2023年,倍思科技有限公司正式入选为广东省动力及储能电池标委会的委员,并且旗下的户外数字电源产品具备模块化设计、AI 算法监测、可串联并机等技术优势,为行业与市场带来颠覆性产品。
充电头网已经拿到这款便携小巧的绿联户外电源,它不同于其他同类产品的性能猛兽,主打轻便使用,电池容量576Wh,满足户外中小型设备的用电需求,拥有多种充电方式和数字并机技术,并且可搭配APP实时查看电源使用情况。接下来就一起体验这款户外电源能给户外生活增添什么乐趣吧。
产品介绍
神秘色彩设计的包装往往会吸引用户眼球,所以我们先看包装。
包装盒正面印有户外电源的三维外观图示,上部分印有倍思品牌Logo以及“600W”输出功率字样;下部分印有户外电源的英文名称字样。
包装盒背面为晚霞下的户外露营场景,凸显户外生活也能精彩纷呈;除倍思品牌LOGO外,底部印有户外电源的适配电器图标。
包装盒侧面印有户外电源的多语言参数铭文。
产品型号:BPE60A;电池容量:576Wh,30Ah,19.2V;
AC输入电压:220-240V~ 50Hz;AC输入功率:550W Max;
太阳能直流输入:11-25V10A 100W Max;
USB-C1输入:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A 100W Max;
交流输出(×2):220V~ 2.8A 50Hz,600W (正弦波;峰值1200W);
USB-A1/A2输出:5V4.5A,4.5V5A,5V3A,9V3A,12V2.5A,30W Max;
USB-C1/C2输出:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V5A 100W Max;
DC +车充口输出:12-20V 10A 120W Max;
总输出:650W。
盒内户外电源本体使用黑色尼龙收纳袋进行包裹,并且盒内顶部与底部皆用黑色泡棉对户外电源进行固定,拥有一定缓冲作用,防止运输产生碰撞。
包装内附赠了原装交流充电线、车充线、太阳能充电线、DC5521转DC5525转接线和说明书、保修卡手册等。
倍思数字户外电源 600W 并机版采用生机绿+深邃黑配色设计风格,并采用94V-0级防火阻燃 PC 材质外壳,耐磨耐高温;此外,可以看到户外电源采用“三明治”式面板拼接设计,凸显野外生存的隐秘气息。
从户外电源的顶部可以看到,采用双提手设计,符合人体工学设计,对于轻盈小巧的机身来说,也可方便单人移动。
左右两侧下方的矩形区域内采用网格栅形的散热开孔设计,并且内部拥有高转速散热风扇加速风道气流流通,防止积热产生安全隐患或缩减元器件寿命;右侧散热区域内配备LED探照灯,设有独立按键开关,拥有高亮、SOS、爆闪等多种模式,应对晚间应急情况。
底部四角均拥有加厚橡胶垫,增加摩擦力,防止放置在地面滑动;并且中间印有产品规格铭文,参数信息与包装盒一致,不做过多赘述。
户外电源的外壳采用一体式磨砂处理,无缝镶嵌的正面板为黑色镜面防爆玻璃,可以看到USB接口、开关等配置基本集中在正面板上。
正中间位置为TFT液晶显示屏,能够实时显示输出功率、使用时间、百分比电池容量情况以及异常警报提示,用户可随时了解到电源使用情况,户外用电安全更安心。
通过显示屏下方的“MENU”菜单按键可实时切换AC 输出波形图,可了解 AC 端接入电器后的详细使用情况。
切换另一菜单,可实时了解电池电压、电流、温度及循环次数等状态信息。
其次,可切换至户外电源的版本信息,可查询各个功能的版本,方便进行后续的 OTA 升级。
户外肯定是智能设备的供电需求比较重要,在USB接口方面,2A2C共4个USB端口设计,端口下方均有输出参数标识;且都能为手机、笔记本等数码产品直接供电,可免去额外携带充电器。
车充口使用胶塞保护,支持120W最大输出能力,一些车载电器的供电需求统统满足;右侧为两个DC 5521输出接口,适用于插卡便携式路由器或者检测器等设备。
背面配置AC 输入端口及两组五口AC强电接口,均采用防尘橡胶塞保护。
AC强电三角品字形接口,类似于电饭锅这种大电压电流的线材即可为电源充电,免去携带额外适配器,轻便出行。
AC 强电接孔内部拥有安全门设计,插拔用电更安全;AC电源按钮长按可开启电源,并拥有开启/关闭提示音。
倍思数字户外电源 600W 并机版长度约为28cm。
倍思数字户外电源 600W 并机版宽度约为20cm。
倍思数字户外电源 600W 并机版高度约为18cm。
倍思数字户外电源 600W 并机版重量约为7.9kg。
成年男性单手提起毫不费力,女性也可搬运。
双向逆变技术
双向逆变技术已经慢慢在户外电源上普及开来,这款倍思数字户外电源 600W 并机版同样拥有。
双向逆变是将交流电逆变成直流的技术,进行充电只需要一根线材,使用时无需额外携带专用适配器,AC直插市电充电。官称交流电量输入,仅需1.5小时即可给户外电源充满电,自驾游途中在酒店午休完就能充满,是目前业内同类产品中最快的自充速度之一。同时还可以搭配太阳能充电板进行随时补电,单块太阳能板输入功率最大可达100W。
汽车级磷酸铁锂电池
储能设备遇到电池老化、出行遇到颠簸路段或移动时意外碰撞等情况,可能会引起电源短路起火爆炸等安全事故,因此户外用电安全问题更需关注。
这款倍思数字户外电源 600W 并机版搭配汽车级动力电芯,使用磷酸铁锂(LiFePO₄)电池,除更高的安全性外,官称拥有1500+循环寿命,提升户外电源的耐用性。安全性方面,磷酸铁锂电池通过针刺实验模拟电池短路场景,验证即使短路也不易产生起火爆炸隐患;并且化学稳定性远超市面上普遍使用的仅能循环500次左右的三元锂电池,磷酸铁锂电池在循环3000+次后,电池寿命仍余80%,电池损耗更低,耐用性提升6倍,而且被认为不含重金属与稀有金属,环保更可行。
APP智能控制
这款户外电源拥有更多智能玩法,状态一手掌控。
手机应用商店可搜索【倍思】应用,打开程序后可搜索蓝牙连接已开启的户外电源设备。
进入手机控制界面,可以看到户外电源的基本情况;下部分拥有“醒目字体”的电量显示,以及温度、输出功率和剩余使用时长,进入设置后可对电源实现进阶控制。
能量栈数字并机技术
倍思能量栈并机户外数字储能是基于数字电源为核心的并机技术。
两台或多台倍思数字户外电源 600W 并机版(目前最高可支持4台)可通过常规 AC 大功率标准三脚电缆链接,并以内部软件算法可以使户外电源的功率和容量叠加,可达到最大功率及最大容量输出。
此外,在并机过程结束后,可以在APP端看到户外电源的链接标识、序号标识以及红色符号的主设备标识。
同时,并机完成后,户外电源显示屏幕的右上角同样会显示序号标识。
充放电测试
一款户外电源的充放电耗时能够决定它适用于何种场景,也能让用户提前进行准备工作。
USB端口协议测试
为了提供更好的充电体验,完整的USB接口协议是必须要了解的方面之一;并且相同物理规格的USB端口实测显示信息一致,因此仅阐述其一,不做赘述。
使用POWER-Z KM003C 读取USB-C端口的快充协议,实测支持 DCP、SAM 2A、QC4、PD3.0和PPS等充电协议,有着更好的设备兼容性。
PDO报文方面,USB-C1口支持 5V3A、9V3A、12V3A、15V3A 和 20V5A 五组固定电压,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
使用POWER-Z KM002C 读取USB-A端口的快充协议,实测支持 AFC、QC3.0、DCP、SAM 2A 和 Apple 2.4A 等充电协议。
USB-C
使用倍思数字移动电源600W USB-C 口对 MacBook Pro 16 M1 Max 进行充电,实测功率为19.43V 4.64A 91.16W。屏中也是成功显示握手了 PD 快充协议。
使用倍思数字移动电源600W USB-C 口对 nubia Z30 Pro 进行充电,实测功率为4.85V 2.86A 13.89W。
从图中可以看出,这款倍思数字移动电源600W在 USB-C 口充电对所测试机型中,对手机输出的功率都能给到 9V 电压 ,游戏机、平板大部分都是握手15V 电压,在笔记本中,测试机型都是握手20V 电压档位,其中 MacBook Pro 16 M1 Max 充电兼容性最好,实测功率19.64V 4.66A 91.52W。
绘制成柱状图,可以看出划分出明显档位,本次测试中的机型当中,MacBook Pro 16 M1 Max 充电功率达到91.52W ,与其他测试机型拉开明显差距;其余笔记本则维持在 57W-60W 功率左右,手机充电功率最高的是三星 S22+ 的 41.76W ;最低功率只有 11.92W 的 华为mate40 Pro 。大部分手机都是维持在11W-30W 这个区间。
USB-A
使用倍思数字移动电源600W USB-A 口对 一加 9Pro 进行充电,实测功率为8.98V 1.89A 16.99W。
使用倍思数字移动电源600W USB-A 口对 nubia Z30 Pro 进行充电,实测功率为8.81V 1.92A 16.95W。
从图中可以看出,这款倍思数字移动电源600W在 USB-A 口充电兼容性测试中,大部分机型都是握手5V 电压档位 ,USB-A 由于快充协议并没有像 USB-C 口一样丰富,只有个别机型可以握手9V 快充协议。
绘制成柱状图,可以明显看出,这款倍思数字移动电源600W 在 USB-A 口充电兼容测试中,功率最高的设备依旧是红魔7 Pro 的 22.14W ;功率最低的则是黑鲨5 Pro 的 2.32W,整体兼容性表现一般。
自充电方式
输出方面皆能满足,自充电方面自然是多样。
户外电源支持多种自充电方式,首先可以通过家用的插座直接取电,使用原装电源适配器,实测插座端输出功率可达551W左右。
最后如果脱离市区,在户外没有市电电源的情况下,也可以通过并联太阳能电池板、DC输入口或 USB-C端口(输入/出)为其供电,丰富户外电源在户外充电的多样性。
将倍思数字移动电源600W与充电器连接,并接通贝奇单通道数字功率计进行充电数据记录,测试结果如下。
将充电数据绘制成折线图,可以看出使用电源适配器为户外电源充电20%耗时16分钟,充电50%耗时38分钟,充电80%耗时1小时01分钟,完全充满则需要1小时19分钟。
USB-C 输出全程
将户外电源的USB模块进行负载测试,以20V 5A 100W的功率持续输出,直至电量耗尽,并记录数据,测试结果如下。
这是使用负载仪以20V 5A 100W的恒功率持续输出,直至户外电源电量耗尽,共耗时5小时31分钟。
将数据绘制成折线图,可以看出户外电源持续输出1小时电量剩余82%,2小时剩余电量64%,3小时剩余电量46%,4小时剩余电量28%,5小时31分钟电量耗尽。
户外品质生活
户外电源的应用场景自然是在户外了,那像倍思数字户外电源 600W 并机版在单机和并机状态下能做什么呢?
AC端口电器
首先是在单机状态下,倍思数字户外电源 600W 并机版的AC额定输出功率为600W,对于额定功率680W的烤面包机来说,也能使其正常工作,不会出现断电等情况。
在自带的数显屏上可以实时的了解户外电源当前的剩余电量,输出功率以及预计可使用的时间等信息。
而面对额定功率为 1800W 的热水壶时,单体倍思数字户外电源 600W 并机版会自动断电保护,而在进行并机连接后,可完美支持热水壶正常工作,4台户外电源显示屏上的输出功率分别为377W、400W、395W以及404W,APP端可查看到总输出功率达1673W。
其次,在面对额定功率为 2000W 的电磁炉时,4台倍思数字户外电源 600W 并机版在进行并机连接后,可完美支持电磁炉正常工作,4台户外电源显示屏上的输出功率分别为517W、488W、509W以及519W,APP端可查看到总输出功率达2113W。
同样,4台倍思数字户外电源 600W 并机版在进行并机连接后,也可从中端电源上取电,例如按照1→2→3→4顺序链接,可将热水壶从3设备上取电,此时的额定总输出功率为3*600W 1800W。
APP端可查看到总输出功率达1626W,而作为终端输出的户外电源,无任何输出功率,处于待机状态。
数码设备
通过户外电源的 USB-C 端口(输出)连接笔记本电脑进行充电测试,实测充电功率可达91.08W,基本能达到该端口的最大输出功率,可解决轻薄笔记本的户外续航问题。
其次,通过户外电源的 USB-C 端口(输出/入)连接笔记本电脑进行充电测试,实测充电功率可达91.24W。
最后,户外电源自带的其余USB端口也可以为平板电脑、笔记本、手机、相机、游戏掌机等智能设备充电,三台设备端的输入功率分别为63.77W、8.4W以及7.19W,可实现同时为多台数码设备供电,符合铭文介绍。
车充供电
旅行者在户外旅行时,晚间的烧烤啤酒等美食自然是少不了的项目;带上车载小冰箱,连接上倍思数字户外电源 600W 并机版配置的车充口即可为车载小冰箱或更大功率的冷藏设备供电,户外的冰爽体验。
可以看到显示屏上显示的输出功率为55W,满足额定功率为60W的小冰箱用电需求。
基于充电头网的旅行使用情况,发现倍思数字户外电源 600W 并机版所搭载的并机技术功能强大,做到功率和容量同时叠加,达到最大功率和最大容量输出,能够实现“便捷电源”的做饭、蒸煮等等户外生活需求;同时,也可以用车充输出接口持续输出供电等多元化用电需求。
倍思数字户外电源 600W 并机版单机可实现1.5小时市电墙充满电,极速储能;此外,后续升级硬件推出并机状态下充电,做到一个插孔充四台设备;同样也拥有车规级磷酸铁锂电芯,千次循环,汽车级双芯智能保护,用电充电更安全;在接口方面,配备2C2A的USB快充接口,单口最高100W的输出功率;USB-A接口可以为相机等设备充电,最高30W的输出功率。
在如今便携用电已经成为户内外不可分割的一部分,而随着户外电源的发展,倍思户外储能产品已经超前布局户外电源的用电方式,使用场景也在不断拓展;而在并机技术的加持下,“便捷”也或将成为大功率储能的特色之一,而倍思或是改变全球用户的户外用电方式的先行者之一,不知道大家对这类产品有没有什么兴趣呢?
