在如今的快充时代,充电器已经不再是仅限于充电功率方面的发展,而是在体型、质感以及便捷性等方面进行考量,为用户带来更具科技感的产品。
充电头网拿到来自讯天宏科技的100W充电器,它支持 PD 100W 快充,拥有3*Type-C+1*USB-A 端口,能同时对四种智能设备进行快充,完全可胜任差旅出行的续航需求。下面,就看看这款充电器的性能表现如何吧。
思路清晰,先看产品。
讯天宏 100W 四口充电器采用细纹磨砂处理的白色PC防火材质外壳设计,手感温润;边缘弧形过渡,顺滑不硌手。
讯天宏 100W 四口充电器输出端面板区域为下沉式设计,输出面板更具立体感;面板上配置1*USB-A+3*Type-C共四个USB端口,可适配主流充电线材,且端口处均印有相关名称字样。
Type-C 端口母口胶芯均为橙红色,且绿色胶芯的 USB-A 端口内部胶芯两侧拥有加宽 PIN 脚设计,或可通过大电流。
讯天宏 100W 四口充电器采用可折叠式插脚设计,提升外出便携收纳性,不占空间,避免划伤其它设备表壳。
背面印有充电器规格参数铭文以及厂家基本联系信息。
型号:P050;
输入:AC 100-240V~ 50/60Hz,2.3A Max;
Type-C1/C2 输出:5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A (100W Max);
Type-C3 输出:5V/3A,9V/2.5A,12V/1.88A(22.5W Max) ;
USB-A 输出:5V/4.5A,9V/2A,12V/1.5A(22.5W Max);
PPS:3.3-21V/3A(65W Max),3.3-21V/2.1A(45W Max),3.3-11V/2.75A(30W Max),3.3-11V/2A(22.5W Max);
Type-C1+Type-C2:65W+30W;
Type-C1/C2+Type-C3/USB-A:65W+22.5W;
Type-C3+USB-A:22.5W;
Type-C1+Type-C2+Type-C3/A:45W+30W+22.5W;
Type-C2+(Type-C3+USB-A):65W+22.5W;
Type-C1+Type-C2+(Type-C3+USB-A):45W+30W+22.5W;
总输出:100W Max;
制造商:东莞市讯天宏智能科技有限公司,并拥有CE认证等标识。
讯天宏 100W 四口充电器长度约为82.37mm。
讯天宏 100W 四口充电器宽度约为62.13mm。
讯天宏 100W 四口充电器高度约为30.12mm,体积约为 154.41cm³,以充电器的功率100W计算,功率密度约为 0.65W/cm³。
讯天宏 100W 四口充电器重量约为216.9g。
讯天宏 100W 四口充电器与苹果原装140W充电器相比,体型小巧且凸显透明科技。
放在成年男性手掌中对比,观感简约,体积控制表现优良。
协议测试
测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备,从而获得更好的快充体验。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C1/C2 端口的协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、QC5、PD3.0、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A 和 PPS 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C1/C2 端口具备 5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/5A五组固定电压档位,以及3.3-21V/3A 一组 PPS 电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 Type-C3 端口的协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、PD 3.0、PPS、QC4+、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,实测 Type-C3 端口具备 5V/3A,9V/2.56A,12V/1.92A 三组固定电压档位,以及3.3-5.9V/3A,3.3-11V/2A两组 PPS 电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪读取 USB-A 端口的协议,实测支持 FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、MTK、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
充电测试
接下来从兼容性测试、充电全程测试、待机功耗测试等方面带大家全方位了解这款充电器,看一看这款充电器的具体使用体验。
兼容性测试
Type-C1/C2
使用高规格 240W 充电线材连接充电器的 Type-C1/C2端口和 MacBook Pro 16 M1 Max 电脑,实测电脑输入端功率为19.77V 4.64A 91.78W。
讯天宏 100W 四口充电器对于主流品牌的手机、平板以及笔记本电脑的充电功率如上,该端口可支持 PD 100W 输出。
将各充电器的数据绘制为柱状图,可以看到除适配性更好的 nubia Z30 Pro 手机可达50W左右外,对于主流手机而言,充电功率维持在11W-27W区间内;同时对比笔记本电脑来说,其充电功率或受限于端口规格,可支持最高 PD 100W 输出。
Type-C3
使用高规格 240W 充电线材连接充电器的 Type-C3端口和 iPad Air 5平板电脑,实测平板电脑输入端功率为12.08V 1.78A 21.46W。
讯天宏 100W 四口充电器对于主流品牌的手机、平板以及笔记本电脑的充电功率如上,该端口可支持 PD 23W 输出。
将各充电器的数据绘制为柱状图,可以看到对于主流手机、平板或是笔记本电脑而言,手机端充电功率多数维持在10W-18W区间内;笔记本电脑设备来说,其充电功率可达该端口充电功率上限,即 PD 23W。
USB-A
使用常规5A充电线材连接充电器的 USB-A 端口和 小米 13 Ultra 手机,实测手机输入端功率为8.91V 1.53A 13.61W。
讯天宏 100W 四口充电器对于主流品牌的手机设备的充电功率如上,实测该端口可支持23.49W输出。
将各充电器的数据绘制为柱状图,可以看到对于兼容性更优的手机,如魅族 18 PRO 手机,其充电功率超过标称,达23.49W;而具备 SCP 快充,对于华为手机,其Mate 40 Pro手机充电功率可达19.76W,其余设备的充电功率多数维持在10W-18W区间内。
多口同时输出
通过讯天宏100W 3C1A充电器的Type-C1/C2端口为MacBook Air 笔记本、 iPad Air5 平板进行充电,实测设备端输入功率分别为64.27W、28.73W,符合 65W+30W 描述。
通过讯天宏100W 3C1A充电器的Type-C1/C2/C3 端口为MacBook Air 笔记本、 iPad Air5、魅族 18 Pro 手机进行充电,实测设备端输入功率分别为44.26W、28.74W、16.72W。
通过讯天宏100W 3C1A充电器的Type-C1/C2/C3、USB-A端口为 MacBook Air 笔记本、 iPad Air5、魅族 18 Pro和努比亚 Z30 Pro手机进行充电,实测设备端输入功率分别为44.25W、28.78W、14.15W、7.59W。
讯天宏 100W 四口充电器最大支持功率 PD 100W充电,在测试设备方面充电头网选用了 MacBook Pro M1 Max 作为测试对象,将讯天宏 100W 四口充电器与 MacBook Pro M1 Max 放置于25℃的恒温箱中,并接通电源,测试结果如下。
接通电源后握手20V电压,前3分钟功率稳定在91W左右;随后功率上升至93W左右并持续充电至44分钟;随后功率下降至69W左右并持续充电至55分钟;随后功率下降至43W左右并持续充电至第1小时10分钟;随后功率呈“曲线”下降,并持续至充电结束,充电全程耗时约2小时02分钟。
绘制出折线图,可以看出,讯天宏 100W 四口充电器为 MacBook Pro M1 Max 充电至50%耗时34分钟,充至80%耗时58分钟,充至100%耗时2小时02分。
空载功耗测试
经过功率计测试,充电器在220V 50Hz 电压下的空载功耗为0.066W,换算下来一年损耗的电能约为0.018KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器 一年的电费约为0.09元左右。
再来看看在110V 60Hz 电压下的空载功耗,使用功率计读取的功耗为0.007W,换算下来一年损耗的电能约0.06KW·h,若市电价为0.6元/KW·h,则充电器一年的电费约为0.04元左右。
小结
经过上面的空载功耗测试,讯天宏 100W 四口充电器在 220V 50Hz 电压环境下插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约为0.09元左右;而在110V 60Hz 的电压环境插在插座上不使用,一年下来消耗的电费约在0.04元左右。
转换效率测试
充电器本质上是一种转换设备,过程中会有损耗,以热量的形式散发出来;充电器从插座上汲取的功率往往会比充电器标注的功率大一些;将讯天宏 100W 四口充电器在220V 50Hz和110V 60Hz交流输入的情况下分别进行转换效率测试,下图是测试结果。
先来看看220V 50Hz电压下转换效率如何,整体转换效率在77-93%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了93%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为77.4%。
再来看看110V 60Hz电压下的转换效率,整体的转换效率在77-92%之间;其中转换效率最高的是20V5A档位,转换效率达到了91.26%;转换效率最低的是5V3A档位,转换效率为77.04%
整体来看,讯天宏 100W 四口充电器在两类电压下的转换效率在同类充电器中属于主流水平,表现不错。
纹波测试
空载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的空载纹波,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为98mVp-p;纹波峰峰值最低的是15V0A档位,纹波峰峰值为12mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的空载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是5V0A档位,纹波峰峰值为104mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为12mVp-p。
带载纹波
首先看看220V 50Hz 电压下的带载纹波,纹波峰峰值最高的是20V5A档位,纹波峰峰值为32mVp-p;纹波峰峰值最低的是9V5A档位,纹波峰峰值均为22mVp-p。
再来看看110V 60Hz 电压下的带载纹波表现如何,纹波峰峰值最高的是15V5A、5V3A档位,纹波峰峰值为30mVp-p;纹波峰峰值最低的档位是12V5A,纹波峰峰值为24mVp-p
小结
YD/T 1591-2009 通信行业标准中充电器纹波要求是不高于200mVp-p,讯天宏 100W 四口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz的输入电压下,所有输出功率纹波峰峰值均不高于104mVp-p,表现优秀。
充电器是一种转换设备,充电过程中会有损耗,以热量的形式散发出来,所以充电器会发热。讯天宏 100W 四口充电器支持 PD 100W 输出,将充电器放置于25℃的恒温箱中,以20V5A负载一小时后采集充电器表面的温度。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为66℃。
充电器另外一侧表面最高温度为65.9℃。
再来看看 110V 60Hz 电压下温度表现如何。
一小时后,使用热成像仪拍摄的充电器表面最高温度为71.4℃。
充电器另外一侧表面最高温度为66.1℃。
将温度数据汇总成表格,可以看出充电器在110V 60Hz 、220V 50HZ 电压下充电器表面温度都控制在66℃-72℃之间。
将数据绘制成柱状图,可以看出讯天宏 100W 四口充电器在220V 50Hz、110V 60Hz 电压下的输出时的最高温度为71.4℃,充电器负载时的最高温度满足IEC国际电工委员会IEC62368与新国标GB4943.1 2022对电子电气设备测试中,温度不高于77℃的要求。
在外观方面,讯天宏 100W 四口充电器虽配置3C1A 4个USB输出接口,但体型设计控制不错,得益于内部元器件的高度集成和氮化镓半导体材料设计方案,同时做到大功率输出;折叠式插脚设计旅行出差也能方便携带;协议覆盖较为全面,同时对新老接口设备充电友好。
性能方面,讯天宏这款充电器的 Type-C1/C2 独立输出时皆支持100W的输出功率,不仅可以满足iOS、Android以及大部分笔记本电脑的快充需求,同时也可以为4台设备充电。在两类市电下,与空载功率标准对比,充电器待机功耗均不超过0.018W;在两类市电下,实测转换效率在77%~93%区间,对MacBook Pro 16 M1 Max 2021进行满电测试,充至80%电量耗时58分钟,总耗时2小时02分,与Apple原装96W充电器不相上下。
在充电器的质量方面,以纹波测试和温度测试展示,考虑到国际市电不同,测试220V50Hz和110V60Hz两种电压,空载状态数值偏高,负载状态下,纹波数值均不超过33mVp-p,且数值差异较小,输出时更为稳定;转化效率高,体现在工作温度方面,即在国内市电下,100W 输出极限负载情况下,最高温在71.4℃左右,即使在大功率氮化镓充电器里面也处于较高的水准。
整体上来看,讯天宏 100W 四口充电器拥有高效、安全充电的制造水平,并且由内到外拥有多重保护,性能调校也是相当出色,大功率快充、较高转化率、稳定性和多设备兼容,对于多阵营多智能设备用户,这款充电器在旅行出差场景下也都是较为不错的产品之一。
