充电头网 充电头网
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 导购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 活动行
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
  • 注册
    登录
现在登录。
  • 首页
  • 新闻
    • 新品
    • 事件
    • 创业
    • 数据
    • 活动
  • 导购
    • 清单
    • 折扣
  • 评测
    • 手机
    • 充电器
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车载充
    • 数据线
  • 拆解
    • 充电器
    • 数据线
    • 无线充
    • 充电宝
    • 车充
    • 扩展坞
    • 插线板
    • 电池
    • 其他
  • 视频
    • 充电头网
    • 充电头网学堂
  • 方案
    • 快充
    • 数据
    • 无线充
  • 峰会
    • 活动行
    • 发布会
    • 快充展
    • 无线充展
    • 其他展会
  • POWER-Z
    • 淘宝店
    • Amazon
    • KM002C
    • KM002C (English)
    • KM001C
    • MF001
首页 拆解 充电器 拆解报告:PANFORE广数130W DC电源适配器P200W0650G4U
shoumudashen 9月 18, 2023
充电头网拿到了广数电气技术有限公司生产的一款PANFORE品牌的130W氮化镓电源适配器,这款适配器采用折叠插脚设计,配有1.2米长DC输出线。适配器支持100-240V宽电压输入,输出为20V6.5A。这款适配器内部使用了氮化镓器件,相比常见的适配器体积显著缩小。下面就带来这款130W氮化镓DC电源适配器的拆解,一起看看内部的用料和设计。
广数130W DC电源适配器外观
拆解报告:PANFORE广数130W DC电源适配器P200W0650G4U-充电头网
广数130W电源适配器机身为方块造型,配备折叠插脚以及DC输出线缆,相较一般的适配器,设计上更加便携一些。
机身外壳采用PC防火阻燃材质,表面磨砂抗指纹,边缘倒角亮面处理。
机身一侧印有电源适配器规格参数。
电源适配器参数特写
型号:P200W0650G4U
输入:100-240V~50/60Hz 2.5A
输出:20V6.5A
制造商:东莞市广数电气技术有限公司
电源适配器通过了PSE、UL认证,以及VI级能效认证。
适配器配备可折叠国标插脚。
线缆与机身连接处做了抗弯折保护处理。
线缆上设有抗干扰铁氧体磁珠。
端子外壳上设有几圈凸齿,方便插拔。
实测广数这款电源适配器机身长度为75.51mm。
宽度为75.51mm。
厚度为30.31mm。
线缆长度约为123cm。
另外测得产品总重量约为264g。
广数130W DC电源适配器拆解
沿侧面接缝拆开适配器外壳,适配器内部PCBA模块包裹铝片散热。
散热铝片通过卡扣和胶带粘贴固定。
铝片铆接焊片,焊接连接到PCBA模块。
拆下PCBA模块包裹的散热铝片,内部使用麦拉片绝缘。
交流输入端导线冷压端子焊接。
输出导线直接焊接。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为66.99mm。
PCBA模块宽度约为69.33mm。
PCBA模块厚度约为23.1mm。
PCBA模块正面一览,底部焊接保险丝,压敏电阻,共模电感,安规X2电容,滤波电感和整流桥。上方焊接PFC升压电感和高压滤波电容。下方焊接谐振电容,谐振电感和变压器,左下角焊接输出滤波固态电容。
PCBA模块背面焊接一颗PFC+LLC二合一控制器,PFC开关管,PFC整流管,两颗LLC开关管,贴片Y电容,反馈光耦。次级焊接同步整流控制器和同步整流管,为固定电压输出。
PCBA模块输入端焊接保险丝,压敏电阻,共模电感缠绕胶带绝缘。(电容在拆解过程中不小心损坏了)。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,缠绕胶带绝缘。
安规X2电容来自JURCC捷威,规格为0.56μF。
第二级共模电感采用扁铜线绕制,底部焊接绝缘支架。
滤波电感采用磁环绕制。
整流桥使用螺丝固定散热片。
整流桥来自ZRE治润,型号GBU610,规格为6A 1000V。
薄膜滤波电容来自JURCC捷威,规格为1μF 450V。
适配器内部初级PWM主控芯片采用NXP恩智浦TEA2016AAT,一颗芯片内置LLC控制器和PFC控制器,内置数字架构控制,简化了设计的同时减少外围元件数量,芯片内置多重完善的保护功能,集成度非常高。
为主控芯片供电的滤波电容规格为35V47μF。
PFC氮化镓开关管采用镓未来G1N65R240PB,是一颗耐压650V的氮化镓功率器件,瞬态耐压800V,标称导阻240mΩ,栅极耐压支持±20V,可使用传统硅MOS驱动,相比增强型氮化镓,大大简化栅极驱动电路设计。
镓未来 G1N65R240PB 采用PQFN8*8封装,散热焊盘为源极,减小高频走线面积,提升EMI性能。
50mΩ取样电阻用于检测开关管电流。
PFC升压电感特写,标注130W-PFC。
PFC整流管采用MURS460,规格为4A 600V。
高压滤波电容为日系知名黑金刚品牌,规格为420V 100μF。
LLC开关管来自英飞凌,型号IPD60R360P7S,为CoolMOS P7系列,是一颗650V耐压的NMOS,导阻360mΩ,采用TO252封装。
另一颗开关管型号相同。
谐振电容来自厦门法拉电子,规格为0.018μF 630V。
谐振电感采用胶带严密缠绕绝缘。
变压器也采用胶带严密缠绕绝缘,次级采用多层绝缘线绕制。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
一颗蓝色Y电容来自STE松田电子。
兆龙 CT1018光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自NXP恩智浦,型号为TEA1995,其内置两个独立的同步整流驱动器用于LLC架构开关电源的同步整流,外围元件精简,支持38V工作电压,能够满足USB PD3.1的28V输出。
同步整流管来自芯控源,型号AGM6014A,NMOS,耐压60V,导阻4.6mΩ,采用PRPAK5*6封装。
另一颗同步整流管型号相同。
两颗输出滤波电容规格为680μF 25V。
广数这款电源适配器输出功率为130W,输出规格为20V6.5A,配有1.2米长DC输出线。适配器采用折叠插脚设计,便于携带收纳。适配器支持100-240V宽电压输入,能够满足DC供电接口的迷你主机和笔记本电脑供电使用。
充电头网通过拆解了解到,广数这款电源适配器采用PFC+LLC+SR架构,采用恩智浦TEA2016+TEA1995电源方案,PFC开关管采用镓未来G1N65R240PB氮化镓开关管,LLC开关管采用英飞凌IPD60R360P7S,同步整流管采用芯控源AGM6014A。高压电容来自黑金刚,输出采用固态电容滤波,PCBA模块采用铝片散热,内部做工和用料都很不错。
0
shoumudashen
用自己的眼睛去读世间这一部书。
返回
    发表评论
猜你喜欢
  • 视频拆解:Apple苹果1米雷电4 Pro数据线
  • 拆解报告:Apple苹果1米雷电4 Pro数据线A2804
  • 拆解报告:联想小新65W 2C1A氮化镓快充插排LXXA065
  • 拆解报告:Delphi德尔福1760W交流充电枪HPACC-M2L2T0-0-C
  • 视频拆解:苹果iPhone 15原装USB-C编织数据线
  • 首页
  • 新闻
  • 导购
  • 评测
  • 拆解
  • 视频
  • 方案
  • 峰会
  • POWER-Z
