随着PD3.1协议的推出,水芯电子为移动电源研发了多款专用SOC,将移动电源输出上限提升至140W,突破了以往的100W限制,能为消费者带来更加高效、便捷的充电体验。
最近充电头网在拆解中发现,有两款PD3.1移动电源采用了水芯电子的协议芯片。下文将详细介绍具体相关芯片以及实际应用案例。
文章案例排名不分先后,按品牌首字母排序。
水芯电子PD3.1升降压SOC数字电源芯片M12269
水芯电子M12269是业界第一颗获得PD3.1双向认证的电源SOC芯片,内部集成了同步升降压电压变换器、驱动模块、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,提供单C口最大140W输入/输出功率,支持PD3.1、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP等主流快充协议,并提供输入/输出的过压/欠压、电池过压/欠压、NTC高低温、放电过流、短路保护等完备的保护功能。配合极简的外围电路,即可组成140W多口移动电源。
M12269拥有6大亮点:它是一颗CCA三口双向快充140W PD3.1升降压的SOC芯片;刷新了多路快充SOC芯片的最高集成度;刷新了电压精度的记录,达到10mV精度;支持IIC接口,提供SDK工具包和开发环境,支持客户二次开发;可以适用于所有客户对于多口双向快充的个性化需求,工厂备料型号少,库存少;集成了双路USB Type-C接口、PDPHY以及协议层解析功能,支持设备插拔自动检测和设备类型的识别,兼容PD、QC、SCP、FCP、AFC、APPLE 2.4A、BC1.2 DCP等主流的快充协议。
水芯电子PD3.1升降压SOC数字电源芯片M12239
水芯电子M12239,是一款面向双路独立的多串电芯大功率移动电源应用的专用SOC芯片,内部集成了同步升降压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,提供最大 140W 输入/输出功率,支持 PD3.1、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP 等主流快充协议。
M12239内部集成微处理器,同步升降压控制器,快充协议控制器,电池充放电管理模块,LED显示驱动模块,电量计量模块,安全保护模块等功能单元,搭配使用少量的外围元件,即可实现USB-C口 140W双向移动电源设计。芯片内部支持多个接口快充,通过搭配一颗DC-DC芯片,即可扩展为双路独立的多口140W移动电源。
M12239支持3-8串电池组应用,满足3.3-28V宽电压输出,芯片具备五灯LED电量显示和188 LED数码管显示,可用于显示电池电量和快充状态。
M12239提供过压/欠压、过充/过放、过温等完备的保护功能,采用QFN6*6-48封装,满足PD3.1快充移动电源使用,同时也满足移动户外电源等大容量储能应用。
实际应用案例
倍思优塔ioTa随行电户外移动电源
这款优塔ioTa随行电户外移动电源,重量仅3.7千克。其内置UL认证的汽车级磷酸铁锂电池,容量为288Wh,具备2000次以上的循环寿命。此外内置的逆变器为正弦波输出,支持450W输出功率,峰值输出功率为900W。
除Baseus BDIP/BPS2.0独家技术应用,蓝牙连接进行功能设置和远程控制等设计外,产品的又一大亮点是基于水芯电子M12239 PD3.1专用升降压SOC数字电源芯片设计了一个USB-C1,能够支持140W充电输入和放电输出,和市面同类产品相比可以说是创新性的。
1、拆解报告:倍思 优塔ioTa随行电户外移动电源 450W
罗马仕拎电轻户外电源
罗马仕拎电瞄准了户外出行长久以来的充电痛点,将专业储能电源大容量、高功率与充电宝小巧便携的优势集于一体,整机重量仅约1670g,为轻户外生活提供更便捷、更持久、更时尚的户外充电解决方案。
在性能方面,罗马仕拎电采用水芯电子率先通过了PD3.1双向认证的M12269产品。该芯片是一款面向多串电芯大功率移动电源、轻储能、专业储能应用的专用SOC。在M12269的加持下,罗马仕拎电双向100W快充直接拉满PD3.0快充规格上限,2C2A四个输出口的配置也可以很好应对大功率笔记本、多设备充电的需求。
1、搭载水芯电子可重构数字电源芯片,罗马仕旗舰产品拎电系列横空出世
乔威27000mAh 140W快充移动电源
JOWAY乔威推出了一款27000mAh的双向快充移动电源,这款移动电源采用长条柱状外形设计,铝合金外壳,坚固美观。机身侧面配有一块彩屏,能够显示移动电源的电量,温度,输出功率等信息。机身顶部配有2C1A接口,其中两个USB-C接口均支持140W PD3.1双向快充。
移动电源为方柱造型设计,腰身采用金属材质外壳,表面喷砂工艺处理,各面过渡圆润,触摸和持握手感很好。这款移动电源采用两颗水芯电子的SOC数字电源芯片M12269和M12239,分别用于两个USB-C接口升降压和USB-A口输出电压控制。
苏州水芯电子科技有限公司(MERCHIP)成立于2020年,是国内率先专注于可重构数字电源的芯片公司。公司前瞻性地提出可重构数字电源芯片概念并成功量产,致力于推动模拟电源芯片的数字化进程,解决通信、服务器、工业、汽车、新能源、电力、物联网和高端消费类卡脖子的数字电源芯片技术问题。
水芯电子M12269、M12239这两款移动电源SOC将多个元件继承在单颗芯片中,外围电路极简,有效降低设计与制造成本,具备高集成度、高效率、高性能的特性。由此可见,在未来会有更多移动电源搭载水芯电子的SOC数字电源芯片。
2、水芯电子移动电源SOC芯片M12266获公牛户外移动电源采用
