随着越来越多的平板、笔记本电脑甚至是电脑主板等设备搭载 USB Type-C 物理端口,在充电物理兼容性、传输规格以及便携性上更有适用于普通用户;同时,市面主流设备搭载的 Type-C 端口已可支持 PD 100W/PD 3.1 140W 电力传输,但也是需要搭配高规格的线材方能实现其搭载的功能。
今天,充电头网带来三款倍思高规格充电线,标称最高可支持 240W 电力传输能力,且 Type-C 端子内部为满 PIN针脚的设计,或可支持更多拓展功能。
产品介绍
按照惯例,先看包装。
包装盒方面为灰色+白色为背景色,灰色区域印有充电线材三维外观图示,左侧为特色要点:240W大功率闪充、支持 PD 3.1协议、内置 E-marker 芯片;顶端为“Baseus”倍思品牌标识;白色区域凹印产品英文名称及“240W”功率字样。
包装盒背面印有多语言参数铭文,下部分为倍思科技基本信息及防伪贴纸。
型号:CB000038;功率:240W Max;传输速率:480Mbps。
三款倍思240W快充线的 Type-C 端子外壳采用锌合金材质制作,表面抛光镜面处理,凸显金属质感;同时拥有加长的注塑端子,长度约是普通 Type-C 子端外壳的两倍;子端外壳镭刻“240W”、“Baseus”等字样。
三款倍思240W快充线的 Type-C 端子内部采用24针满 PIN 脚设计,具体支持功能,下文将进行实测。
三款倍思 240W 快充线采用深邃黑配色的尼龙高密度编织线身设计,编织线纹理清晰可见;硬度方面属于刚柔并济型,抗脏耐用防缠绕,平整不易起毛刺。
三款倍思 240W 快充线线身直径约为4.13mm。
100cm
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取(100cm)倍思 240W 快充线 E-Marker芯片信息,实测线材支持50V5A 240W EPR 电力传输和 USB 2.0 数据传输能力。
实测(100cm)倍思 240W 快充线长度约为108cm。
200cm
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取(200cm)倍思 240W 快充线 E-Marker芯片信息,实测线材支持50V5A 240W EPR 电力传输和 USB 2.0 数据传输能力。
实测(200cm)倍思 240W 快充线长度约为207cm。
300cm
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取(300cm)倍思 240W 快充线 E-Marker芯片信息,实测线材支持50V5A 240W EPR 电力传输和 USB 2.0 数据传输能力。
实测(300cm)倍思 240W 快充线长度约为300cm。
性能测试
对于线材的测试主要体现在搭载功能和自身质量的测试。前者主要测试线材支持哪种类型的快充、数据传输以及视频传输;后者主要测试线材的内部质量如何,涉及具体的测试项目有压降等等。
充电测试
首先来看倍思 240W 快充线在充电方面的表现。
使用倍思 240W 快充线搭配苹果 140W 充电器为小米 13 Ultra 手机进行充电,手机输入端功率为 8.72V 1.43A 12.47W。
使用倍思 240W 快充线搭配苹果 140W 充电器为 MacBook Pro 16 M1 MAX 2021笔记本电脑进行充电,电脑输入端功率为 20.02V 4.64A 92.95W。
同样,使用倍思 240W 快充线搭配支持 PD 3.1 140W 充电的移动电源充电,实测输入端功率为27.47V 4.64A 127.44W,即证实倍思 240W 快充线可支持 PD 3.1 140W 电力传输。
为了继续验证电力传输能力,此次选择将线材的两端分别连接电源与负载,可以看到此时的电源电压为28V,电流为4.959A。
负载这边,可以看到此时传输的功率为27.090V 5.001A 135.468W,测试仪显示功率为27.198V 4.999A 135.97W。
小结
三款不同长度规格的倍思 240W 快充线在充电方面已经达到了目前的最高级水准,实测可以传输5A电流,对于常规的设备充电传输的功率高达100W,使用一些高负载设备可以实现140W的功率传输,能够对搭载 Type-C 充电端口并支持 PD 充电的手机、平板、笔记本进行高功率供电传输。
数据传输
除了快充,下面来测试一下 数据线支持哪种高规格的数据传输。
在 macOS 系统端,使用Disk Speed Test 测试(100cm)倍思 240W 快充线的数据传输能力,实测读取速度可达38.7MB/s,写入速度可达36.4MB/s。
在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,同样使用 USB4 硬盘盒连接固态硬盘和笔记本的雷电端口;使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度约为43.98MB/s,写入速度约为43.8MB/s。
在 macOS 系统端,使用Disk Speed Test 测试(200cm)倍思 240W 快充线的数据传输能力,实测读取速度可达38.8MB/s,写入速度可达36.2MB/s。
在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度约为44.01MB/s,写入速度约为43.83MB/s。
在 macOS 系统端,使用Disk Speed Test 测试(300cm)倍思 240W 快充线的数据传输能力,实测读取速度可达39.0MB/s,写入速度可达37.2MB/s。
在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度约为43.99MB/s,写入速度约为43.92MB/s。
小结
由于系统和测试 APP 算法不同,macOS 系统的读写速度会比 Windows 慢一些;实测验证倍思 240W 快充线可达到 USB 2.0(480Mbps)规格的传输速率,符合宣称。
视频传输
最后再来看看三款倍思 240W 快充线是否支持视频传输。
将倍思 240W 快充线的两端分别连接到 2021款 MacBook Pro 16 笔记本的雷电接口以及 4K 分辨率显示器底部的 Type-C接口,实测外接显示器无任何信号输入。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
100cm
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了13个档位,测试结果如下。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为28V5A的0.5V,差值最低的档位为28V1A的0.09V;以3A电流进行压降测试,差值在0.29-0.3V之间;以5A电流进行压降测试,差值在0.49-0.50V之间;以1A电流进行压降测试,差值在0.09-0.10V之间。
200cm
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为28V5A的0.56V,差值最低的档位为28V1A的0.1V;以3A电流进行压降测试,差值在0.34V;以5A电流进行压降测试,差值在0.55-0.56V之间;以1A电流进行压降测试,差值在0.10-0.11V之间。
300cm
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为5V3A的0.71V,差值最低的档位为28V1A的0.13V;以3A电流进行压降测试,差值在0.42-0.43V之间;以5A电流进行压降测试,差值在0.70-0.71V之间;以1A电流进行压降测试,差值在0.13-0.14V之间。
倍思 240W 快充线支持 PD 3.1 140W 充电,至高 240W 快充,在测试设备方面充电头网选用了同样支持PD 3.1 的Anker737移动电源作为测试对象,将Anker737移动电源与倍思 240W 快充线放置于25℃的恒温箱中,连接POWER-Z KM003C并接通电源,测试结果分别如下。
100cm
测试全程最高达到136W,符合PD 3.1 的充电表现,充电全程耗时51分钟。
200cm
测试全程最高达到136W,符合PD 3.1 的充电表现,充电全程耗时50分钟。
300cm
测试全程最高达到136W,符合PD 3.1 的充电表现,充电全程耗时49分钟。
倍思 240W 快充线的 Type-C 子端外壳为镜面处理的锌合金材质制作,更耐插拔耐氧化;尼龙线身连接处模内成型平整贴合,编织线材更耐磨耐弯折,线材柔顺,出行携带收纳不易打结更方便;在已有负载测试设备下,实测线材可支持 28V5A 140W的电力传输,满足目前市面主流设备的快充需求。
而在充电性能方面, 数据线基于压降测试来衡量输出质量,在1A、3A电流下,随着电压从5V逐渐上升,总体差值较为平均,输出稳定。
整体而言,用户在拥有 USB Type-C 物理充电端口的主设备时,需搭配高规格的充电线材方能达到端口的最高充电功率上限;从结果来看,倍思 240W 快充线主打快充,三款不同长度的线材,可满足不同用户的在各场景下的连接需求。
