了充电功率低于5W异常情况,整体上来看 DeWALT 65W 充电器 对苹果系的充电体验较为优秀,对笔记本等大功率设备充电功率都在60W以上。
DeWALT 65W 安全快充 USB-C 模块单口最大输出功率65W,将DeWALT 65W 安全快充与 MacBook Pro M2 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前3分钟功率稳定在56W左右;随后功率下降至37W左右并持续充电至第46分钟;随后功率下降至25W左右并持续充电至第1小时30分钟;随后功率不断下降,直至电脑充满电,充电全程耗时约2小时36分钟。
绘制出折线图,可以看出,DeWALT 65W 安全快充 USB-C 为 MacBook Pro M2 充电至50%耗时45分钟,充至80%耗时1小时28分钟,充至100%耗时约2小时36分钟。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.104W,换算下来一年损耗的电能约为0.911KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.5元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.023W,换算下来一年损耗的电能约为0.201KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.1元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,DeWALT 65W 安全快充在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.5元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.1元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将DeWALT 65W 安全快充在220V 50Hz 和110V 60Hz 交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来来看看110V 60Hz电压下 的转换效率,整体的转换效率在85-89%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了88.77%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为85.91%
再来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在83-91%之间;其中转换效率最高的是20V3.25A档位,转换效率达到了90.77%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为83.75%。
整体来看,DeWALT 65W 安全快充在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平。
纹波测试
空载纹波测试
首先来看看110V 60Hz电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为42.4mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为24mVp-p。
再来看220V 50Hz电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为55.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是20V0A档位,纹波峰峰值为39.2mVp-p。
带载纹波测试
首先看看110V 60Hz电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为71.2mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为26.4mVp-p。
再来看看220V 50Hz电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V3.25A档位,纹波峰峰值为43.2mVp-p;纹波峰峰值最低的是5V3A档位,纹波峰峰值均为19.2mVp-p。
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,DeWALT 65W 安全快充在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于71.2mVp-p,整体来看表现一般。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。DeWALT 65W 安全快充C口最高支持65W输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V3.25A负载一小时后采集充电器表面的温度。
首先看看在220V 50Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为61.3℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为56.6℃。
下面看看在110V 60Hz 电压输出下充电器温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄充电器表面最高温度为66.7℃。
使用热成像仪拍摄充电器另外一侧表面最高温度为70.7℃。
将温度数据汇总成表格,220V 50Hz 电压下的最高温度在61.3℃,110V 60Hz 电压下的最高温度在70.7℃。
将数据绘制成柱状图,可以看出DeWALT 65W 安全快充在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为70.7℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
得伟DeWALT 65W 充电器充表面细纹磨砂处理,连接面边缘棱角明显,方正手感;可搭配套装内的电池充电座为自家电池进行充电。
性能方面,得伟DeWALT 65W 充电器配备 1*Type-C 端口,支持PD 65W快充,实际的兼容性测试中,Type-C接口可以为手机、平板以及笔记本提供快充体验,其充电功率最高可达64W左右。
与空载功率标准对比,充电器待机功耗在0.104W左右,实测转换效率在83%~91%区间内,对 MacBook Pro M2 2022进行满电测试,充至80%电量耗时1小时28分钟,总耗时约2小时36分钟,与Apple原装67W充电器体验差异不大。
整体来说,得伟DeWALT 65W 充电套装无论是充电器还是电池充电座方面,皆是为户外作业时的电动工具补能设备,为电池进行快速蓄能,对于拥有得伟DeWALT 作业套装的用户来说,是较为不错的选择。
